  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @smarthome2020
    grübel, was ist bei dem Installer
    smarthome2020
    #99
    @ralla66
    Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #100
      @smarthome2020
      der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
      du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
      von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
      • Ralla66R Ralla66
        @smarthome2020
        smarthome2020
        #101
        @ralla66
        Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
        • S smarthome2020
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #102
          @smarthome2020
          wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #103
            @ralla66
            Ja, da geht der AP dann ja.
            • S smarthome2020
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #104
              @smarthome2020
              die release gehen auch ?
              Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #105
                @ralla66
                Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
                Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
                • S smarthome2020
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #106
                  @smarthome2020
                  wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
                  dann ist die .bin in Ordnung.
                  Am ESP ist nichts angeschlossen ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    #107
                    @ralla66
                    ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                    Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                    • S smarthome2020
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #108
                      @smarthome2020
                      du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
                      Script ist eingefügt und aktiviert ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                        #109
                        @ralla66
                        Danke :) Du hast meine Nacht gerettet :D
                        Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
                        Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
                        • S smarthome2020
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #110
                          @smarthome2020
                          Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. :-)
                          Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
                          Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
                          Teste mal GPIO 32
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            Teste mal GPIO 32
                            smarthome2020
                            #111
                            @ralla66
                            GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
                            Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
                            • S smarthome2020
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #112
                              @smarthome2020
                              ja richtig, ist so ok
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #113
                                @ralla66
                                Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #114
                                  @smarthome2020
                                  das ist ein Spannungswert umgerechnet.
                                  Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
                                  Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    #115
                                    @ralla66
                                    Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
                                    P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
                                    • S smarthome2020
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #116
                                      @smarthome2020
                                      Script ist aktiviert ?
                                      500 ist der Grenzwert
                                      < > ist Presence ON OFF
                                      Nachtrag:
                                      IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        Nachtrag:
                                        smarthome2020
                                        #117
                                        @ralla66
                                        Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
                                        Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
                                        >D
                                        Timer=0
                                        ;Text ON oder OFF
                                        EA=""
                                        ;Wert Analog
                                        WA=0
                                        ;Presence
                                        PRE=0
                                        >BS
                                        +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        print ADC 10.10 %adc(1 34)%
                                        if adc(1 34)>501
                                        then
                                        EA="OFF"
                                        PRE=0
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                        print TEXT ON %EA%
                                        print Wert ON %WA%
                                        print Presence %PRE%
                                        endif
                                        if adc(1 34)<500
                                        then
                                        EA="ON"
                                        PRE=1
                                        print TEXT OFF %EA%
                                        print Wert OFF %WA%
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >W
                                        LD2410 Presence{m} %EA%
                                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          @ralla66
                                          >D
                                          Timer=0
                                          ;Text ON oder OFF
                                          EA=""
                                          ;Wert Analog
                                          WA=0
                                          ;Presence
                                          PRE=0
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          if adc(1 34)>501
                                          then
                                          EA="OFF"
                                          PRE=0
                                          print TEXT ON %EA%
                                          print Wert ON %WA%
                                          endif
                                          if adc(1 34)<500
                                          then
                                          EA="ON"
                                          PRE=1
                                          print TEXT OFF %EA%
                                          print Wert OFF %WA%
                                          endif
                                          Timer=0
                                          >W
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #118
                                          @smarthome2020
                                          schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
                                          dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
                                          W
                                          wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
