  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #82
    @chaot
    @liv-in-sky
    sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
    Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
    Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
    Schaltwert Analog A1 ist 500
    Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Wert Analog
    WA=0
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
    if adc(1 32)>501
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
    print TEXT ON %EA%
    print Wert ON %WA%
    print Presence %PRE%
    endif
    if adc(1 32)<500
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    print TEXT OFF %EA%
    print Wert OFF %WA%
    endif
    Timer=0
    >W
    LD2410 Presence{m} %EA%
    Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print level of adc %adc(1)%
    if adc(1)<500
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    print TEXT ON %EA%
    endif
    if adc(1)>501
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    print TEXT OFF %EA%
    endif
    Timer=0
    >W
    • Ralla66R Ralla66
      @chaot
      @liv-in-sky
      >D
      Timer=0
      ; Text ON oder OFF
      EA=""
      ;Wert Analog
      WA=0
      ;Presence
      PRE=0
      >BS
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      if adc(1 32)>501
      then
      EA="ON"
      PRE=1
      print TEXT ON %EA%
      print Wert ON %WA%
      endif
      if adc(1 32)<500
      then
      EA="OFF"
      PRE=0
      print TEXT OFF %EA%
      print Wert OFF %WA%
      endif
      Timer=0
      >W
      >D
      Timer=0
      ; Text ON oder OFF
      EA=""
      ;Presence
      PRE=0
      >BS
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      if adc(1)<500
      then
      EA="ON"
      PRE=1
      print TEXT ON %EA%
      endif
      if adc(1)>501
      then
      EA="OFF"
      PRE=0
      print TEXT OFF %EA%
      endif
      Timer=0
      >W
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #83
      @ralla66
      könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #84
        @liv-in-sky
        lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
        Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #85
          @liv-in-sky
          Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
          tasmota.bin
          Einstellungen :
          Der Code:
          >D
          Timer=0
          ; Text ON oder OFF
          EA=""
          ;Wert Analog
          WA=0
          ;Presence
          PRE=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          if adc(1 32)>501
          then
          EA="OFF"
          PRE=0
          print TEXT ON %EA%
          print Wert ON %WA%
          endif
          if adc(1 32)<500
          then
          EA="ON"
          PRE=1
          print TEXT OFF %EA%
          print Wert OFF %WA%
          endif
          Timer=0
          >W
          IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
          Telemetrie ist 10
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #86
            Habe meinen Sensor heute bekommen.
            Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
            Out auf D7(Gpio13).
            >D
            d7=0
            >S
            d7=pin[13]
            if chg[d7]>0 {
              =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
            >W
            ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • Ralla66R Ralla66
              @liv-in-sky
              tasmota.bin
              Einstellungen :
              Der Code:
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              Telemetrie ist 10
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              #87
              @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
              @liv-in-sky
              tasmota.bin
              Einstellungen :
              Der Code:
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              Telemetrie ist 10
              ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
              Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                @liv-in-sky
                tasmota.bin
                Einstellungen :
                Der Code:
                >D
                Timer=0
                ; Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Wert Analog
                WA=0
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                if adc(1 32)>501
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                print TEXT ON %EA%
                print Wert ON %WA%
                endif
                if adc(1 32)<500
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                print TEXT OFF %EA%
                print Wert OFF %WA%
                endif
                Timer=0
                >W
                Telemetrie ist 10
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #88
                @smarthome2020
                für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                • Ralla66R Ralla66
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  #89
                  @smarthome2020
                  Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                  • S smarthome2020
                    @smarthome2020
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #90
                    @smarthome2020
                    normaler AP,
                    wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                    LD2410 Bewegungsmelder
                    Tasmocompiler Display anhaken
                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_LD2410
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @smarthome2020
                      normaler AP,
                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_LD2410
                      smarthome2020
                      #91
                      @ralla66
                      Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                      • S smarthome2020
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #92
                        @smarthome2020
                        das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @smarthome2020
                          normaler AP,
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_LD2410
                          smarthome2020
                          #93
                          @smarthome2020
                          normaler AP,
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_LD2410
                          Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                          Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                          Welchen ESP muss ich auswählen?
                          Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                          • S smarthome2020
                            @smarthome2020
                            normaler AP,
                            #define USE_TIMERS
                            #define USE_SCRIPT
                            #define USE_SML_M
                            #define USE_LD2410
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #94
                            @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                            ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                            Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                            halt extern auf einem Display.
                            Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                            Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                            • Ralla66R Ralla66
                              smarthome2020
                              #95
                              @ralla66
                              Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                              Was ist da denn los?
                              Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                              • S smarthome2020
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #96
                                @smarthome2020
                                dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                                Router deiner Nachbarn siehst ?
                                Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  #97
                                  @ralla66
                                  Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                                  • S smarthome2020
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #98
                                    @smarthome2020
                                    grübel, was ist bei dem Installer
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      #99
                                      @ralla66
                                      Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                                      • S smarthome2020
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #100
                                        @smarthome2020
                                        der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                                        du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                                        von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #101
                                          @ralla66
                                          Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
