  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @dp20eic
    ja, ich hab die radar_sensitivity rauf und runter gestellt - keine Änderung :-(
    Irgendwas bockt da noch, ich hab auch in diesem Thread gesehen, dass das "Problem" durch den Umstieg auf zigbee2mgtt gelöst wurde, vielleicht hat @arteck noch eine Idee woran das liegen könnte, bis dahin bleibe ich hoffnungsvoll und gehe von keinem defekten Sensor aus ;-) .
    Mit Tuya kann ich das Teil nicht verbinden, da ich dafür ein extra zigbee-Gateway benötige (was ich nicht besitze) und das koppeln über Wifi schlägt fehl (hätte mich auch überrascht wenn´s funktioniert hätte).
    Aus den Erfahrungen anderer hier im Forum glaube ich, dass der Sensor durchaus Potential hat - ich kann´s leider noch nicht beurteilen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #198
    @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    kann ja nicht .. da der sensor noch nicht im converter ist.. also kann der auch nicht im zigbee2mqtt funktionieren..
    wie oben schon geschrieben..andere charge.. andere modlid
    der geht ja _TZE204_sxm7l9xa
    ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      es ist mal wieder eine neue Version da..
      diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
      alles zu der Version hier rein
      #199
      @arteck
      Hi, hast du in dem log was finden können?
      • arteckA arteck
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #200
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
        Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
        • SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #201
          @arteck Hi, ich habe seit heute morgen das Problem, dass mein Netzwerk nicht aufgebaut wird.
          Der CC2652R wir erkannt aber keine Geräte werden verbunden.
          Der Adapter ist gelb und beim Öffnen der Instanz-Einstellungen bekomme ich "You need save and run adapter before pairing!".
          Adapter v1.8.10
          js-controller: 4.0.23
          node: v16.19.1
          npm: 8.19.3
          Ich habe im Netz gelesen, dass es irgendwie mit den PanID zusammenhängt und dass man alle Router (230V Geräte) ausschalten sollte, die PanID ändern sollte und dann alle Geräte neu anlernen?
          Bevor ich nun irgendetwas ändere, die Frage, welche Möglichkeiten ich in Betracht ziehen sollte, buw. wie die korrekte Vorgehensweise ist?
          	2023-07-22 12:51:10.957	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-07-22 12:51:10.957	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-07-22 12:51:10.955	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            Adapter v1.8.10
            node: v16.19.1
            npm: 8.19.3
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #202
            @schmakus
            adapter aus
            den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
            adapter start und warten
            nach 5 min kannst die folie entfernen
            SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #203
              @ilovegym nein leider nein
              aber wo genau ist das Problem ?? die BWM's machen können nur lle 60 sek getriggert werden
              • arteckA arteck
                @schmakus
                adapter aus
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #204
                @arteck ??? 😂😂😂 echt jetzt? Klingt logisch, aber auch AluHutTrägerisch 😂
                • arteckA arteck
                  #205
                  @arteck
                  Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
                  Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
                  • F Offline
                    Fichte
                    #206
                    @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
                    LG
                    G 1 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #207
                      @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
                      @Fichte wenn es soweit ist
                      • arteckA arteck
                        #208
                        ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
                        Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... :-(
                        • arteckA arteck
                          @schmakus
                          adapter aus
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #209
                          @schmakus
                          adapter aus
                          Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
                          BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
                            @schmakus
                            adapter aus
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #210
                            @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
                            kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
                            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #211
                              @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
                              Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
                              Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
                              • LatziL Latzi
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #212
                                @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                                musst dich gedulden.. kommt
                                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #213
                                  @arteck
                                  Super, du bist mein Held! 👍
                                  • F Fichte
                                    LG
                                    Gonzokalle
                                    #214
                                    @fichte
                                    Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
                                    @arteck
                                    Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
                                    arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @fichte
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #215
                                      @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      lesen bitte
                                      F LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @fichte
                                        @arteck
                                        Fichte
                                        #216
                                        @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          lesen bitte
                                          Fichte
                                          #217
                                          @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                                          Vielen Dank für deinen Support
