  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    @schmakus
    adapter aus
    den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
    adapter start und warten
    nach 5 min kannst die folie entfernen
    Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
    BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #210
    @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
    kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #211
      @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
      Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
      Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • LatziL Latzi
        ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
        kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
        Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #212
        @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
        musst dich gedulden.. kommt
        LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #213
          @arteck
          Super, du bist mein Held! 👍
          • F Fichte
            @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
            LG
            Gonzokalle
            #214
            @fichte
            Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
            @arteck
            Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
            arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @fichte
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #215
              @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              lesen bitte
              F LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @fichte
                @arteck
                Fichte
                #216
                @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  lesen bitte
                  Fichte
                  #217
                  @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                  Vielen Dank für deinen Support
                  • F Fichte
                    Gonzokalle
                    #218
                    @fichte
                    Jein
                    Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                    • arteckA arteck
                      lesen bitte
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #219
                      @arteck
                      beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                      Woran kann das liegen?
                      Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        @arteck
                        #220
                        @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        @arteck
                        An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                        Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
                        • LatziL Latzi
                          @arteck
                          stefande
                          #221
                          @arteck
                          Ist mir auch gerade aufgefallen.
                          • arteckA arteck
                            @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                            im schlimsten fall alles neu anlernen
                            maxpd
                            #222
                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
                            Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                            Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
                            Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
                            Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
                            Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              #223
                              @maxpd
                              Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
                              LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maxpd
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #224
                                @ilovegym @stefande @arteck
                                git-issue ist erstellt (#1828)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  #225
                                  @ilovegym Laut Bestellung:
                                  maxpd
                                  • arteckA arteck
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #226
                                    Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                                    • LatziL Latzi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #227
                                      @latzi manchmal passieren Wunder :-)
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #228
                                        Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                                        State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                                        Version 1.8.23
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          Version 1.8.23
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #229
                                          @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
