  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @chaot
    Erste Versuche sind viel versprechend :-)
    Analog > < 500 ist mit eingebaut.
    Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
    Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
    Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
    Dies wäre eine große Hilfe, Danke
    Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
    Status von 17:55 Uhr
    >D
    Timer=0
    ; Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Wert Analog
    WA=600
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    if WA>501
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
    print TEXT ON %EA%
    print Wert ON %WA%
    print Presence %PRE%
    endif
    if WA<500
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    print TEXT OFF %EA%
    print Wert OFF %WA%
    endif
    Timer=0
    >W
    LD2410 Presence{m} %EA%
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #80
    @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
    Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #81
      @wal
      Danke für die großartige Hilfe
      • ChaotC Chaot
        @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #82
        @chaot
        @liv-in-sky
        sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
        Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
        Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
        Schaltwert Analog A1 ist 500
        Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=0
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        print ADC 10.10 %adc(1 32)%
        if adc(1 32)>501
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        endif
        if adc(1 32)<500
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        print level of adc %adc(1)%
        if adc(1)<500
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT ON %EA%
        endif
        if adc(1)>501
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        endif
        Timer=0
        >W
        • Ralla66R Ralla66
          @chaot
          @liv-in-sky
          >D
          Timer=0
          ; Text ON oder OFF
          EA=""
          ;Wert Analog
          WA=0
          ;Presence
          PRE=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          if adc(1 32)>501
          then
          EA="ON"
          PRE=1
          print TEXT ON %EA%
          print Wert ON %WA%
          endif
          if adc(1 32)<500
          then
          EA="OFF"
          PRE=0
          print TEXT OFF %EA%
          print Wert OFF %WA%
          endif
          Timer=0
          >W
          >D
          Timer=0
          ; Text ON oder OFF
          EA=""
          ;Presence
          PRE=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>5
          if adc(1)<500
          then
          EA="ON"
          PRE=1
          print TEXT ON %EA%
          endif
          if adc(1)>501
          then
          EA="OFF"
          PRE=0
          print TEXT OFF %EA%
          endif
          Timer=0
          >W
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #83
          @ralla66
          könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #84
            @liv-in-sky
            lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
            Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #85
              @liv-in-sky
              Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
              tasmota.bin
              Einstellungen :
              Der Code:
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
              Telemetrie ist 10
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #86
                Habe meinen Sensor heute bekommen.
                Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                Out auf D7(Gpio13).
                >D
                d7=0
                >S
                d7=pin[13]
                if chg[d7]>0 {
                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                >W
                ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Ralla66R Ralla66
                  @liv-in-sky
                  tasmota.bin
                  Einstellungen :
                  Der Code:
                  >D
                  Timer=0
                  ; Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=0
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if adc(1 32)>501
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if adc(1 32)<500
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  Telemetrie ist 10
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  #87
                  @liv-in-sky
                  tasmota.bin
                  Einstellungen :
                  Der Code:
                  >D
                  Timer=0
                  ; Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=0
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if adc(1 32)>501
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if adc(1 32)<500
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  Telemetrie ist 10
                  ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                  Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                  • S smarthome2020
                    @liv-in-sky
                    tasmota.bin
                    Einstellungen :
                    Der Code:
                    >D
                    Timer=0
                    ; Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Wert Analog
                    WA=0
                    ;Presence
                    PRE=0
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    if adc(1 32)>501
                    then
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT ON %EA%
                    print Wert ON %WA%
                    endif
                    if adc(1 32)<500
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    print TEXT OFF %EA%
                    print Wert OFF %WA%
                    endif
                    Timer=0
                    >W
                    Telemetrie ist 10
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #88
                    @smarthome2020
                    für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                    • Ralla66R Ralla66
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      #89
                      @smarthome2020
                      Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                      • S smarthome2020
                        @smarthome2020
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #90
                        @smarthome2020
                        normaler AP,
                        wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                        LD2410 Bewegungsmelder
                        Tasmocompiler Display anhaken
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_LD2410
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @smarthome2020
                          normaler AP,
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_LD2410
                          smarthome2020
                          #91
                          @ralla66
                          Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                          • S smarthome2020
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #92
                            @smarthome2020
                            das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @smarthome2020
                              normaler AP,
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_LD2410
                              smarthome2020
                              #93
                              @smarthome2020
                              normaler AP,
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_LD2410
                              Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                              Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                              Welchen ESP muss ich auswählen?
                              Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                              • S smarthome2020
                                @smarthome2020
                                normaler AP,
                                #define USE_TIMERS
                                #define USE_SCRIPT
                                #define USE_SML_M
                                #define USE_LD2410
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #94
                                @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                                Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                                halt extern auf einem Display.
                                Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                                Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  smarthome2020
                                  #95
                                  @ralla66
                                  Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                                  Was ist da denn los?
                                  Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                                  • S smarthome2020
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #96
                                    @smarthome2020
                                    dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                                    Router deiner Nachbarn siehst ?
                                    Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      #97
                                      @ralla66
                                      Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                                      • S smarthome2020
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #98
                                        @smarthome2020
                                        grübel, was ist bei dem Installer
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #99
                                          @ralla66
                                          Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
