  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @latzi die null werte kannst du beschreiben.. womit kein plan
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #191
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    okay, hab ich gemacht (in der Beschreibung stehen Richtwerte), jedoch werden die Werte available, presence und target_distance nicht aktualisiert - und somit auch keine Bewegung erkannt, hier die Objekte:
    Woran kann das liegen?
    Edit: Nach Neustart wurde available aktualisiert
    • LatziL Latzi
      #192
      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Moin,
      dass Dein Device gerade nicht available ist, ist Dir schon klar?
      Bernd
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #193
        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        das ist so nicht richtig, link_quality und illuminance werden laufend aktualisiert - available wurde erst nach einem Adapterstart wieder aktualisiert (hab´s oben als edit angemerkt)
        • LatziL Latzi
          #194
          Moin,
          passt gerade nicht zu Deinem Problem, aber ich denke da ist auch noch etwas falsch mit dem Datenpunkt, wenn Button dann sollte da auch einer sein?
          Hast Du mal den zigbee Adapter gestoppt, dann die DP im Objektbaum, gelöscht und zigbee gestartet um die Datenpunkte wieder neu zu Ersellen?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #195
            gerade gemacht, es bleibt leider unverändert:
            • LatziL Latzi
              #196
              Moin,
              ich muss erst mal noch ein t für mein Ersellen spendieren :)
              Für target_distance steht ja in der Beschreibung
              Target_distance (numeric)
              Distance to target.
              Value can be found in the published state on the target_distance property.
              It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The unit of this value is m.
              Kann das vielleicht mit der radar_sensitivity zusammenhängen, dass da erst ein Güterzug erkannt wird?
              Radar_sensitivity (numeric)
              sensitivity of the radar. Value can be found in the published state on the radar_sensitivity property.
              It's not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"radar_sensitivity": NEW_VALUE}. The minimal value is 0 and the maximum value is 9.
              Hast Du da schon mal mit anderen Werten als 7 probiert?
              Keine Ahnung wie aufwändig es ist, das Teil mal in die Tuya App, ioBroker Tuya Adapter, zu bekommen, nur um zu schauen, ob es nicht defekt ist.
              Bernd
              P.S.: Muss mal die Regierung fragen, ob ich mir auch neues Spielzeug anschaffen darf, diese mmWave Teile interessieren mich schon, zumal normale BWM ja so, in manchen Situationen an ihre Grenzen stoßen. :)
                Moin,
                Distance to target.
                Bernd
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #197
                @dp20eic
                ja, ich hab die radar_sensitivity rauf und runter gestellt - keine Änderung :-(
                Irgendwas bockt da noch, ich hab auch in diesem Thread gesehen, dass das "Problem" durch den Umstieg auf zigbee2mgtt gelöst wurde, vielleicht hat @arteck noch eine Idee woran das liegen könnte, bis dahin bleibe ich hoffnungsvoll und gehe von keinem defekten Sensor aus ;-) .
                Mit Tuya kann ich das Teil nicht verbinden, da ich dafür ein extra zigbee-Gateway benötige (was ich nicht besitze) und das koppeln über Wifi schlägt fehl (hätte mich auch überrascht wenn´s funktioniert hätte).
                Aus den Erfahrungen anderer hier im Forum glaube ich, dass der Sensor durchaus Potential hat - ich kann´s leider noch nicht beurteilen.
                • LatziL Latzi
                  @dp20eic
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #198
                  kann ja nicht .. da der sensor noch nicht im converter ist.. also kann der auch nicht im zigbee2mqtt funktionieren..
                  wie oben schon geschrieben..andere charge.. andere modlid
                  der geht ja _TZE204_sxm7l9xa
                  ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
                  • arteckA arteck
                    es ist mal wieder eine neue Version da..
                    diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                    alles zu der Version hier rein
                    #199
                    @arteck
                    Hi, hast du in dem log was finden können?
                    • arteckA arteck
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #200
                      kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
                      Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
                      • SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #201
                        @arteck Hi, ich habe seit heute morgen das Problem, dass mein Netzwerk nicht aufgebaut wird.
                        Der CC2652R wir erkannt aber keine Geräte werden verbunden.
                        Der Adapter ist gelb und beim Öffnen der Instanz-Einstellungen bekomme ich "You need save and run adapter before pairing!".
                        Adapter v1.8.10
                        js-controller: 4.0.23
                        node: v16.19.1
                        npm: 8.19.3
                        Ich habe im Netz gelesen, dass es irgendwie mit den PanID zusammenhängt und dass man alle Router (230V Geräte) ausschalten sollte, die PanID ändern sollte und dann alle Geräte neu anlernen?
                        Bevor ich nun irgendetwas ändere, die Frage, welche Möglichkeiten ich in Betracht ziehen sollte, buw. wie die korrekte Vorgehensweise ist?
                        	2023-07-22 12:51:10.957	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2023-07-22 12:51:10.957	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-07-22 12:51:10.955	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        • SchmakusS Schmakus
                          Adapter v1.8.10
                          node: v16.19.1
                          npm: 8.19.3
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #202
                          @schmakus
                          adapter aus
                          den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
                          adapter start und warten
                          nach 5 min kannst die folie entfernen
                          SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #203
                            @ilovegym nein leider nein
                            aber wo genau ist das Problem ?? die BWM's machen können nur lle 60 sek getriggert werden
                            • arteckA arteck
                              @schmakus
                              adapter aus
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #204
                              @arteck ??? 😂😂😂 echt jetzt? Klingt logisch, aber auch AluHutTrägerisch 😂
                              • arteckA arteck
                                #205
                                @arteck
                                Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
                                Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
                                • F Offline
                                  Fichte
                                  #206
                                  @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
                                  LG
                                  G 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #207
                                    @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
                                    @Fichte wenn es soweit ist
                                    • arteckA arteck
                                      #208
                                      ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
                                      Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... :-(
                                      • arteckA arteck
                                        @schmakus
                                        adapter aus
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #209
                                        @schmakus
                                        adapter aus
                                        Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
                                        BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
                                          @schmakus
                                          adapter aus
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #210
                                          @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
                                          kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
                                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
