  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ZarelloZ Zarello
    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
    mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:
    In den Daten des Sensors sieht man, dass er eindeutig Bewegung erkennt: Beide Target Energy Werte sind auf 100% und die Entfernungen sind deutlich unter der eingestellten Maximalentfernung.
    Den Datenpunkt "mwave_presence_ld2410" sieht man auf der linken Seite nicht. Es ist ein binary Sensor. Ist der evtl. im yaml eingetragen als binary sensor auf einem bestimmten Eingang des ESP aber der Eingang ist gar nicht belegt?
    Dann müsste doch noch eine Verbindung vom blauen Kabel zu diesem Eingang gemacht werden.
    Zeig mal das yaml, das Du dafür benutzt hattest, dann kann ich dazu evtl. mehr sagen.
    smarthome2020
    #68
    @zarello
    Damit ging es. Die anfängliche Info, dass das blaue Kabel nicht angeschlossen werden muss, hat mich dann dazu verleitet, es nicht zu hinterfragen. Ich werden den Sensor nun mal ein paar Tage nutzen und probieren.
    Hat mittlerweile jemand ein passables Case dafür gebaut?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      versuche gerade mit gitpod eine tasmota bin datei zu erzeugen. ich brauche den sensor LD2410. auf github heißt es nur (man findet wenig darüber), man sollte USE_LD2410 einfügen, da der sensor nicht im standard dabei ist. kann mir jemand sagen, in welchen file ich das eintragen soll und ob man bei einem so neuen sensor, der ja nicht in den files drin steht, noch eine extra datei hinzufügen muss ?
      https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555
      ich habe ihn im my_user_config.h eingetragen - dort habe ich auch das wifi definiert, welches nach dem flashen auch funktioniert - den sensor kann ich jedoch nicht auswählen, der wird nicht zur wahl gestellt im web-gui
      NACHTRAG - ich nutze ESPHOMeE - tasmota lief bei mir nicht wie gewüscht - anleitung für esphome: https://forum.iobroker.net/post/957809
      was kann der sensor: es ist möglich, einen kleinen bereich in z.b. einem zimmer, auf anwesenheit einer person zu überprüfen. löst z.b. das problem, wenn man bewegungslos in einem zimmer ist, wird die anwesenheit erkannt - im gegensatz zu einem bwm :-)
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #69
      @liv-in-sky Ich habe es nach einiger Zeit geschafft den Sensor in Tasmota anzubinden.
      Zunächst habe ich anstelle der GPIOs 1 und 3 die GPIOs 4 und 5 verwendet, da ich früher auch schon öfter Probleme mit den beiden GPIOs hatte. Dann ist mir beim Umstecken der Kabel etwas aufgefallen.
      Seltsamerweise wurde das Teil das mir geliefert wurde außergewöhnlich warm.
      Daraufhin habe ich den Probehalber an 3,3 V angeschlossen und plötzlich waren alle Entfernungswerte da.
      Das hektische Zittern der Entfernungswerte habe ich wegbekommen durch eine Aktualisierung der Firmware. Danach kamen die Werte etwas gedämpft an.
      Firmware Update:
      https://www.youtube.com/watch?v=t8-JdVVVH34
      • ChaotC Chaot
        Firmware Update:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #70
        @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?
        ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #71
          @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
          Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #72
            @chaot
            @liv-in-sky
            Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
            Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
            @Wal
            Interesse an Scripting ?
            • Ralla66R Ralla66
              @chaot
              @liv-in-sky
              @Wal
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #73
              @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit
              #define USE_LD2410
              ohne Probleme.
              Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.
              on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
              Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.
              • ChaotC Chaot
                #define USE_LD2410
                ohne Probleme.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #74
                @chaot
                Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
                Datasheet sagt:
                Human presence detected: output high level
                No human presence: output low level
                • Ralla66R Ralla66
                  @chaot
                  Datasheet sagt:
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #75
                  @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
                  Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
                  • ChaotC Chaot
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #76
                    @chaot
                    Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                    Guter Tipp mit den 5 Volt.
                    Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                    Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                    Bastel schon einmal am Script.
                    Erste Trockenübung :
                    • Ralla66R Ralla66
                      @chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #77
                      @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
                      Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #78
                        @chaot
                        Über Ali Shop gefunden unter Documente
                        ist in Englisch
                        Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
                        hier
                        • ChaotC Chaot
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #79
                          @chaot
                          Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                          Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                          Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                          Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                          Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                          Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                          Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                          Status von 17:55 Uhr
                          >D
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=600
                          ;Presence
                          PRE=0
                          >BS
                          +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          if WA>501
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          if WA<500
                          then
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          endif
                          Timer=0
                          >W
                          LD2410 Presence{m} %EA%
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @chaot
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=600
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            if WA>501
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            endif
                            if WA<500
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #80
                            @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                            Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #81
                              @wal
                              Danke für die großartige Hilfe
                              • ChaotC Chaot
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #82
                                @chaot
                                @liv-in-sky
                                sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                                Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                                Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                                Schaltwert Analog A1 ist 500
                                Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                endif
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                print level of adc %adc(1)%
                                if adc(1)<500
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT ON %EA%
                                endif
                                if adc(1)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT OFF %EA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @chaot
                                  @liv-in-sky
                                  >D
                                  Timer=0
                                  ; Text ON oder OFF
                                  EA=""
                                  ;Wert Analog
                                  WA=0
                                  ;Presence
                                  PRE=0
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  if adc(1 32)>501
                                  then
                                  EA="ON"
                                  PRE=1
                                  print TEXT ON %EA%
                                  print Wert ON %WA%
                                  endif
                                  if adc(1 32)<500
                                  then
                                  EA="OFF"
                                  PRE=0
                                  print TEXT OFF %EA%
                                  print Wert OFF %WA%
                                  endif
                                  Timer=0
                                  >W
                                  >D
                                  Timer=0
                                  ; Text ON oder OFF
                                  EA=""
                                  ;Presence
                                  PRE=0
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  if adc(1)<500
                                  then
                                  EA="ON"
                                  PRE=1
                                  print TEXT ON %EA%
                                  endif
                                  if adc(1)>501
                                  then
                                  EA="OFF"
                                  PRE=0
                                  print TEXT OFF %EA%
                                  endif
                                  Timer=0
                                  >W
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #83
                                  @ralla66
                                  könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
                                  Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #84
                                    @liv-in-sky
                                    lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                                    Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #85
                                      @liv-in-sky
                                      Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                                      tasmota.bin
                                      Einstellungen :
                                      Der Code:
                                      >D
                                      Timer=0
                                      ; Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Wert Analog
                                      WA=0
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      >BS
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      if adc(1 32)>501
                                      then
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Wert ON %WA%
                                      endif
                                      if adc(1 32)<500
                                      then
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Wert OFF %WA%
                                      endif
                                      Timer=0
                                      >W
                                      IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                                      Telemetrie ist 10
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #86
                                        Habe meinen Sensor heute bekommen.
                                        Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                                        Out auf D7(Gpio13).
                                        >D
                                        d7=0
                                        >S
                                        d7=pin[13]
                                        if chg[d7]>0 {
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                                        >W
                                        ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @liv-in-sky
                                          tasmota.bin
                                          Einstellungen :
                                          Der Code:
                                          >D
                                          Timer=0
                                          ; Text ON oder OFF
                                          EA=""
                                          ;Wert Analog
                                          WA=0
                                          ;Presence
                                          PRE=0
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          if adc(1 32)>501
                                          then
                                          EA="OFF"
                                          PRE=0
                                          print TEXT ON %EA%
                                          print Wert ON %WA%
                                          endif
                                          if adc(1 32)<500
                                          then
                                          EA="ON"
                                          PRE=1
                                          print TEXT OFF %EA%
                                          print Wert OFF %WA%
                                          endif
                                          Timer=0
                                          >W
                                          Telemetrie ist 10
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          #87
                                          @liv-in-sky
                                          tasmota.bin
                                          Einstellungen :
                                          Der Code:
                                          >D
                                          Timer=0
                                          ; Text ON oder OFF
                                          EA=""
                                          ;Wert Analog
                                          WA=0
                                          ;Presence
                                          PRE=0
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          if adc(1 32)>501
                                          then
                                          EA="OFF"
                                          PRE=0
                                          print TEXT ON %EA%
                                          print Wert ON %WA%
                                          endif
                                          if adc(1 32)<500
                                          then
                                          EA="ON"
                                          PRE=1
                                          print TEXT OFF %EA%
                                          print Wert OFF %WA%
                                          endif
                                          Timer=0
                                          >W
                                          Telemetrie ist 10
                                          ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                                          Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
