  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    #206
    @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
    LG
    G 1 2 Antworten Letzte Antwort
      @arteck
      Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
      Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #207
      @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
      @Fichte wenn es soweit ist
      • arteckA arteck
        #208
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
        Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... :-(
        • arteckA arteck
          @schmakus
          adapter aus
          den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
          adapter start und warten
          nach 5 min kannst die folie entfernen
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #209
          @schmakus
          adapter aus
          Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
          BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            @schmakus
            adapter aus
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #210
            @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
            kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #211
              @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
              Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
              Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
              • LatziL Latzi
                ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
                kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
                Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #212
                @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                musst dich gedulden.. kommt
                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #213
                  @arteck
                  Super, du bist mein Held! 👍
                  • F Fichte
                    LG
                    Gonzokalle
                    #214
                    @fichte
                    Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
                    @arteck
                    Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
                    arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @fichte
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #215
                      @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      lesen bitte
                      F LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @fichte
                        @arteck
                        Fichte
                        #216
                        @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          lesen bitte
                          Fichte
                          #217
                          @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                          Vielen Dank für deinen Support
                          • F Fichte
                            Gonzokalle
                            #218
                            @fichte
                            Jein
                            Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                            • arteckA arteck
                              lesen bitte
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #219
                              @arteck
                              beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                              Woran kann das liegen?
                              Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                              ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                @arteck
                                #220
                                @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                @arteck
                                An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                                Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                                • LatziL Latzi
                                  @arteck
                                  stefande
                                  #221
                                  @arteck
                                  Ist mir auch gerade aufgefallen.
                                  • arteckA arteck
                                    @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                                    im schlimsten fall alles neu anlernen
                                    maxpd
                                    #222
                                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                                    Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                                    Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                                    Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                                    Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                                    Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      #223
                                      @maxpd
                                      Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                                      LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @maxpd
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #224
                                        @ilovegym @stefande @arteck
                                        git-issue ist erstellt (#1828)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          #225
                                          @ilovegym Laut Bestellung:
                                          maxpd
