  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @garbleflux wichtig für mich zu wissen, ist es, wie schnell der presence state reagiert. wenn man im bereich ist raus geht und wieder rein - wird der dp upgedatet oder bleibt er prinzipiell für eine gewisse zeit auf true - ich suche ein device das unter 2 sec updatet - kannst du das mal bitte testen ?
    garbleflux
    #167
    @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Ich muss mir zum Testen etwas anderes ausdenken: Der Radarsensor ist so empfindlich, dass er sogar eine Person vor geschlossener Zimmertüre detectiert, sprich auslöst. Muss dann mal zwangsläufig ein Familienmitglied als Versuchskaninchen zum Büro hin und her schicken. Werde mich diesbezüglich zeitnah nochmals melden.
    • G garbleflux
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #168
      @garbleflux sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      das ist normal, handelt sich schließlich ja auch um einen radar Sensor.
      dieser kann z.b. auch auslösen, wenn man sich von hinten nähert, also wenn Sensor an der Wand befestigt ist und man bewegt sich im Raum daneben, hinter der Wand/Sensor
      da muss man wohl etwas mit den Einstellungen spielen
        also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
        habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
        • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
        • ist jmd in der dusche
        • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
        • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
        wer noch ideen hat - bitte her damit
        RoboCopR Offline
        RoboCopR Offline
        RoboCop
        #169
        @liv-in-sky said in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        Moin, bevor ich mir einen Wolf teste 😵 kannst du dich noch erinnern wie du die einzelen Bereiche aus den Werten den einzelnen Bereichen u geordnet hast.
        Kurz gesagt wie geht das?
        Grüße Robbie
        • RoboCopR RoboCop
          Grüße Robbie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #170
          @robocop
          ich habe nicht mit einem sensor den raum aufgeteilt (das geht wohl auch mit anderen sensoren) - ich habe in einem raum mehrere sensoren versteckt
          mittlerweile gibt es die sensoren auch von marken-herstellern - ich nutze aber immer noch die selbst geflashten (um die es in diesem thread geht) , da die ziemlich stabil laufen
          ich habe irgendwann mal auf youtube gesehen, wie man mit einem sensor den raum aufteilt - das ganze funktionierte aber nur über eine app (damals gab es keine iob anbindung)
          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
          • RoboCopR RoboCop
            Grüße Robbie
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #171
            @robocop
            diese selbstgeflashten haben den vorteil für mich, das sich diese innerhalb kürzster zeit wieder über mqtt melden - also rein in den raum - sensor schaltet true - raus aus dem zimmer und wieder rein (innerhalb weniger sekunden (2;3) ) und der sensor wird wieder getriggert
            die gekauften sensoren (zigbee) brauchen immer ewige delay zeiten (teilweise bis zu 3 minuten) bis sie wieder einen dp schreiben und neu triggern
              @robocop
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
              #172
              @robocop
              Ok Danke für die schnelle Beantwortung, da habe ich das falsch verstanden... bei mehreren Sensoren ja alles kein Problem, solange eine Stromquelle, am richtigen Ort vorhanden ist....
              Werde erst mal mit einem anfangen und dann weiter sehen.
              Habe im Moment noch die Xiaomi RTCGQ11LM Bewegungsmelder im Einsatz nur die gehen bei nicht bewegen , ja , immer aus, das Licht natürlich und das wird mit Sicherheit besser...
              Die Xiaomi RTCGQ11LM sind auch schnell, Person rein raus bleibt an solange Bewegung.
              VG Robbie
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #173
                Habe aktuell einen LD2410 an einem Wemos D1 Mini hängen. Dieser funktioniert auch. Aber mein LD2410 liefert nur einen "Motion"-Ausgang. Diesen habe ich auf pin 5 am Wemos hängen.
                Hat hier jemand ein Tasmota Script, damit dieser in der Web-UI angezeigt wird?
                Hat schon jemand ein Blockly, womit er die Daten auswertet und diverse Dinge schaltet?
                Eventuell kann jemand erklären, wie man den Sensor über die App genau einstellt?
                Ich weis, fragen über fragen
                  starfish
                  schrieb am zuletzt editiert von starfish
                  #174
                  Eine weitere und m.M. einfache Möglichkeit, den LD2410 in iobroker einzubinden ist die ESP easy mega firmware. Der LD2410 ist in der Collection_G bereits einkompiliert, also nur noch flashen und konfigurieren.
                  hier die neuste Version downloaden und entzippen, die passende binary aus der Sammlung auswählen und flashen.
                  espeasy
                  das einkompilierte Plugin ist hier beschrieben
                  plugin 159
                  Anleitung u.A. auch ESP Easy flasher
                  flashen
                  die Daten werden über den iob mqtt-broker übergeben (in esp-easy unter controllers konfigurieren)
                  bei mir läuft der Sensor an einem Wemos D1 mini einwandfrei.
                  Anschluss-Schema wie hier beschrieben
                  Nachtrag: der pin D1 (GPIO5) beim Wemos ist mit I2C SCL belegt, das kann man im Hardware-Reiter auf "none" stellen, damit wird der Eingang frei für das LD2410 out-Signal. Der Eingang muss dann unter "devices" als "switch" an Pin GPIO5 (D1) konfiguriert werden. (alles im Webinterface).
                  falls gewünscht kann ich gerne noch weitere Einstellungs-screenshots einstellen.
                  in iob siehts dann so aus:
                  tugsiT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S starfish
                    espeasy
                    plugin 159
                    flashen
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    #175
                    @starfish sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                    Der LD2410 ist in der Collection_5 bereits einkompiliert
                    Hallo @starfish ,
                    ich habe mal Dein "Tutorial" ausprobiert, ich denke Du meintest aber Collection_G ;-)
                    Ich habe es zwar soweit eingerichtet bekommen, aber ich bekomme keine Werte bei Presence etc in den grünen Feldern bleibt alles bei 0.
                    Der Switch wechselt aber von 0 auf 1, wenn ich mich in dem Bereich bewege.
                    Realisiert habe ich das auf ein D1 mini.
                    Insgesamt habe ich hier 4x LD2410 liegen und alle ausprobiert, bei allen dasselbe Ergebnis.
                    In der Info zum Plugin steht auch, dass der Punkt "Sensitivity settings" unter Devices erscheint, wenn ein LD2410 angeschlossen ist, per Default nicht da.
                    Und genau der Punkt ist bei mir eingeklappt.
                    Geflashed habe ich die
                    ESP_Easy_mega_20240414_collection_G_ESP8266_4M1M.bin
                    Angeschlossen wie im Schaltbild abgebildet, auch mal zum testen RX und TX vertauscht.
                    Hier die Einstellung unter Devices:
                    Hab ich irgendwas übersehen?
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                    • tugsiT tugsi
                      Hallo @starfish ,
                      starfish
                      #176
                      @tugsi igitt - ja Du hast recht, ich habe Collection_G gemeint,
                      Der Punkt Sensitivity-Settings ist bei mir nach dem ersten "submit" auch eingeklappt. Wenn ich den Reiter Devices verlasse und wieder zurückkomme lässt sich Sensitivity-settings wieder ausklappen - wohl ein kleiner Bug.
                      fehlende Werte in den grünen Feldern hatte ich anfänglich als die serielle Kommunikation nicht klappte. Deine Einstellungen unter devices sehen aber gut aus.
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                        #177
                        @starfish Leider klappt er bei mir nicht auf, natürlich war ich schon mal raus und wieder reingegangen, auch rebootet etc.
                        Habe hier ein paar LD2410 liegen, alle auch mal mit dem LD2410-Tool direkt seriell an den PC angeschlossen und gesehen, dass die Werte reinkommen, also funzen alle...
                        Ich habe jetzt nur noch den D1-Mini im Verdacht oder (und das wäre kurios), ich habe hier keinen direkten Zugang zum Internet, außer über Proxy und somit keine NTP-Aktualisierung im ESPeasy, nicht dass das Probleme macht...
                        Ich nehme den heute mal mit nach Hause und dort habe ich noch zum testen ein anderen D1-Mini.
                        Ich werde berichten...
                        • tugsiT tugsi
                          starfish
                          #178
                          @tugsi @tugsi läufts denn mit einer anderen Firmware (Tasmota z.B.)? bei mir liefs jedenfalls auf 3 Wemos/LD2410 auf Anhieb. Ferndiagnose ist immer schwierig. Vielleicht könnte ich auf einem Foto was erkennen.
                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S starfish
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #179
                            @starfish Ferndiagnose ist auch schwierig, aber es lag am D1 Mini, hatte natürlich alles doppelt und dreifach überprüft, auch mal RX/TX getauscht .. neu geflashed etc...
                            Gerade ein anderen D1 Mini genommen, geflashed und klappt auf Anhieb :-)
                            Danke Dir !
                            • tugsiT tugsi
                              Danke Dir !
                              starfish
                              #180
                              @tugsi super - gehst Du dann mit mqtt weiter auf iobroker?
                              S tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S starfish
                                starfish
                                #181
                                @starfish für mqtt
                                den controller konfigurieren
                                und in devices ganz unten noch den haken setzen bei "send to controller"
                                • S starfish
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #182
                                  @starfish Jepp hatte ich auch so eingerichtet. Ich gehe nur be mir über ein Mosquitto-MQTT und da hole ich mir die Daten vom ioBroker ab, aber im Prinzip dasselbe.
                                  Ist ja jetzt erstmal zum testen, muss noch ein Gehäuse ausdrucken dafür und dann mal schauen, wo ich das montiere.
                                  Hast Du an den Sensitivity Settings noch etwas umgestellt, sprich Feintuning vorgenommen?
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • tugsiT tugsi
                                    starfish
                                    #183
                                    @tugsi Feintuning bin ich noch am Experimentieren. Das mach ich über die BT-App.
                                    • tugsiT tugsi
                                      starfish
                                      #184
                                      @tugsi hier noch zusätzliche Info betr. espeasy
                                      https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=10211
                                      es hat sich gezeigt, dass iobroker mit Daten überflutet wird, wenn alle 4 Kanäle eingeschaltet werden. Man kann aber auch nur 1 Kanal auswählen und aktivieren. Dennoch ist espeasy immer noch brauchbar, letztlich will man im Normalfall nur presence auswerten. Alle anderen Einstellungen sind über bluetooth gut zu bewerkstelligen.
                                      • S starfish
                                        tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #185
                                        @starfish Danke für den Hinweis, hab ich mir aber auch schon gedacht (momentan hab ich noch nicht aktiv in Betrieb hier), dass zuviele Werte kommen, gerade wenn Bewegung im Raum ist.
                                        Letzendlich brauche ich nur den Presence-Wert, der mir zuverlässig dann mitteilt, ob noch jemand im Raum ist und so werde ich das auch später nutzen.
                                        Welche BT-App nutzt Du? Wusste gar nicht, dass es da was gibt...
                                        • tugsiT tugsi
                                          starfish
                                          #186
                                          @tugsi hlk radar tool im play store (android).
