  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #78
    @chaot
    Über Ali Shop gefunden unter Documente
    ist in Englisch
    Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
    hier
    • ChaotC Chaot
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #79
      @chaot
      Erste Versuche sind viel versprechend :-)
      Analog > < 500 ist mit eingebaut.
      Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
      Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
      Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
      Dies wäre eine große Hilfe, Danke
      Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
      Status von 17:55 Uhr
      >D
      Timer=0
      ; Text ON oder OFF
      EA=""
      ;Wert Analog
      WA=600
      ;Presence
      PRE=0
      >BS
      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      if WA>501
      then
      EA="ON"
      PRE=1
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
      print TEXT ON %EA%
      print Wert ON %WA%
      print Presence %PRE%
      endif
      if WA<500
      then
      EA="OFF"
      PRE=0
      print TEXT OFF %EA%
      print Wert OFF %WA%
      endif
      Timer=0
      >W
      LD2410 Presence{m} %EA%
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @chaot
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=600
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        if WA>501
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        endif
        if WA<500
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #80
        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #81
          @wal
          Danke für die großartige Hilfe
          • ChaotC Chaot
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #82
            @chaot
            @liv-in-sky
            sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
            Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
            Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
            Schaltwert Analog A1 ist 500
            Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
            >D
            Timer=0
            ; Text ON oder OFF
            EA=""
            ;Wert Analog
            WA=0
            ;Presence
            PRE=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            print ADC 10.10 %adc(1 32)%
            if adc(1 32)>501
            then
            EA="ON"
            PRE=1
            print TEXT ON %EA%
            print Wert ON %WA%
            endif
            if adc(1 32)<500
            then
            EA="OFF"
            PRE=0
            print TEXT OFF %EA%
            print Wert OFF %WA%
            endif
            Timer=0
            >W
            Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
            >D
            Timer=0
            ; Text ON oder OFF
            EA=""
            ;Presence
            PRE=0
            >BS
            +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            print level of adc %adc(1)%
            if adc(1)<500
            then
            EA="ON"
            PRE=1
            print TEXT ON %EA%
            endif
            if adc(1)>501
            then
            EA="OFF"
            PRE=0
            print TEXT OFF %EA%
            endif
            Timer=0
            >W
            • Ralla66R Ralla66
              @chaot
              @liv-in-sky
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT ON %EA%
              endif
              if adc(1)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT OFF %EA%
              endif
              Timer=0
              >W
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #83
              @ralla66
              könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #84
                @liv-in-sky
                lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #85
                  @liv-in-sky
                  Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                  tasmota.bin
                  Einstellungen :
                  Der Code:
                  >D
                  Timer=0
                  ; Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=0
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if adc(1 32)>501
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if adc(1 32)<500
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                  Telemetrie ist 10
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #86
                    Habe meinen Sensor heute bekommen.
                    Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                    Out auf D7(Gpio13).
                    >D
                    d7=0
                    >S
                    d7=pin[13]
                    if chg[d7]>0 {
                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                    >W
                    ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • Ralla66R Ralla66
                      @liv-in-sky
                      tasmota.bin
                      Einstellungen :
                      Der Code:
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=0
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      if adc(1 32)>501
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      endif
                      if adc(1 32)<500
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      Telemetrie ist 10
                      smarthome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                      #87
                      @liv-in-sky
                      tasmota.bin
                      Einstellungen :
                      Der Code:
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=0
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      if adc(1 32)>501
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      endif
                      if adc(1 32)<500
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      Telemetrie ist 10
                      ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                      Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                      • S smarthome2020
                        @liv-in-sky
                        tasmota.bin
                        Einstellungen :
                        Der Code:
                        >D
                        Timer=0
                        ; Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Wert Analog
                        WA=0
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1 32)>501
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT ON %EA%
                        print Wert ON %WA%
                        endif
                        if adc(1 32)<500
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT OFF %EA%
                        print Wert OFF %WA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        Telemetrie ist 10
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #88
                        @smarthome2020
                        für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                        • Ralla66R Ralla66
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          #89
                          @smarthome2020
                          Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                          • S smarthome2020
                            @smarthome2020
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #90
                            @smarthome2020
                            normaler AP,
                            wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                            LD2410 Bewegungsmelder
                            Tasmocompiler Display anhaken
                            #define USE_TIMERS
                            #define USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                            #define USE_SCRIPT_STATUS
                            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                            #define USE_SML_M
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_LD2410
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @smarthome2020
                              normaler AP,
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_LD2410
                              smarthome2020
                              #91
                              @ralla66
                              Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                              • S smarthome2020
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #92
                                @smarthome2020
                                das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  normaler AP,
                                  #define USE_TIMERS
                                  #define USE_SCRIPT
                                  #define USE_SML_M
                                  #define USE_LD2410
                                  smarthome2020
                                  #93
                                  @smarthome2020
                                  normaler AP,
                                  #define USE_TIMERS
                                  #define USE_SCRIPT
                                  #define USE_SML_M
                                  #define USE_LD2410
                                  Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                                  Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                                  Welchen ESP muss ich auswählen?
                                  Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                                  • S smarthome2020
                                    @smarthome2020
                                    normaler AP,
                                    #define USE_TIMERS
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #define USE_SML_M
                                    #define USE_LD2410
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #94
                                    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                                    Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                                    halt extern auf einem Display.
                                    Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                                    Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      smarthome2020
                                      #95
                                      @ralla66
                                      Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                                      Was ist da denn los?
                                      Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                                      • S smarthome2020
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #96
                                        @smarthome2020
                                        dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                                        Router deiner Nachbarn siehst ?
                                        Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #97
                                          @ralla66
                                          Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
