  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @arteck
    beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
    Woran kann das liegen?
    Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
    stefande
    #221
    @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    @arteck
    Ist mir auch gerade aufgefallen.
    • arteckA arteck
      @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
      im schlimsten fall alles neu anlernen
      maxpd
      #222
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
      Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
      Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
      Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
      Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
      Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maxpd
        #223
        @maxpd
        Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
        LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
          @maxpd
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #224
          @ilovegym @stefande @arteck
          git-issue ist erstellt (#1828)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
            @maxpd
            maxpd
            #225
            @ilovegym Laut Bestellung:
            maxpd
            • arteckA arteck
              @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
              musst dich gedulden.. kommt
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #226
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
              • LatziL Latzi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #227
                @latzi manchmal passieren Wunder :-)
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #228
                  Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                  State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                  Version 1.8.23
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • S Shadowhunter23
                    Version 1.8.23
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #229
                    @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                    • arteckA arteck
                      #230
                      @arteck @Shadowhunter23
                      hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                      • arteckA arteck
                        es ist mal wieder eine neue Version da..
                        diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                        alles zu der Version hier rein
                        #231
                        @arteck
                        kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
                        (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                        Meine Frage:
                        WHICH Aqara Devices ? :-)
                        Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
                        Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                        Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                          @arteck
                          Meine Frage:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #232
                          @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                          hier langversion
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                          • ? Offline
                            #233
                            @arteck
                            Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #234
                              @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #235
                                Tag,
                                hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                                Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                                Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                                Xiaomi WXKG01LM
                                Kein DP ändert sich bei "click".
                                Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                                Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                                Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                                Ob da was machbar wäre ?
                                Grüße
                                Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Tag,
                                  Xiaomi WXKG01LM
                                  Grüße
                                  #236
                                  @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  Moin,
                                  bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr ;)
                                  Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                                  Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                                  Deprecated click event
                                  By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                  To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #237
                                    @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    was meinst Du damit ?
                                    Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                      #238
                                      Moin,
                                      wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                      Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                                      Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                      Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                      Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                      VG
                                      Bernd
                                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                        #239
                                        @arteck
                                        Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                                        zigbee.0
                                        2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        zigbee.0
                                        2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                        zigbee.0
                                        2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                        zigbee.0
                                        2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • XsevX Xsev
                                          @arteck
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #240
                                          @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                                          musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                                          ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
