  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
    Finde ich i.O.
    Das wurde ja noch nicht getestet.
    Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
    Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
    Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
    Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #132
    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
    Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @ralla66
      Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
      Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
      Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #133
      geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
      im Maßstab 1:87 rum :-)
      • WalW Wal
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #134
        @wal
        kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
        Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
        Nachtrag,
        wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
        Nachtrag 2
        sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
        sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
        srb() read a number char code from serial port
        sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          Nachtrag,
          Nachtrag 2
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #135
          @ralla66 ,
          wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
          Über den ESP muss ich mal testen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #136
            @wal
            mit srb() kommen Daten rein.
            da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #137
              @ralla66 ,
              du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #138
                @wal
                danke, probiere ich
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #139
                  @ralla66 ,
                  du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                  edit: nein geht doch nicht
                  editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #140
                    @wal
                    genau die Daten die wir brauchen.
                    Das muß auch mit dem ESP gehen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #141
                      @ralla66 ,
                      stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #142
                        @wal
                        SerialLog4 in der Console ?
                        Loglevel4 unbekanntes Commando
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #143
                          @ralla66,
                          Weblog 4
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66,
                            Weblog 4
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #144
                            Weblog 4
                            läuft
                            nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                            Antwort sehen wir ja jetzt :-)
                            Dann könnte das getestet werden :
                            This command can read the current configuration parameters of the radar.
                            Read parameter command
                            FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                            Nachtrag:
                            Enable engineering mode command
                            FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                            Close engineering mode command
                            FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                            Read firmware version command
                            FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                            Enable configuration command
                            FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                            End configuration command
                            FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                            Restart the module
                            FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                            beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                            FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                            FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                            FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                            • Ralla66R Ralla66
                              Weblog 4
                              läuft
                              Nachtrag:
                              Restart the module
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #145
                              @wal
                              sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                              Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                              Bleibt die Frage wie ?
                              serialsend ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                serialsend ?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #146
                                @ralla66 ,
                                ich denke schon
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  ich denke schon
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #147
                                  @wal
                                  ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                                  Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #148
                                    @ralla66 ,
                                    ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                                    Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #149
                                      @wal
                                      der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                                      So hat jeder seine Projekte.
                                      Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                                      Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #150
                                        @ralla66
                                        SerialSend5 als hex gesendet läuft
                                        test mit :
                                        Weblog 4
                                        SerialSend5 1
                                        ein
                                        SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                        Parameter
                                        SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                        aus
                                        SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                        GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                                        Keine Verkabelung der GPIO.
                                        Parameterabfrage :
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralla66
                                          test mit :
                                          Weblog 4
                                          SerialSend5 1
                                          ein
                                          Parameter
                                          aus
                                          Parameterabfrage :
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #151
                                          @ralla66 ,
                                          soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                                          SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                                          nicht
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
