  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @chaot
    @liv-in-sky
    sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
    Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
    Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
    Schaltwert Analog A1 ist 500
    Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Wert Analog
    WA=0
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
    if adc(1 32)>501
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
    print TEXT ON %EA%
    print Wert ON %WA%
    print Presence %PRE%
    endif
    if adc(1 32)<500
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    print TEXT OFF %EA%
    print Wert OFF %WA%
    endif
    Timer=0
    >W
    LD2410 Presence{m} %EA%
    Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print level of adc %adc(1)%
    if adc(1)<500
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    print TEXT ON %EA%
    endif
    if adc(1)>501
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    print TEXT OFF %EA%
    endif
    Timer=0
    >W
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #83
    @ralla66
    könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #84
      @liv-in-sky
      lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
      Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #85
        @liv-in-sky
        Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
        tasmota.bin
        Einstellungen :
        Der Code:
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=0
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        if adc(1 32)>501
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        endif
        if adc(1 32)<500
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
        Telemetrie ist 10
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #86
          Habe meinen Sensor heute bekommen.
          Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
          Out auf D7(Gpio13).
          >D
          d7=0
          >S
          d7=pin[13]
          if chg[d7]>0 {
            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
          >W
          ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @liv-in-sky
            tasmota.bin
            Einstellungen :
            Der Code:
            >D
            Timer=0
            ; Text ON oder OFF
            EA=""
            ;Wert Analog
            WA=0
            ;Presence
            PRE=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            if adc(1 32)>501
            then
            EA="OFF"
            PRE=0
            print TEXT ON %EA%
            print Wert ON %WA%
            endif
            if adc(1 32)<500
            then
            EA="ON"
            PRE=1
            print TEXT OFF %EA%
            print Wert OFF %WA%
            endif
            Timer=0
            >W
            Telemetrie ist 10
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            #87
            @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
            @liv-in-sky
            tasmota.bin
            Einstellungen :
            Der Code:
            >D
            Timer=0
            ; Text ON oder OFF
            EA=""
            ;Wert Analog
            WA=0
            ;Presence
            PRE=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>5
            if adc(1 32)>501
            then
            EA="OFF"
            PRE=0
            print TEXT ON %EA%
            print Wert ON %WA%
            endif
            if adc(1 32)<500
            then
            EA="ON"
            PRE=1
            print TEXT OFF %EA%
            print Wert OFF %WA%
            endif
            Timer=0
            >W
            Telemetrie ist 10
            ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
            Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              @liv-in-sky
              tasmota.bin
              Einstellungen :
              Der Code:
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              Telemetrie ist 10
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #88
              @smarthome2020
              für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #89
                @smarthome2020
                Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                • S smarthome2020
                  @smarthome2020
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #90
                  @smarthome2020
                  normaler AP,
                  wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                  LD2410 Bewegungsmelder
                  Tasmocompiler Display anhaken
                  #define USE_TIMERS
                  #define USE_SCRIPT
                  #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                  #define USE_SML_M
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #define USE_LD2410
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smarthome2020
                    normaler AP,
                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_LD2410
                    smarthome2020
                    #91
                    @ralla66
                    Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                    • S smarthome2020
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #92
                      @smarthome2020
                      das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @smarthome2020
                        normaler AP,
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_LD2410
                        smarthome2020
                        #93
                        @smarthome2020
                        normaler AP,
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_LD2410
                        Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                        Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                        Welchen ESP muss ich auswählen?
                        Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020
                          normaler AP,
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_LD2410
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #94
                          @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                          Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                          halt extern auf einem Display.
                          Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                          Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                          • Ralla66R Ralla66
                            smarthome2020
                            #95
                            @ralla66
                            Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                            Was ist da denn los?
                            Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                            • S smarthome2020
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #96
                              @smarthome2020
                              dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                              Router deiner Nachbarn siehst ?
                              Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #97
                                @ralla66
                                Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #98
                                  @smarthome2020
                                  grübel, was ist bei dem Installer
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    #99
                                    @ralla66
                                    Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                                    • S smarthome2020
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #100
                                      @smarthome2020
                                      der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                                      du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                                      von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        #101
                                        @ralla66
                                        Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                                        • S smarthome2020
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #102
                                          @smarthome2020
                                          wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
