  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @ralla66
    Wo hast du die Infos her?
    Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #121
    @smarthome2020
    Info Scripting
    und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
    <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
    Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
    Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
    auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
    Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
    • Ralla66R Ralla66
      @smarthome2020
      Info Scripting
      smarthome2020
      #122
      @ralla66
      Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
      • S smarthome2020
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #123
        @smarthome2020
        ;switch case state machine
        switch state
        case 1
        print state=%state% , start
        state+=1
        case 2
        print state=%state%
        state+=1
        case 3
        print state=%state% , reset
        state=1
        ends
        • Ralla66R Ralla66
          @smarthome2020
          das hier :
          W
          The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
          Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
          Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #124
          @ralla66 ,@smarthome2020,
          den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #125
            @wal
            Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #126
              @ralla66 ,
              ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
              Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
              In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #127
                @wal
                Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                Was ist High, > 2,5 Volt ?
                Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                Das wurde ja noch nicht getestet.
                Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                hier den Analog Pin zu wählen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Finde ich i.O.
                  Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                  Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                  Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Finde ich i.O.
                    smarthome2020
                    #129
                    @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                    Finde ich i.O.
                    Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                    Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      Finde ich i.O.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #130
                      @smarthome2020
                      schau mal oben in der Doku zum Download.
                      Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                      Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                      Precense Empfindlichkeit einstellen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        #131
                        @ralla66
                        Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
                        Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
                        Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
                        • S smarthome2020
                          Finde ich i.O.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #132
                          @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
                          Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • S smarthome2020
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #133
                            geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                            im Maßstab 1:87 rum :-)
                            • WalW Wal
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #134
                              @wal
                              kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                              Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                              Nachtrag,
                              wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                              Nachtrag 2
                              sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                              sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                              srb() read a number char code from serial port
                              sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                Nachtrag,
                                Nachtrag 2
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #135
                                @ralla66 ,
                                wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                                Über den ESP muss ich mal testen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #136
                                  @wal
                                  mit srb() kommen Daten rein.
                                  da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #137
                                    @ralla66 ,
                                    du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #138
                                      @wal
                                      danke, probiere ich
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        #139
                                        @ralla66 ,
                                        du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                                        edit: nein geht doch nicht
                                        editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #140
                                          @wal
                                          genau die Daten die wir brauchen.
                                          Das muß auch mit dem ESP gehen.
