  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ralla66
    könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #85
    @liv-in-sky
    Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
    tasmota.bin
    Einstellungen :
    Der Code:
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Wert Analog
    WA=0
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
    if adc(1 32)>501
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
    print TEXT ON %EA%
    print Wert ON %WA%
    print Presence %PRE%
    endif
    if adc(1 32)<500
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    print TEXT OFF %EA%
    print Wert OFF %WA%
    endif
    Timer=0
    >W
    LD2410 Presence{m} %EA%
    IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
    Telemetrie ist 10
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #86
      Habe meinen Sensor heute bekommen.
      Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
      Out auf D7(Gpio13).
      >D
      d7=0
      >S
      d7=pin[13]
      if chg[d7]>0 {
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
      >W
      ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        tasmota.bin
        Einstellungen :
        Der Code:
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=0
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        if adc(1 32)>501
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        endif
        if adc(1 32)<500
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        Telemetrie ist 10
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        #87
        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        @liv-in-sky
        tasmota.bin
        Einstellungen :
        Der Code:
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=0
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        if adc(1 32)>501
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        endif
        if adc(1 32)<500
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        Telemetrie ist 10
        ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
        Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @liv-in-sky
          tasmota.bin
          Einstellungen :
          Der Code:
          >D
          Timer=0
          ; Text ON oder OFF
          EA=""
          ;Wert Analog
          WA=0
          ;Presence
          PRE=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          if adc(1 32)>501
          then
          EA="OFF"
          PRE=0
          print TEXT ON %EA%
          print Wert ON %WA%
          endif
          if adc(1 32)<500
          then
          EA="ON"
          PRE=1
          print TEXT OFF %EA%
          print Wert OFF %WA%
          endif
          Timer=0
          >W
          Telemetrie ist 10
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #88
          @smarthome2020
          für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #89
            @smarthome2020
            Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
            • S smarthome2020
              @smarthome2020
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #90
              @smarthome2020
              normaler AP,
              wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
              LD2410 Bewegungsmelder
              Tasmocompiler Display anhaken
              #define USE_TIMERS
              #define USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
              #define USE_SCRIPT_STATUS
              #define USE_WEBSEND_RESPONSE
              #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              #define SUPPORT_MQTT_EVENT
              #define USE_SML_M
              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #define USE_LD2410
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                normaler AP,
                #define USE_TIMERS
                #define USE_SCRIPT
                #define USE_SML_M
                #define USE_LD2410
                smarthome2020
                #91
                @ralla66
                Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                • S smarthome2020
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #92
                  @smarthome2020
                  das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @smarthome2020
                    normaler AP,
                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_LD2410
                    smarthome2020
                    #93
                    @smarthome2020
                    normaler AP,
                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_LD2410
                    Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                    Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                    Welchen ESP muss ich auswählen?
                    Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                    • S smarthome2020
                      @smarthome2020
                      normaler AP,
                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_LD2410
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #94
                      @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                      ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                      Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                      halt extern auf einem Display.
                      Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                      Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                      • Ralla66R Ralla66
                        smarthome2020
                        #95
                        @ralla66
                        Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                        Was ist da denn los?
                        Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                        • S smarthome2020
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #96
                          @smarthome2020
                          dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                          Router deiner Nachbarn siehst ?
                          Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            #97
                            @ralla66
                            Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                            • S smarthome2020
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #98
                              @smarthome2020
                              grübel, was ist bei dem Installer
                              • Ralla66R Ralla66
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #99
                                @ralla66
                                Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #100
                                  @smarthome2020
                                  der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                                  du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                                  von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    #101
                                    @ralla66
                                    Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                                    • S smarthome2020
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #102
                                      @smarthome2020
                                      wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        #103
                                        @ralla66
                                        Ja, da geht der AP dann ja.
                                        • S smarthome2020
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #104
                                          @smarthome2020
                                          die release gehen auch ?
                                          Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
