  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @chaot
    Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
    Guter Tipp mit den 5 Volt.
    Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
    Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
    Bastel schon einmal am Script.
    Erste Trockenübung :
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #77
    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
    Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #78
      @chaot
      Über Ali Shop gefunden unter Documente
      ist in Englisch
      Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
      hier
      • ChaotC Chaot
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #79
        @chaot
        Erste Versuche sind viel versprechend :-)
        Analog > < 500 ist mit eingebaut.
        Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
        Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
        Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
        Dies wäre eine große Hilfe, Danke
        Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
        Status von 17:55 Uhr
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=600
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        if WA>501
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        print Presence %PRE%
        endif
        if WA<500
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        LD2410 Presence{m} %EA%
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @chaot
          >D
          Timer=0
          ; Text ON oder OFF
          EA=""
          ;Wert Analog
          WA=600
          ;Presence
          PRE=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          if WA>501
          then
          EA="ON"
          PRE=1
          print TEXT ON %EA%
          print Wert ON %WA%
          endif
          if WA<500
          then
          EA="OFF"
          PRE=0
          print TEXT OFF %EA%
          print Wert OFF %WA%
          endif
          Timer=0
          >W
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #80
          @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
          Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #81
            @wal
            Danke für die großartige Hilfe
            • ChaotC Chaot
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #82
              @chaot
              @liv-in-sky
              sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
              Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
              Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
              Schaltwert Analog A1 ist 500
              Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              print ADC 10.10 %adc(1 32)%
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              print level of adc %adc(1)%
              if adc(1)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT ON %EA%
              endif
              if adc(1)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT OFF %EA%
              endif
              Timer=0
              >W
              • Ralla66R Ralla66
                @chaot
                @liv-in-sky
                >D
                Timer=0
                ; Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Wert Analog
                WA=0
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                if adc(1 32)>501
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                print TEXT ON %EA%
                print Wert ON %WA%
                endif
                if adc(1 32)<500
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                print TEXT OFF %EA%
                print Wert OFF %WA%
                endif
                Timer=0
                >W
                >D
                Timer=0
                ; Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                if adc(1)<500
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                print TEXT ON %EA%
                endif
                if adc(1)>501
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                print TEXT OFF %EA%
                endif
                Timer=0
                >W
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #83
                @ralla66
                könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #84
                  @liv-in-sky
                  lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                  Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #85
                    @liv-in-sky
                    Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                    tasmota.bin
                    Einstellungen :
                    Der Code:
                    >D
                    Timer=0
                    ; Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Wert Analog
                    WA=0
                    ;Presence
                    PRE=0
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    if adc(1 32)>501
                    then
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT ON %EA%
                    print Wert ON %WA%
                    endif
                    if adc(1 32)<500
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    print TEXT OFF %EA%
                    print Wert OFF %WA%
                    endif
                    Timer=0
                    >W
                    IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                    Telemetrie ist 10
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #86
                      Habe meinen Sensor heute bekommen.
                      Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                      Out auf D7(Gpio13).
                      >D
                      d7=0
                      >S
                      d7=pin[13]
                      if chg[d7]>0 {
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                      >W
                      ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • Ralla66R Ralla66
                        @liv-in-sky
                        tasmota.bin
                        Einstellungen :
                        Der Code:
                        >D
                        Timer=0
                        ; Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Wert Analog
                        WA=0
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1 32)>501
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT ON %EA%
                        print Wert ON %WA%
                        endif
                        if adc(1 32)<500
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT OFF %EA%
                        print Wert OFF %WA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        Telemetrie ist 10
                        smarthome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                        #87
                        @liv-in-sky
                        tasmota.bin
                        Einstellungen :
                        Der Code:
                        >D
                        Timer=0
                        ; Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Wert Analog
                        WA=0
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1 32)>501
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT ON %EA%
                        print Wert ON %WA%
                        endif
                        if adc(1 32)<500
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT OFF %EA%
                        print Wert OFF %WA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        Telemetrie ist 10
                        ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                        Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                        • S smarthome2020
                          @liv-in-sky
                          tasmota.bin
                          Einstellungen :
                          Der Code:
                          >D
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=0
                          ;Presence
                          PRE=0
                          >BS
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          if adc(1 32)>501
                          then
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          endif
                          if adc(1 32)<500
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          endif
                          Timer=0
                          >W
                          Telemetrie ist 10
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #88
                          @smarthome2020
                          für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            #89
                            @smarthome2020
                            Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                            • S smarthome2020
                              @smarthome2020
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #90
                              @smarthome2020
                              normaler AP,
                              wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                              LD2410 Bewegungsmelder
                              Tasmocompiler Display anhaken
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                              #define USE_SCRIPT_STATUS
                              #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                              #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_LD2410
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                normaler AP,
                                #define USE_TIMERS
                                #define USE_SCRIPT
                                #define USE_SML_M
                                #define USE_LD2410
                                smarthome2020
                                #91
                                @ralla66
                                Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #92
                                  @smarthome2020
                                  das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    normaler AP,
                                    #define USE_TIMERS
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #define USE_SML_M
                                    #define USE_LD2410
                                    smarthome2020
                                    #93
                                    @smarthome2020
                                    normaler AP,
                                    #define USE_TIMERS
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #define USE_SML_M
                                    #define USE_LD2410
                                    Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                                    Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                                    Welchen ESP muss ich auswählen?
                                    Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                                    • S smarthome2020
                                      @smarthome2020
                                      normaler AP,
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SML_M
                                      #define USE_LD2410
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #94
                                      @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                      ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                                      Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                                      halt extern auf einem Display.
                                      Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                                      Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        smarthome2020
                                        #95
                                        @ralla66
                                        Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                                        Was ist da denn los?
                                        Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                                        • S smarthome2020
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #96
                                          @smarthome2020
                                          dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                                          Router deiner Nachbarn siehst ?
                                          Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
