  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @smarthome2020
    der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
    du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
    von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
    smarthome2020
    #101
    @ralla66
    Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
    • S smarthome2020
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #102
      @smarthome2020
      wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
      • Ralla66R Ralla66
        @smarthome2020
        smarthome2020
        #103
        @ralla66
        Ja, da geht der AP dann ja.
        • S smarthome2020
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #104
          @smarthome2020
          die release gehen auch ?
          Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #105
            @ralla66
            Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
            Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
            • S smarthome2020
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #106
              @smarthome2020
              wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
              dann ist die .bin in Ordnung.
              Am ESP ist nichts angeschlossen ?
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #107
                @ralla66
                ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                • S smarthome2020
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #108
                  @smarthome2020
                  du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
                  Script ist eingefügt und aktiviert ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #109
                    @ralla66
                    Danke :) Du hast meine Nacht gerettet :D
                    Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
                    Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
                    • S smarthome2020
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #110
                      @smarthome2020
                      Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. :-)
                      Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
                      Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
                      Teste mal GPIO 32
                      • Ralla66R Ralla66
                        @smarthome2020
                        Teste mal GPIO 32
                        smarthome2020
                        #111
                        @ralla66
                        GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
                        Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
                        • S smarthome2020
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #112
                          @smarthome2020
                          ja richtig, ist so ok
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            #113
                            @ralla66
                            Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
                            • S smarthome2020
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #114
                              @smarthome2020
                              das ist ein Spannungswert umgerechnet.
                              Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
                              Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #115
                                @ralla66
                                Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
                                P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #116
                                  @smarthome2020
                                  Script ist aktiviert ?
                                  500 ist der Grenzwert
                                  < > ist Presence ON OFF
                                  Nachtrag:
                                  IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    Nachtrag:
                                    smarthome2020
                                    #117
                                    @ralla66
                                    Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
                                    Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
                                    >D
                                    Timer=0
                                    ;Text ON oder OFF
                                    EA=""
                                    ;Wert Analog
                                    WA=0
                                    ;Presence
                                    PRE=0
                                    >BS
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    print ADC 10.10 %adc(1 34)%
                                    if adc(1 34)>501
                                    then
                                    EA="OFF"
                                    PRE=0
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    print TEXT ON %EA%
                                    print Wert ON %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    if adc(1 34)<500
                                    then
                                    EA="ON"
                                    PRE=1
                                    print TEXT OFF %EA%
                                    print Wert OFF %WA%
                                    endif
                                    Timer=0
                                    >W
                                    LD2410 Presence{m} %EA%
                                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @ralla66
                                      >D
                                      Timer=0
                                      ;Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Wert Analog
                                      WA=0
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      >BS
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      if adc(1 34)>501
                                      then
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Wert ON %WA%
                                      endif
                                      if adc(1 34)<500
                                      then
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Wert OFF %WA%
                                      endif
                                      Timer=0
                                      >W
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #118
                                      @smarthome2020
                                      schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
                                      dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
                                      W
                                      wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
                                      • S smarthome2020
                                        @ralla66
                                        >D
                                        Timer=0
                                        ;Text ON oder OFF
                                        EA=""
                                        ;Wert Analog
                                        WA=0
                                        ;Presence
                                        PRE=0
                                        >BS
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        if adc(1 34)>501
                                        then
                                        EA="OFF"
                                        PRE=0
                                        print TEXT ON %EA%
                                        print Wert ON %WA%
                                        endif
                                        if adc(1 34)<500
                                        then
                                        EA="ON"
                                        PRE=1
                                        print TEXT OFF %EA%
                                        print Wert OFF %WA%
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >W
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #119
                                        @smarthome2020
                                        das hier :
                                        W
                                        The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                                        Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
                                        Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
                                        S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          das hier :
                                          W
                                          smarthome2020
                                          #120
                                          @ralla66
                                          Wo hast du die Infos her?
                                          Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
