  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @chaot
    @liv-in-sky
    Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
    Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
    @Wal
    Interesse an Scripting ?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #73
    @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit
    #define USE_LD2410
    ohne Probleme.
    Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.
    on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
    Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      #define USE_LD2410
      ohne Probleme.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #74
      @chaot
      Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
      Datasheet sagt:
      Human presence detected: output high level
      No human presence: output low level
      • Ralla66R Ralla66
        @chaot
        Datasheet sagt:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #75
        @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
        Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.
        • ChaotC Chaot
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #76
          @chaot
          Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
          Guter Tipp mit den 5 Volt.
          Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
          Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
          Bastel schon einmal am Script.
          Erste Trockenübung :
          • Ralla66R Ralla66
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #77
            @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.
            Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #78
              @chaot
              Über Ali Shop gefunden unter Documente
              ist in Englisch
              Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download
              hier
              • ChaotC Chaot
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #79
                @chaot
                Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                Dies wäre eine große Hilfe, Danke
                Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.
                Status von 17:55 Uhr
                >D
                Timer=0
                ; Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Wert Analog
                WA=600
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                if WA>501
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                print TEXT ON %EA%
                print Wert ON %WA%
                print Presence %PRE%
                endif
                if WA<500
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                print TEXT OFF %EA%
                print Wert OFF %WA%
                endif
                Timer=0
                >W
                LD2410 Presence{m} %EA%
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @chaot
                  >D
                  Timer=0
                  ; Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=600
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if WA>501
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if WA<500
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #80
                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #81
                    @wal
                    Danke für die großartige Hilfe
                    • ChaotC Chaot
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #82
                      @chaot
                      @liv-in-sky
                      sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                      Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                      Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                      Schaltwert Analog A1 ist 500
                      Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=0
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                      if adc(1 32)>501
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      endif
                      if adc(1 32)<500
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
                      >D
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Presence
                      PRE=0
                      >BS
                      +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      print level of adc %adc(1)%
                      if adc(1)<500
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      print TEXT ON %EA%
                      endif
                      if adc(1)>501
                      then
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      endif
                      Timer=0
                      >W
                      • Ralla66R Ralla66
                        @chaot
                        @liv-in-sky
                        >D
                        Timer=0
                        ; Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Wert Analog
                        WA=0
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1 32)>501
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT ON %EA%
                        print Wert ON %WA%
                        endif
                        if adc(1 32)<500
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT OFF %EA%
                        print Wert OFF %WA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        >D
                        Timer=0
                        ; Text ON oder OFF
                        EA=""
                        ;Presence
                        PRE=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        if adc(1)<500
                        then
                        EA="ON"
                        PRE=1
                        print TEXT ON %EA%
                        endif
                        if adc(1)>501
                        then
                        EA="OFF"
                        PRE=0
                        print TEXT OFF %EA%
                        endif
                        Timer=0
                        >W
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #83
                        @ralla66
                        könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen
                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #84
                          @liv-in-sky
                          lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                          Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #85
                            @liv-in-sky
                            Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
                            tasmota.bin
                            Einstellungen :
                            Der Code:
                            >D
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=0
                            ;Presence
                            PRE=0
                            >BS
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            if adc(1 32)>501
                            then
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            endif
                            if adc(1 32)<500
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            endif
                            Timer=0
                            >W
                            IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
                            Telemetrie ist 10
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #86
                              Habe meinen Sensor heute bekommen.
                              Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                              Out auf D7(Gpio13).
                              >D
                              d7=0
                              >S
                              d7=pin[13]
                              if chg[d7]>0 {
                                =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                              >W
                              ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Ralla66R Ralla66
                                @liv-in-sky
                                tasmota.bin
                                Einstellungen :
                                Der Code:
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                endif
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                Telemetrie ist 10
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #87
                                @liv-in-sky
                                tasmota.bin
                                Einstellungen :
                                Der Code:
                                >D
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                >BS
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                endif
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                endif
                                Timer=0
                                >W
                                Telemetrie ist 10
                                ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                                Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                                • S smarthome2020
                                  @liv-in-sky
                                  tasmota.bin
                                  Einstellungen :
                                  Der Code:
                                  >D
                                  Timer=0
                                  ; Text ON oder OFF
                                  EA=""
                                  ;Wert Analog
                                  WA=0
                                  ;Presence
                                  PRE=0
                                  >BS
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  if adc(1 32)>501
                                  then
                                  EA="OFF"
                                  PRE=0
                                  print TEXT ON %EA%
                                  print Wert ON %WA%
                                  endif
                                  if adc(1 32)<500
                                  then
                                  EA="ON"
                                  PRE=1
                                  print TEXT OFF %EA%
                                  print Wert OFF %WA%
                                  endif
                                  Timer=0
                                  >W
                                  Telemetrie ist 10
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #88
                                  @smarthome2020
                                  für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    #89
                                    @smarthome2020
                                    Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                                    • S smarthome2020
                                      @smarthome2020
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #90
                                      @smarthome2020
                                      normaler AP,
                                      wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                                      LD2410 Bewegungsmelder
                                      Tasmocompiler Display anhaken
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                      #define USE_SML_M
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_LD2410
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        normaler AP,
                                        #define USE_TIMERS
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #define USE_SML_M
                                        #define USE_LD2410
                                        smarthome2020
                                        #91
                                        @ralla66
                                        Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                                        • S smarthome2020
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #92
                                          @smarthome2020
                                          das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
