  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
    lesen bitte
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #219
    @arteck
    beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
    Woran kann das liegen?
    Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
    ? S 2 Antworten Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @arteck
      #220
      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @arteck
      An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
      Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
      • LatziL Latzi
        @arteck
        stefande
        #221
        @arteck
        Ist mir auch gerade aufgefallen.
        • arteckA arteck
          @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
          im schlimsten fall alles neu anlernen
          maxpd
          #222
          @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
          Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
          Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
          Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
          Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
          Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
          maxpd
          • M maxpd
            #223
            @maxpd
            Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
            LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
              @maxpd
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #224
              @ilovegym @stefande @arteck
              git-issue ist erstellt (#1828)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
                @maxpd
                maxpd
                #225
                @ilovegym Laut Bestellung:
                maxpd
                • arteckA arteck
                  @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                  musst dich gedulden.. kommt
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #226
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                  • LatziL Latzi
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #227
                    @latzi manchmal passieren Wunder :-)
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #228
                      Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                      State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                      Version 1.8.23
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • S Shadowhunter23
                        Version 1.8.23
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #229
                        @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                        • arteckA arteck
                          #230
                          @arteck @Shadowhunter23
                          hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                          • arteckA arteck
                            es ist mal wieder eine neue Version da..
                            diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                            alles zu der Version hier rein
                            #231
                            @arteck
                            kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
                            (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                            Meine Frage:
                            WHICH Aqara Devices ? :-)
                            Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
                            Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                            Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                              @arteck
                              Meine Frage:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #232
                              @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                              hier langversion
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                              • ? Offline
                                #233
                                @arteck
                                Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #234
                                  @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #235
                                    Tag,
                                    hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                                    Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                                    Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                                    Xiaomi WXKG01LM
                                    Kein DP ändert sich bei "click".
                                    Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                                    Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                                    Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                                    Ob da was machbar wäre ?
                                    Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Tag,
                                      Xiaomi WXKG01LM
                                      #236
                                      @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      Moin,
                                      bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr ;)
                                      Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                                      Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                                      Deprecated click event
                                      By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                      To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #237
                                        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        was meinst Du damit ?
                                        Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                          #238
                                          Moin,
                                          wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                          Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                                          Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                          Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                          Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                          Bernd
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
