  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    ich teste mal später mit serialsend5 als hex
    Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #148
    @ralla66 ,
    ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
    Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #149
      @wal
      der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
      So hat jeder seine Projekte.
      Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
      Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #150
        @ralla66
        SerialSend5 als hex gesendet läuft
        test mit :
        Weblog 4
        SerialSend5 1
        ein
        SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
        Parameter
        SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
        aus
        SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
        GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
        Keine Verkabelung der GPIO.
        Parameterabfrage :
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          test mit :
          Weblog 4
          SerialSend5 1
          ein
          Parameter
          aus
          Parameterabfrage :
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #151
          @ralla66 ,
          soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
          SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
          nicht
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            nicht
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #152
            @wal
            Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
            Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
            Halt der kleine Ascii Satz.
              Medea
              schrieb am zuletzt editiert von Medea
              #153
              Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
              Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
              https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
              Schaut bei mir so aus:
              Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Medea
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #154
                @medea
                wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @medea
                  Medea
                  #155
                  @ralla66
                  Nicht meine App.
                  Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                  • M Medea
                    @ralla66
                    Nicht meine App.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #156
                    @medea
                    Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden :-)
                    • M Medea
                      smarthome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                      #157
                      @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                      Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                      • S smarthome2020
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #158
                        @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          smarthome2020
                          #159
                          @chaot
                          Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                          • S smarthome2020
                            @chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #160
                            @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                            Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                            • ChaotC Chaot
                              Medea
                              #161
                              @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                              Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
                              • G Offline
                                garbleflux
                                schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                                #162
                                Angeregt durch die Diskussion hier über den Präsenz-Sensor LD2410 habe ich einen potentiellen Ersatz gefunden, der nach meinen Tests deutlichere Vorteile bietet: Der ZY-M100 Series Breathing Presence Sensor (https://de.aliexpress.com/item/1005005780858603.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.df5d5c5fn8q1iM&gatewayAdapt=glo2deu).
                                Nachdem bei mir die BWM von Aquara und Xiaomi über Zigbee immer wieder Probleme bereitet haben, bin ich auf die Wifi-Variante umgestiegen.
                                Der ZY-M100 hat meiner Ansicht nach gegenüber der Bastelei mit dem LD2410 einige Alleinstellungsmerkmale:
                                • Anschluss direkt an 220 V
                                • verbauter Helligkeitssensor
                                • Sensor fix und fertig in Gehäuse
                                • plug & play dank ioBroker Tuya-Kompatibilität
                                • Preis inkl. Versand/Zoll/Steuern um die 20 Euro
                                • Integrationsaufwand in den IOB keine fünf Minuten
                                • Wifi-kompatibilität zu 2,4 und 5,8 GHZ
                                Und nein, ich bin weder mit dem Anbieter/Hersteller verwandt noch verschwägert 🤗
                                Über den Tuya-Adapter können alle Daten des Sensors ausgelesen und als Datenpunkte im iobroker verwendet werden.
                                Überrascht hat mich die Empfindlichkeit: Selbst ein kleiner Spalt in der Türe zu meinem Büro reicht aus, damit der Sensor eine Präsenz erkennt und damit anschlägt. Auch die Reaktionszeit liegt deutlich über der meiner bisherigen BWM.
                                Dank Wifi gibt es im Haus auch keine Empfangsprobleme, im zweiten Obergeschoss machen bei mir die Zigbee-Komponenten längst die Grätsche.
                                Mangels passendem Gehäuse respektive Deckeneinbau habe ich den Sensor vorläufig in eine handelsübliche Dose für Schalter-Aufputzmontage (offiziell heißt das Ding "Aufputz-Kappe 1fach") gesetzt. Bei einer Einbauhöhe von 37 Millimetern passt das genau in die Dose.
                                Das Wichtigste: Der "presence_state" ist tatsächlich solange auf "1" bzw. "true", wie eine Person erkannt wird. Also man muss nicht wie bei den normalen BWM nach einiger Zeit "mit den Händen herumfuchteln", damit beispielsweise das Licht im Raum wieder angeht.
                                Minimalen Punktabzug gibt es für den integrierten Lux-Sensor: Zum Vergleich habe ich einen BH 1750 Helligkeitssensor daneben liegen, der differiert zum ZY-M100 um bis zu 15 Lux.
                                Für was sich der Präsenz-Sensor auch nicht eignet ist eine Abstandsmessung: Hier gibt er nur sehr grob beim near_ und far_detection einen permanent schwankenden Wert an (s. Screenshot)
                                Für die Schaltung eines Shelly fürs Licht und Radio nutze ich das nachstehende Blockly von paul53 (👍 ) bzw. das daraus resultierende Javascript.
                                Was ich noch testen werde ist die Nutzung im Außenbereich. Zwar hat der ZY-M100 keinerlei IP-Zertifizierung, aber vielleicht kann ich ihn am Haus etwas geschützt vor Regen bzw. Feuchtigkeit montieren. Bei Interesse werde ich berichten.
                                VG Michael
                                • G garbleflux
                                  VG Michael
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #163
                                  @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                  das wichtigste wäre die Umschaltzeit/Wiedererkennung, da wir bei dem Thema schon 2 andere radar Sensoren(zigbee) getestet hatten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1084948
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    garbleflux
                                    #164
                                    @crunchip sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Über die Umschaltzeit kann ich nichts sagen, vielleicht geht das aus dem beigefügten Datenblatt hervor. Ist das ggf. die "delay time"?
                                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G garbleflux
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #165
                                      siehst du doch in den Objekten, wann der DP von true/false/true wechselt
                                      zumindest das man Paramater der delay Zeit wohl konfigurieren kann
                                      • G garbleflux
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #166
                                        @garbleflux wichtig für mich zu wissen, ist es, wie schnell der presence state reagiert. wenn man im bereich ist raus geht und wieder rein - wird der dp upgedatet oder bleibt er prinzipiell für eine gewisse zeit auf true - ich suche ein device das unter 2 sec updatet - kannst du das mal bitte testen ?
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          garbleflux
                                          #167
                                          @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                          Ich muss mir zum Testen etwas anderes ausdenken: Der Radarsensor ist so empfindlich, dass er sogar eine Person vor geschlossener Zimmertüre detectiert, sprich auslöst. Muss dann mal zwangsläufig ein Familienmitglied als Versuchskaninchen zum Büro hin und her schicken. Werde mich diesbezüglich zeitnah nochmals melden.
