  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @fichte
    Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
    @arteck
    Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
    Fichte
    #216
    @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      lesen bitte
      Fichte
      #217
      @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
      Vielen Dank für deinen Support
      • F Fichte
        Gonzokalle
        #218
        @fichte
        Jein
        Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
        • arteckA arteck
          lesen bitte
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #219
          @arteck
          beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
          Woran kann das liegen?
          Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @arteck
            #220
            @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            @arteck
            An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
            Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
            • LatziL Latzi
              @arteck
              stefande
              #221
              @arteck
              Ist mir auch gerade aufgefallen.
              • arteckA arteck
                @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                im schlimsten fall alles neu anlernen
                maxpd
                #222
                @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                maxpd
                • M maxpd
                  #223
                  @maxpd
                  Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                  LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @maxpd
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #224
                    @ilovegym @stefande @arteck
                    git-issue ist erstellt (#1828)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                      @maxpd
                      maxpd
                      #225
                      @ilovegym Laut Bestellung:
                      maxpd
                      • arteckA arteck
                        @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                        musst dich gedulden.. kommt
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #226
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                        • LatziL Latzi
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #227
                          @latzi manchmal passieren Wunder :-)
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #228
                            Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                            State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                            Version 1.8.23
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              Version 1.8.23
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #229
                              @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                              • arteckA arteck
                                #230
                                @arteck @Shadowhunter23
                                hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                                • arteckA arteck
                                  es ist mal wieder eine neue Version da..
                                  diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                                  alles zu der Version hier rein
                                  #231
                                  @arteck
                                  kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
                                  (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                                  Meine Frage:
                                  WHICH Aqara Devices ? :-)
                                  Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
                                  Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                                  Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                                    @arteck
                                    Meine Frage:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #232
                                    @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                                    hier langversion
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                                    • ? Offline
                                      #233
                                      @arteck
                                      Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #234
                                        @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #235
                                          Tag,
                                          hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                                          Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                                          Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                                          Xiaomi WXKG01LM
                                          Kein DP ändert sich bei "click".
                                          Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                                          Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                                          Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                                          Ob da was machbar wäre ?
                                          Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
