  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @latzi dann wirds ne neue charge geben deiner _tze204_qasjif9e ist noch nicht inder config drin
    zuerst adapter von GIT installieren ..dann die Zeile tauschen (position ca. 4180)
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa']),
    nach
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa', '_TZE204_qasjif9e']),
    in der
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
    dann adapter neu starten.. evtl. musst du deu pairen
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #182
    @arteck
    sehr cool, Dankeschön - ein Schritt weiter.
    In den Objekten tauchen jetzt deutlich mehr Datenpunkte auf, es werden aber nur illuminance, link_quality und msg_from_zigbeeaktualisiert, der Rest bleibt null.
    Hast du dazu auch noch eine Idee?
    Vielen, herzlichen Dank für deine grenzgeniale Arbeit hier!
    • LatziL Latzi
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #183
      @latzi die null werte kannst du beschreiben.. womit kein plan
      ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #184
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Hi, fleissiger lieber Developer :-)
        hast du dir mal das Issue Occupancy timeout angeschaut ?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #185
          @ilovegym issue gesehen.. ja nachgestellt nein :-)
          machmal bitte
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
          und ändere den Wert.. poste mal was unter ELEVATED steht und die msg_from_zigbee .. vielleicht seh ich da schon was
          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • arteckA arteck
            machmal bitte
            S Online
            S Online
            schmuh
            #186
            @arteck
            ich habe das gleiche Problem. Ich habe den ieee Wert eingetragen und den Wert zigbee.0.00158d00075d69e8.occupancy_timeout auf 120 geändert. Im log steht dann:
            zigbee.0 2023-07-21 11:43:21.121	warn	ELEVATED Change state 'occupancy_timeout' at device 0x00158d00075d69e8 type 'RTCGQ11LM'
            Dann eine Bewegung ausgelöst. zigbee.0.00158d00075d69e8.no_motion stellt sich auf 0, ist ja richtig. Nach 120 sec. springt der Wert auf 120 sec und zählt dann von dort aus weiter!
            Im Log gibt es keinen weiteren Eintrag.
            Ich hoffe, ich konnte helfen
            Bester Grüße
            • S schmuh
              @arteck
              Bester Grüße
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #187
              @schmuh nochmal... die daten passen nicht
              sdu stellst den auf 120 aber im datenpunkt 100 ..ja was den jetzt ??
              • arteckA arteck
                S Online
                S Online
                schmuh
                #188
                @arteck
                das war ein Screenshot von einem anderen Versuch
                • S schmuh
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #189
                  @schmuh ok dann verstehe ich das PROBLEM nicht..sry..
                  • arteckA arteck
                    machmal bitte
                    #190
                    @arteck
                    ok, gemacht: (da ist noch n Fehler von ner Missglueckten Anmeldung eines Tradfri drin, kannste ignorieren..)
                    2023-07-21 12:31:58.821  - info: zigbee.0 (444344) Starting Zigbee  npm ...
                    2023-07-21 12:31:58.940  - info: zigbee.0 (444344) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.18
                    2023-07-21 12:31:58.763  - info: zigbee.0 (444344) starting. Version 1.8.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.8
                    2023-07-21 12:31:58.820  - info: zigbee.0 (444344) delete old Backup files. keep only last 10
                    2023-07-21 12:32:00.412  - info: zigbee.0 (444344) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                    2023-07-21 12:32:00.419  - info: zigbee.0 (444344) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2023-07-21 12:32:00.427  - info: zigbee.0 (444344)   --> transmitPower : high
                    2023-07-21 12:32:00.528  - info: zigbee.0 (444344) Currently 227 devices are joined:
                    2023-07-21 12:32:00.951  - info: zigbee.0 (444344) Zigbee started
                    2023-07-21 12:32:01.100  - warn: zigbee.0 (444344) download icon Tradfri-1 for undefined Device not available. Check your devices.
                    2023-07-21 12:32:01.235  - info: zigbee.0 (444344) debug devices set to ["00158d0002278b91"]
                    2023-07-21 12:32:01.579  - error: zigbee.0 (444344) Device 0xf4b3b1fffe9e1f4d "undefined" not described in statesMapping.
                    2023-07-21 12:32:01.908  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Available'
                    2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                    2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                    2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    2023-07-21 12:33:56.028  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                    2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    2023-07-21 12:35:43.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":91}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '91' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                    2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:36:20.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    2023-07-21 12:37:50.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                    2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                    2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                    • arteckA arteck
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      #191
                      okay, hab ich gemacht (in der Beschreibung stehen Richtwerte), jedoch werden die Werte available, presence und target_distance nicht aktualisiert - und somit auch keine Bewegung erkannt, hier die Objekte:
                      Woran kann das liegen?
                      Edit: Nach Neustart wurde available aktualisiert
                      • LatziL Latzi
                        #192
                        @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        Moin,
                        dass Dein Device gerade nicht available ist, ist Dir schon klar?
                        Bernd
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #193
                          @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          das ist so nicht richtig, link_quality und illuminance werden laufend aktualisiert - available wurde erst nach einem Adapterstart wieder aktualisiert (hab´s oben als edit angemerkt)
                          • LatziL Latzi
                            #194
                            Moin,
                            passt gerade nicht zu Deinem Problem, aber ich denke da ist auch noch etwas falsch mit dem Datenpunkt, wenn Button dann sollte da auch einer sein?
                            Hast Du mal den zigbee Adapter gestoppt, dann die DP im Objektbaum, gelöscht und zigbee gestartet um die Datenpunkte wieder neu zu Ersellen?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #195
                              gerade gemacht, es bleibt leider unverändert:
                              • LatziL Latzi
                                #196
                                Moin,
                                ich muss erst mal noch ein t für mein Ersellen spendieren :)
                                Für target_distance steht ja in der Beschreibung
                                Target_distance (numeric)
                                Distance to target.
                                Value can be found in the published state on the target_distance property.
                                It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The unit of this value is m.
                                Kann das vielleicht mit der radar_sensitivity zusammenhängen, dass da erst ein Güterzug erkannt wird?
                                Radar_sensitivity (numeric)
                                sensitivity of the radar. Value can be found in the published state on the radar_sensitivity property.
                                It's not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"radar_sensitivity": NEW_VALUE}. The minimal value is 0 and the maximum value is 9.
                                Hast Du da schon mal mit anderen Werten als 7 probiert?
                                Keine Ahnung wie aufwändig es ist, das Teil mal in die Tuya App, ioBroker Tuya Adapter, zu bekommen, nur um zu schauen, ob es nicht defekt ist.
                                Bernd
                                P.S.: Muss mal die Regierung fragen, ob ich mir auch neues Spielzeug anschaffen darf, diese mmWave Teile interessieren mich schon, zumal normale BWM ja so, in manchen Situationen an ihre Grenzen stoßen. :)
                                  Moin,
                                  Distance to target.
                                  Bernd
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #197
                                  @dp20eic
                                  ja, ich hab die radar_sensitivity rauf und runter gestellt - keine Änderung :-(
                                  Irgendwas bockt da noch, ich hab auch in diesem Thread gesehen, dass das "Problem" durch den Umstieg auf zigbee2mgtt gelöst wurde, vielleicht hat @arteck noch eine Idee woran das liegen könnte, bis dahin bleibe ich hoffnungsvoll und gehe von keinem defekten Sensor aus ;-) .
                                  Mit Tuya kann ich das Teil nicht verbinden, da ich dafür ein extra zigbee-Gateway benötige (was ich nicht besitze) und das koppeln über Wifi schlägt fehl (hätte mich auch überrascht wenn´s funktioniert hätte).
                                  Aus den Erfahrungen anderer hier im Forum glaube ich, dass der Sensor durchaus Potential hat - ich kann´s leider noch nicht beurteilen.
                                  • LatziL Latzi
                                    @dp20eic
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #198
                                    kann ja nicht .. da der sensor noch nicht im converter ist.. also kann der auch nicht im zigbee2mqtt funktionieren..
                                    wie oben schon geschrieben..andere charge.. andere modlid
                                    der geht ja _TZE204_sxm7l9xa
                                    ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
                                    • arteckA arteck
                                      es ist mal wieder eine neue Version da..
                                      diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                                      alles zu der Version hier rein
                                      #199
                                      @arteck
                                      Hi, hast du in dem log was finden können?
                                      • arteckA arteck
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #200
                                        kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
                                        Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
                                        • SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #201
                                          @arteck Hi, ich habe seit heute morgen das Problem, dass mein Netzwerk nicht aufgebaut wird.
                                          Der CC2652R wir erkannt aber keine Geräte werden verbunden.
                                          Der Adapter ist gelb und beim Öffnen der Instanz-Einstellungen bekomme ich "You need save and run adapter before pairing!".
                                          Adapter v1.8.10
                                          js-controller: 4.0.23
                                          node: v16.19.1
                                          npm: 8.19.3
                                          Ich habe im Netz gelesen, dass es irgendwie mit den PanID zusammenhängt und dass man alle Router (230V Geräte) ausschalten sollte, die PanID ändern sollte und dann alle Geräte neu anlernen?
                                          Bevor ich nun irgendetwas ändere, die Frage, welche Möglichkeiten ich in Betracht ziehen sollte, buw. wie die korrekte Vorgehensweise ist?
                                          	2023-07-22 12:51:10.957	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-07-22 12:51:10.957	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-07-22 12:51:10.955	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
