  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #142
    @wal
    SerialLog4 in der Console ?
    Loglevel4 unbekanntes Commando
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #143
      @ralla66,
      Weblog 4
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66,
        Weblog 4
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #144
        @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        Weblog 4
        läuft
        nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
        Antwort sehen wir ja jetzt :-)
        Dann könnte das getestet werden :
        This command can read the current configuration parameters of the radar.
        Read parameter command
        FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
        Nachtrag:
        Enable engineering mode command
        FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
        Close engineering mode command
        FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
        Read firmware version command
        FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
        Enable configuration command
        FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
        End configuration command
        FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
        Restart the module
        FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
        beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
        FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
        FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
        FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
        • Ralla66R Ralla66
          Weblog 4
          läuft
          Nachtrag:
          Restart the module
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #145
          @wal
          sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
          Jetzt senden aus der Tasmota Console.
          Bleibt die Frage wie ?
          serialsend ?
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            serialsend ?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #146
            @ralla66 ,
            ich denke schon
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              ich denke schon
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #147
              @wal
              ich teste mal später mit serialsend5 als hex
              Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #148
                @ralla66 ,
                ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #149
                  @wal
                  der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                  So hat jeder seine Projekte.
                  Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                  Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #150
                    @ralla66
                    SerialSend5 als hex gesendet läuft
                    test mit :
                    Weblog 4
                    SerialSend5 1
                    ein
                    SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                    Parameter
                    SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                    aus
                    SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                    GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                    Keine Verkabelung der GPIO.
                    Parameterabfrage :
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ralla66
                      test mit :
                      Weblog 4
                      SerialSend5 1
                      ein
                      Parameter
                      aus
                      Parameterabfrage :
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #151
                      @ralla66 ,
                      soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                      SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                      nicht
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        nicht
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #152
                        @wal
                        Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                        Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                        Halt der kleine Ascii Satz.
                          Medea
                          schrieb am zuletzt editiert von Medea
                          #153
                          Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                          Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                          https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                          Schaut bei mir so aus:
                          Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medea
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #154
                            @medea
                            wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                            in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @medea
                              Medea
                              #155
                              @ralla66
                              Nicht meine App.
                              Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                              • M Medea
                                @ralla66
                                Nicht meine App.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #156
                                @medea
                                Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden :-)
                                • M Medea
                                  smarthome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                  #157
                                  @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                  Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                                  • S smarthome2020
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #158
                                    @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      smarthome2020
                                      #159
                                      @chaot
                                      Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                                      • S smarthome2020
                                        @chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #160
                                        @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                                        Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Medea
                                          #161
                                          @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                                          Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
