  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @ralla66
    ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
    Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #108
    @smarthome2020
    du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
    Script ist eingefügt und aktiviert ?
    • Ralla66R Ralla66
      @smarthome2020
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      #109
      @ralla66
      Danke :) Du hast meine Nacht gerettet :D
      Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
      Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #110
        @smarthome2020
        Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. :-)
        Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
        Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
        Teste mal GPIO 32
        • Ralla66R Ralla66
          @smarthome2020
          Teste mal GPIO 32
          smarthome2020
          #111
          @ralla66
          GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
          Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
          • S smarthome2020
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #112
            @smarthome2020
            ja richtig, ist so ok
            • Ralla66R Ralla66
              @smarthome2020
              smarthome2020
              #113
              @ralla66
              Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
              • S smarthome2020
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #114
                @smarthome2020
                das ist ein Spannungswert umgerechnet.
                Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
                Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  #115
                  @ralla66
                  Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
                  P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
                  • S smarthome2020
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #116
                    @smarthome2020
                    Script ist aktiviert ?
                    500 ist der Grenzwert
                    < > ist Presence ON OFF
                    Nachtrag:
                    IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                    • Ralla66R Ralla66
                      @smarthome2020
                      Nachtrag:
                      smarthome2020
                      #117
                      @ralla66
                      Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
                      Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
                      >D
                      Timer=0
                      ;Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=0
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      print ADC 10.10 %adc(1 34)%
                      if adc(1 34)>501
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      print Presence %PRE%
                      endif
                      if adc(1 34)<500
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      LD2410 Presence{m} %EA%
                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smarthome2020
                        @ralla66
                        >D
                        Timer=0
                        ;Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Wert Analog
                        WA=0
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1 34)>501
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT ON %EA%
                        print Wert ON %WA%
                        endif
                        if adc(1 34)<500
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT OFF %EA%
                        print Wert OFF %WA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #118
                        @smarthome2020
                        schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
                        dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
                        W
                        wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
                        • S smarthome2020
                          @ralla66
                          >D
                          Timer=0
                          ;Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=0
                          ;Presence
                          PRE=0
                          >BS
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          if adc(1 34)>501
                          then
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          endif
                          if adc(1 34)<500
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          endif
                          Timer=0
                          >W
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #119
                          @smarthome2020
                          das hier :
                          W
                          The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                          Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
                          Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
                          S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            das hier :
                            W
                            smarthome2020
                            #120
                            @ralla66
                            Wo hast du die Infos her?
                            Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
                            • S smarthome2020
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #121
                              @smarthome2020
                              Info Scripting
                              und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
                              <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
                              Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
                              Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
                              auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
                              Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                Info Scripting
                                smarthome2020
                                #122
                                @ralla66
                                Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #123
                                  @smarthome2020
                                  ;switch case state machine
                                  switch state
                                  case 1
                                  print state=%state% , start
                                  state+=1
                                  case 2
                                  print state=%state%
                                  state+=1
                                  case 3
                                  print state=%state% , reset
                                  state=1
                                  ends
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    das hier :
                                    W
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #124
                                    @ralla66 ,@smarthome2020,
                                    den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #125
                                      @wal
                                      Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #126
                                        @ralla66 ,
                                        ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
                                        Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
                                        In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #127
                                          @wal
                                          Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                                          Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                                          Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                                          Was ist High, > 2,5 Volt ?
                                          Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                                          gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                                          Das wurde ja noch nicht getestet.
                                          Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                                          hier den Analog Pin zu wählen.
