  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66,
    Weblog 4
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #144
    @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Weblog 4
    läuft
    nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
    Antwort sehen wir ja jetzt :-)
    Dann könnte das getestet werden :
    This command can read the current configuration parameters of the radar.
    Read parameter command
    FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
    Nachtrag:
    Enable engineering mode command
    FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
    Close engineering mode command
    FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
    Read firmware version command
    FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
    Enable configuration command
    FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
    End configuration command
    FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
    Restart the module
    FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
    beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
    FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
    FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
    FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      Weblog 4
      läuft
      Nachtrag:
      Restart the module
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #145
      @wal
      sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
      Jetzt senden aus der Tasmota Console.
      Bleibt die Frage wie ?
      serialsend ?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        serialsend ?
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #146
        @ralla66 ,
        ich denke schon
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          ich denke schon
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #147
          @wal
          ich teste mal später mit serialsend5 als hex
          Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #148
            @ralla66 ,
            ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
            Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #149
              @wal
              der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
              So hat jeder seine Projekte.
              Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
              Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #150
                @ralla66
                SerialSend5 als hex gesendet läuft
                test mit :
                Weblog 4
                SerialSend5 1
                ein
                SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                Parameter
                SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                aus
                SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                Keine Verkabelung der GPIO.
                Parameterabfrage :
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  test mit :
                  Weblog 4
                  SerialSend5 1
                  ein
                  Parameter
                  aus
                  Parameterabfrage :
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #151
                  @ralla66 ,
                  soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                  SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                  nicht
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    nicht
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #152
                    @wal
                    Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                    Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                    Halt der kleine Ascii Satz.
                      Medea
                      schrieb am zuletzt editiert von Medea
                      #153
                      Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                      Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                      https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                      Schaut bei mir so aus:
                      Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Medea
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #154
                        @medea
                        wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                        in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @medea
                          Medea
                          #155
                          @ralla66
                          Nicht meine App.
                          Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                          • M Medea
                            @ralla66
                            Nicht meine App.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #156
                            @medea
                            Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden :-)
                            • M Medea
                              smarthome2020
                              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                              #157
                              @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                              Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                              • S smarthome2020
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #158
                                @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  smarthome2020
                                  #159
                                  @chaot
                                  Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                                  • S smarthome2020
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #160
                                    @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                                    Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Medea
                                      #161
                                      @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                                      Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
                                      • G Offline
                                        garbleflux
                                        schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                                        #162
                                        Angeregt durch die Diskussion hier über den Präsenz-Sensor LD2410 habe ich einen potentiellen Ersatz gefunden, der nach meinen Tests deutlichere Vorteile bietet: Der ZY-M100 Series Breathing Presence Sensor (https://de.aliexpress.com/item/1005005780858603.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.df5d5c5fn8q1iM&gatewayAdapt=glo2deu).
                                        Nachdem bei mir die BWM von Aquara und Xiaomi über Zigbee immer wieder Probleme bereitet haben, bin ich auf die Wifi-Variante umgestiegen.
                                        Der ZY-M100 hat meiner Ansicht nach gegenüber der Bastelei mit dem LD2410 einige Alleinstellungsmerkmale:
                                        • Anschluss direkt an 220 V
                                        • verbauter Helligkeitssensor
                                        • Sensor fix und fertig in Gehäuse
                                        • plug & play dank ioBroker Tuya-Kompatibilität
                                        • Preis inkl. Versand/Zoll/Steuern um die 20 Euro
                                        • Integrationsaufwand in den IOB keine fünf Minuten
                                        • Wifi-kompatibilität zu 2,4 und 5,8 GHZ
                                        Und nein, ich bin weder mit dem Anbieter/Hersteller verwandt noch verschwägert 🤗
                                        Über den Tuya-Adapter können alle Daten des Sensors ausgelesen und als Datenpunkte im iobroker verwendet werden.
                                        Überrascht hat mich die Empfindlichkeit: Selbst ein kleiner Spalt in der Türe zu meinem Büro reicht aus, damit der Sensor eine Präsenz erkennt und damit anschlägt. Auch die Reaktionszeit liegt deutlich über der meiner bisherigen BWM.
                                        Dank Wifi gibt es im Haus auch keine Empfangsprobleme, im zweiten Obergeschoss machen bei mir die Zigbee-Komponenten längst die Grätsche.
                                        Mangels passendem Gehäuse respektive Deckeneinbau habe ich den Sensor vorläufig in eine handelsübliche Dose für Schalter-Aufputzmontage (offiziell heißt das Ding "Aufputz-Kappe 1fach") gesetzt. Bei einer Einbauhöhe von 37 Millimetern passt das genau in die Dose.
                                        Das Wichtigste: Der "presence_state" ist tatsächlich solange auf "1" bzw. "true", wie eine Person erkannt wird. Also man muss nicht wie bei den normalen BWM nach einiger Zeit "mit den Händen herumfuchteln", damit beispielsweise das Licht im Raum wieder angeht.
                                        Minimalen Punktabzug gibt es für den integrierten Lux-Sensor: Zum Vergleich habe ich einen BH 1750 Helligkeitssensor daneben liegen, der differiert zum ZY-M100 um bis zu 15 Lux.
                                        Für was sich der Präsenz-Sensor auch nicht eignet ist eine Abstandsmessung: Hier gibt er nur sehr grob beim near_ und far_detection einen permanent schwankenden Wert an (s. Screenshot)
                                        Für die Schaltung eines Shelly fürs Licht und Radio nutze ich das nachstehende Blockly von paul53 (👍 ) bzw. das daraus resultierende Javascript.
                                        Was ich noch testen werde ist die Nutzung im Außenbereich. Zwar hat der ZY-M100 keinerlei IP-Zertifizierung, aber vielleicht kann ich ihn am Haus etwas geschützt vor Regen bzw. Feuchtigkeit montieren. Bei Interesse werde ich berichten.
                                        VG Michael
                                        • G garbleflux
                                          VG Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #163
                                          @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                          das wichtigste wäre die Umschaltzeit/Wiedererkennung, da wir bei dem Thema schon 2 andere radar Sensoren(zigbee) getestet hatten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1084948
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
