  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @stefan-wilke
    Hast du irgendwo einen Schaltplan für den Sensor, im diesen an den ESP32 anzuschließen ?
    Stefan WilkeS Offline
    Stefan Wilke
    #61
    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    @stefan-wilke
    Das rote Kabel an 5V (ganz unten links)
    Das schwarze Kabel an GND (6. von unten links)
    Das gelbe Kabel an TX (4. von oben rechts)
    Das blaue Kabel an RX (5. von oben rechts)
    • Stefan WilkeS Stefan Wilke
      @stefan-wilke
      smarthome2020
      #62
      @stefan-wilke
      Danke dir , dann löte ich mir das später mal zusammen. Grün wird nicht gebraucht ?
      Stefan WilkeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @stefan-wilke
        Stefan Wilke
        #63
        @smarthome2020
        Das grüne Kabel kommt am RX. Das blaue Kabel wird nicht gebraucht.
        Sorry, war wohl etwas farbenblind.
          @smarthome2020
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #64
          @stefan-wilke
          Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
          mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:
          Der Sensor ist 10 cm vor meinem Körper liegend. ich konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.
          Stefan WilkeS liv-in-skyL ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @stefan-wilke
            Stefan Wilke
            #65
            @smarthome2020
            Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen.
            Den Sensor habe ich mit dem 5 adrigen Kabel verbunden und dann die vier Stecker auf die ESP32 Nodemcu gesteckt weil ich nicht löten kann und auch von Elektronik keine Ahnung habe.
            • S smarthome2020
              @stefan-wilke
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              das geht nicht - usb betrieb braucht rx,tx - das ist aber schon besetzt
              nutze mal mein yaml - da gibt es on und off als datenpunnkt - also anwesend abwesend - dafür aber weniger andere werte - dann siehst du auch, ob sich der sensor normal verhält
              https://forum.iobroker.net/post/957095
              • S smarthome2020
                @stefan-wilke
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                #67
                In den Daten des Sensors sieht man, dass er eindeutig Bewegung erkennt: Beide Target Energy Werte sind auf 100% und die Entfernungen sind deutlich unter der eingestellten Maximalentfernung.
                Den Datenpunkt "mwave_presence_ld2410" sieht man auf der linken Seite nicht. Es ist ein binary Sensor. Ist der evtl. im yaml eingetragen als binary sensor auf einem bestimmten Eingang des ESP aber der Eingang ist gar nicht belegt?
                Dann müsste doch noch eine Verbindung vom blauen Kabel zu diesem Eingang gemacht werden.
                Zeig mal das yaml, das Du dafür benutzt hattest, dann kann ich dazu evtl. mehr sagen.
                • ZarelloZ Zarello
                  smarthome2020
                  #68
                  @zarello
                  Damit ging es. Die anfängliche Info, dass das blaue Kabel nicht angeschlossen werden muss, hat mich dann dazu verleitet, es nicht zu hinterfragen. Ich werden den Sensor nun mal ein paar Tage nutzen und probieren.
                  Hat mittlerweile jemand ein passables Case dafür gebaut?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    versuche gerade mit gitpod eine tasmota bin datei zu erzeugen. ich brauche den sensor LD2410. auf github heißt es nur (man findet wenig darüber), man sollte USE_LD2410 einfügen, da der sensor nicht im standard dabei ist. kann mir jemand sagen, in welchen file ich das eintragen soll und ob man bei einem so neuen sensor, der ja nicht in den files drin steht, noch eine extra datei hinzufügen muss ?
                    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555
                    ich habe ihn im my_user_config.h eingetragen - dort habe ich auch das wifi definiert, welches nach dem flashen auch funktioniert - den sensor kann ich jedoch nicht auswählen, der wird nicht zur wahl gestellt im web-gui
                    NACHTRAG - ich nutze ESPHOMeE - tasmota lief bei mir nicht wie gewüscht - anleitung für esphome: https://forum.iobroker.net/post/957809
                    was kann der sensor: es ist möglich, einen kleinen bereich in z.b. einem zimmer, auf anwesenheit einer person zu überprüfen. löst z.b. das problem, wenn man bewegungslos in einem zimmer ist, wird die anwesenheit erkannt - im gegensatz zu einem bwm :-)
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #69
                    @liv-in-sky Ich habe es nach einiger Zeit geschafft den Sensor in Tasmota anzubinden.
                    Zunächst habe ich anstelle der GPIOs 1 und 3 die GPIOs 4 und 5 verwendet, da ich früher auch schon öfter Probleme mit den beiden GPIOs hatte. Dann ist mir beim Umstecken der Kabel etwas aufgefallen.
                    Seltsamerweise wurde das Teil das mir geliefert wurde außergewöhnlich warm.
                    Daraufhin habe ich den Probehalber an 3,3 V angeschlossen und plötzlich waren alle Entfernungswerte da.
                    Das hektische Zittern der Entfernungswerte habe ich wegbekommen durch eine Aktualisierung der Firmware. Danach kamen die Werte etwas gedämpft an.
                    Firmware Update:
                    https://www.youtube.com/watch?v=t8-JdVVVH34
                    • ChaotC Chaot
                      Firmware Update:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?
                      ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #71
                        @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
                        Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.
                        • ChaotC Chaot
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #72
                          @chaot
                          @liv-in-sky
                          Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
                          Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
                          @Wal
                          Interesse an Scripting ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @chaot
                            @liv-in-sky
                            @Wal
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #73
                            @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit
                            #define USE_LD2410
                            ohne Probleme.
                            Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.
                            on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
                            Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.
                            • ChaotC Chaot
                              #define USE_LD2410
                              ohne Probleme.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #74
                              @chaot
                              Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
                              Datasheet sagt:
                              Human presence detected: output high level
                              No human presence: output low level
                              • Ralla66R Ralla66
                                @chaot
                                Datasheet sagt:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #75
                                @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
                                Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
                                • ChaotC Chaot
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #76
                                  @chaot
                                  Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                                  Guter Tipp mit den 5 Volt.
                                  Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                                  Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                                  Bastel schon einmal am Script.
                                  Erste Trockenübung :
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #77
                                    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
                                    Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #78
                                      @chaot
                                      Über Ali Shop gefunden unter Documente
                                      ist in Englisch
                                      Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
                                      hier
                                      • ChaotC Chaot
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #79
                                        @chaot
                                        Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                                        Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                                        Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                                        Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                                        Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                                        Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                                        Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                                        Status von 17:55 Uhr
                                        >D
                                        Timer=0
                                        ; Text ON oder OFF
                                        EA=""
                                        ;Wert Analog
                                        WA=600
                                        ;Presence
                                        PRE=0
                                        >BS
                                        +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>5
                                        if WA>501
                                        then
                                        EA="ON"
                                        PRE=1
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                        print TEXT ON %EA%
                                        print Wert ON %WA%
                                        print Presence %PRE%
                                        endif
                                        if WA<500
                                        then
                                        EA="OFF"
                                        PRE=0
                                        print TEXT OFF %EA%
                                        print Wert OFF %WA%
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >W
                                        LD2410 Presence{m} %EA%
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @chaot
                                          >D
                                          Timer=0
                                          ; Text ON oder OFF
                                          EA=""
                                          ;Wert Analog
                                          WA=600
                                          ;Presence
                                          PRE=0
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          if WA>501
                                          then
                                          EA="ON"
                                          PRE=1
                                          print TEXT ON %EA%
                                          print Wert ON %WA%
                                          endif
                                          if WA<500
                                          then
                                          EA="OFF"
                                          PRE=0
                                          print TEXT OFF %EA%
                                          print Wert OFF %WA%
                                          endif
                                          Timer=0
                                          >W
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #80
                                          @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                          Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
