  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
    Medea
    #161
    @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
    Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
    • G Offline
      garbleflux
      schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
      #162
      Angeregt durch die Diskussion hier über den Präsenz-Sensor LD2410 habe ich einen potentiellen Ersatz gefunden, der nach meinen Tests deutlichere Vorteile bietet: Der ZY-M100 Series Breathing Presence Sensor (https://de.aliexpress.com/item/1005005780858603.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.df5d5c5fn8q1iM&gatewayAdapt=glo2deu).
      Nachdem bei mir die BWM von Aquara und Xiaomi über Zigbee immer wieder Probleme bereitet haben, bin ich auf die Wifi-Variante umgestiegen.
      Der ZY-M100 hat meiner Ansicht nach gegenüber der Bastelei mit dem LD2410 einige Alleinstellungsmerkmale:
      • Anschluss direkt an 220 V
      • verbauter Helligkeitssensor
      • Sensor fix und fertig in Gehäuse
      • plug & play dank ioBroker Tuya-Kompatibilität
      • Preis inkl. Versand/Zoll/Steuern um die 20 Euro
      • Integrationsaufwand in den IOB keine fünf Minuten
      • Wifi-kompatibilität zu 2,4 und 5,8 GHZ
      Und nein, ich bin weder mit dem Anbieter/Hersteller verwandt noch verschwägert 🤗
      Über den Tuya-Adapter können alle Daten des Sensors ausgelesen und als Datenpunkte im iobroker verwendet werden.
      Überrascht hat mich die Empfindlichkeit: Selbst ein kleiner Spalt in der Türe zu meinem Büro reicht aus, damit der Sensor eine Präsenz erkennt und damit anschlägt. Auch die Reaktionszeit liegt deutlich über der meiner bisherigen BWM.
      Dank Wifi gibt es im Haus auch keine Empfangsprobleme, im zweiten Obergeschoss machen bei mir die Zigbee-Komponenten längst die Grätsche.
      Mangels passendem Gehäuse respektive Deckeneinbau habe ich den Sensor vorläufig in eine handelsübliche Dose für Schalter-Aufputzmontage (offiziell heißt das Ding "Aufputz-Kappe 1fach") gesetzt. Bei einer Einbauhöhe von 37 Millimetern passt das genau in die Dose.
      Das Wichtigste: Der "presence_state" ist tatsächlich solange auf "1" bzw. "true", wie eine Person erkannt wird. Also man muss nicht wie bei den normalen BWM nach einiger Zeit "mit den Händen herumfuchteln", damit beispielsweise das Licht im Raum wieder angeht.
      Minimalen Punktabzug gibt es für den integrierten Lux-Sensor: Zum Vergleich habe ich einen BH 1750 Helligkeitssensor daneben liegen, der differiert zum ZY-M100 um bis zu 15 Lux.
      Für was sich der Präsenz-Sensor auch nicht eignet ist eine Abstandsmessung: Hier gibt er nur sehr grob beim near_ und far_detection einen permanent schwankenden Wert an (s. Screenshot)
      Für die Schaltung eines Shelly fürs Licht und Radio nutze ich das nachstehende Blockly von paul53 (👍 ) bzw. das daraus resultierende Javascript.
      Was ich noch testen werde ist die Nutzung im Außenbereich. Zwar hat der ZY-M100 keinerlei IP-Zertifizierung, aber vielleicht kann ich ihn am Haus etwas geschützt vor Regen bzw. Feuchtigkeit montieren. Bei Interesse werde ich berichten.
      VG Michael
      • G garbleflux
        VG Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #163
        @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        das wichtigste wäre die Umschaltzeit/Wiedererkennung, da wir bei dem Thema schon 2 andere radar Sensoren(zigbee) getestet hatten, siehe https://forum.iobroker.net/post/1084948
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          garbleflux
          #164
          @crunchip sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
          Über die Umschaltzeit kann ich nichts sagen, vielleicht geht das aus dem beigefügten Datenblatt hervor. Ist das ggf. die "delay time"?
          VG
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • G garbleflux
            VG
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #165
            siehst du doch in den Objekten, wann der DP von true/false/true wechselt
            zumindest das man Paramater der delay Zeit wohl konfigurieren kann
            • G garbleflux
              VG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @garbleflux wichtig für mich zu wissen, ist es, wie schnell der presence state reagiert. wenn man im bereich ist raus geht und wieder rein - wird der dp upgedatet oder bleibt er prinzipiell für eine gewisse zeit auf true - ich suche ein device das unter 2 sec updatet - kannst du das mal bitte testen ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                garbleflux
                #167
                @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                Ich muss mir zum Testen etwas anderes ausdenken: Der Radarsensor ist so empfindlich, dass er sogar eine Person vor geschlossener Zimmertüre detectiert, sprich auslöst. Muss dann mal zwangsläufig ein Familienmitglied als Versuchskaninchen zum Büro hin und her schicken. Werde mich diesbezüglich zeitnah nochmals melden.
                • G garbleflux
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #168
                  das ist normal, handelt sich schließlich ja auch um einen radar Sensor.
                  dieser kann z.b. auch auslösen, wenn man sich von hinten nähert, also wenn Sensor an der Wand befestigt ist und man bewegt sich im Raum daneben, hinter der Wand/Sensor
                  da muss man wohl etwas mit den Einstellungen spielen
                    also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
                    habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
                    • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
                    • ist jmd in der dusche
                    • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
                    • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
                    wer noch ideen hat - bitte her damit
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    #169
                    @liv-in-sky said in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                    Moin, bevor ich mir einen Wolf teste 😵 kannst du dich noch erinnern wie du die einzelen Bereiche aus den Werten den einzelnen Bereichen u geordnet hast.
                    Kurz gesagt wie geht das?
                    Grüße Robbie
                    • RoboCopR RoboCop
                      Grüße Robbie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #170
                      @robocop
                      ich habe nicht mit einem sensor den raum aufgeteilt (das geht wohl auch mit anderen sensoren) - ich habe in einem raum mehrere sensoren versteckt
                      mittlerweile gibt es die sensoren auch von marken-herstellern - ich nutze aber immer noch die selbst geflashten (um die es in diesem thread geht) , da die ziemlich stabil laufen
                      ich habe irgendwann mal auf youtube gesehen, wie man mit einem sensor den raum aufteilt - das ganze funktionierte aber nur über eine app (damals gab es keine iob anbindung)
                      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • RoboCopR RoboCop
                        Grüße Robbie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #171
                        @robocop
                        diese selbstgeflashten haben den vorteil für mich, das sich diese innerhalb kürzster zeit wieder über mqtt melden - also rein in den raum - sensor schaltet true - raus aus dem zimmer und wieder rein (innerhalb weniger sekunden (2;3) ) und der sensor wird wieder getriggert
                        die gekauften sensoren (zigbee) brauchen immer ewige delay zeiten (teilweise bis zu 3 minuten) bis sie wieder einen dp schreiben und neu triggern
                          @robocop
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                          #172
                          @robocop
                          Ok Danke für die schnelle Beantwortung, da habe ich das falsch verstanden... bei mehreren Sensoren ja alles kein Problem, solange eine Stromquelle, am richtigen Ort vorhanden ist....
                          Werde erst mal mit einem anfangen und dann weiter sehen.
                          Habe im Moment noch die Xiaomi RTCGQ11LM Bewegungsmelder im Einsatz nur die gehen bei nicht bewegen , ja , immer aus, das Licht natürlich und das wird mit Sicherheit besser...
                          Die Xiaomi RTCGQ11LM sind auch schnell, Person rein raus bleibt an solange Bewegung.
                          VG Robbie
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #173
                            Habe aktuell einen LD2410 an einem Wemos D1 Mini hängen. Dieser funktioniert auch. Aber mein LD2410 liefert nur einen "Motion"-Ausgang. Diesen habe ich auf pin 5 am Wemos hängen.
                            Hat hier jemand ein Tasmota Script, damit dieser in der Web-UI angezeigt wird?
                            Hat schon jemand ein Blockly, womit er die Daten auswertet und diverse Dinge schaltet?
                            Eventuell kann jemand erklären, wie man den Sensor über die App genau einstellt?
                            Ich weis, fragen über fragen
                              starfish
                              schrieb am zuletzt editiert von starfish
                              #174
                              Eine weitere und m.M. einfache Möglichkeit, den LD2410 in iobroker einzubinden ist die ESP easy mega firmware. Der LD2410 ist in der Collection_G bereits einkompiliert, also nur noch flashen und konfigurieren.
                              hier die neuste Version downloaden und entzippen, die passende binary aus der Sammlung auswählen und flashen.
                              espeasy
                              das einkompilierte Plugin ist hier beschrieben
                              plugin 159
                              Anleitung u.A. auch ESP Easy flasher
                              flashen
                              die Daten werden über den iob mqtt-broker übergeben (in esp-easy unter controllers konfigurieren)
                              bei mir läuft der Sensor an einem Wemos D1 mini einwandfrei.
                              Anschluss-Schema wie hier beschrieben
                              Nachtrag: der pin D1 (GPIO5) beim Wemos ist mit I2C SCL belegt, das kann man im Hardware-Reiter auf "none" stellen, damit wird der Eingang frei für das LD2410 out-Signal. Der Eingang muss dann unter "devices" als "switch" an Pin GPIO5 (D1) konfiguriert werden. (alles im Webinterface).
                              falls gewünscht kann ich gerne noch weitere Einstellungs-screenshots einstellen.
                              in iob siehts dann so aus:
                              tugsiT K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S starfish
                                espeasy
                                plugin 159
                                flashen
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #175
                                @starfish sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                Der LD2410 ist in der Collection_5 bereits einkompiliert
                                Hallo @starfish ,
                                ich habe mal Dein "Tutorial" ausprobiert, ich denke Du meintest aber Collection_G ;-)
                                Ich habe es zwar soweit eingerichtet bekommen, aber ich bekomme keine Werte bei Presence etc in den grünen Feldern bleibt alles bei 0.
                                Der Switch wechselt aber von 0 auf 1, wenn ich mich in dem Bereich bewege.
                                Realisiert habe ich das auf ein D1 mini.
                                Insgesamt habe ich hier 4x LD2410 liegen und alle ausprobiert, bei allen dasselbe Ergebnis.
                                In der Info zum Plugin steht auch, dass der Punkt "Sensitivity settings" unter Devices erscheint, wenn ein LD2410 angeschlossen ist, per Default nicht da.
                                Und genau der Punkt ist bei mir eingeklappt.
                                Geflashed habe ich die
                                ESP_Easy_mega_20240414_collection_G_ESP8266_4M1M.bin
                                Angeschlossen wie im Schaltbild abgebildet, auch mal zum testen RX und TX vertauscht.
                                Hier die Einstellung unter Devices:
                                Hab ich irgendwas übersehen?
                                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                • tugsiT tugsi
                                  Hallo @starfish ,
                                  starfish
                                  #176
                                  @tugsi igitt - ja Du hast recht, ich habe Collection_G gemeint,
                                  Der Punkt Sensitivity-Settings ist bei mir nach dem ersten "submit" auch eingeklappt. Wenn ich den Reiter Devices verlasse und wieder zurückkomme lässt sich Sensitivity-settings wieder ausklappen - wohl ein kleiner Bug.
                                  fehlende Werte in den grünen Feldern hatte ich anfänglich als die serielle Kommunikation nicht klappte. Deine Einstellungen unter devices sehen aber gut aus.
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                    #177
                                    @starfish Leider klappt er bei mir nicht auf, natürlich war ich schon mal raus und wieder reingegangen, auch rebootet etc.
                                    Habe hier ein paar LD2410 liegen, alle auch mal mit dem LD2410-Tool direkt seriell an den PC angeschlossen und gesehen, dass die Werte reinkommen, also funzen alle...
                                    Ich habe jetzt nur noch den D1-Mini im Verdacht oder (und das wäre kurios), ich habe hier keinen direkten Zugang zum Internet, außer über Proxy und somit keine NTP-Aktualisierung im ESPeasy, nicht dass das Probleme macht...
                                    Ich nehme den heute mal mit nach Hause und dort habe ich noch zum testen ein anderen D1-Mini.
                                    Ich werde berichten...
                                    • tugsiT tugsi
                                      starfish
                                      #178
                                      @tugsi @tugsi läufts denn mit einer anderen Firmware (Tasmota z.B.)? bei mir liefs jedenfalls auf 3 Wemos/LD2410 auf Anhieb. Ferndiagnose ist immer schwierig. Vielleicht könnte ich auf einem Foto was erkennen.
                                      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S starfish
                                        tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #179
                                        @starfish Ferndiagnose ist auch schwierig, aber es lag am D1 Mini, hatte natürlich alles doppelt und dreifach überprüft, auch mal RX/TX getauscht .. neu geflashed etc...
                                        Gerade ein anderen D1 Mini genommen, geflashed und klappt auf Anhieb :-)
                                        Danke Dir !
                                        • tugsiT tugsi
                                          Danke Dir !
                                          starfish
                                          #180
                                          @tugsi super - gehst Du dann mit mqtt weiter auf iobroker?
                                          S tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
