  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #228
    Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
    State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
    Version 1.8.23
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      Version 1.8.23
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #229
      @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
      • arteckA arteck
        #230
        @arteck @Shadowhunter23
        hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
        • arteckA arteck
          es ist mal wieder eine neue Version da..
          diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
          alles zu der Version hier rein
          #231
          @arteck
          kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
          (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
          Meine Frage:
          WHICH Aqara Devices ? :-)
          Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
          Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
          Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
            @arteck
            Meine Frage:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #232
            @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
            hier langversion
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
            • ? Offline
              #233
              @arteck
              Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #234
                @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #235
                  Tag,
                  hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                  Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                  Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                  Xiaomi WXKG01LM
                  Kein DP ändert sich bei "click".
                  Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                  Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                  Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                  Ob da was machbar wäre ?
                  Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Tag,
                    Xiaomi WXKG01LM
                    #236
                    @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Moin,
                    bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr ;)
                    Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                    Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                    Deprecated click event
                    By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                    To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #237
                      @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      was meinst Du damit ?
                      Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                        #238
                        Moin,
                        wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                        Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                        Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                        Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                        Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                        Bernd
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #239
                          @arteck
                          Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                          zigbee.0
                          2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • XsevX Xsev
                            @arteck
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #240
                            @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                            musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                            ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #241
                              @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
                              Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
                              • XsevX Xsev
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #242
                                welche sind das ? Batterie schon getauscht
                                XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #243
                                  @arteck Das sind die Tuja, werden als TS 0601 erkannt. Batterien sind neu, die Linkqualität wird immer wieder aktualisiert aber der Rest nicht. 2023-09-30.png
                                  Teilweise bekomme ich auch Fehlermeldungen im Log.
                                  No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'target_temperature'
                                  P.s. Ich kann leider nicht sagen wie lange das schon so ist, außer letzten Winter wars noch nicht. 😀
                                  • arteckA arteck
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #244
                                    @arteck Irgendwie scheint bei mir mehr im argen zu liegen. Mir stürzt der Adapter jetzt immer wieder mal ab. Ich hab mal auf 1.8.17 downgegradet aber ändert leider nichts. Jetzt bekomme ich folgende Meldungen.
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.893	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.891	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.889	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.887	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.886	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.885	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:27.884	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:09:26.735	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9193
                                    host.Slaveserver1
                                    2023-10-01 10:08:56.423	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    Die Thermostate arbeiten seit dem Ausschluß garnicht mehr der Rest geht soweit.
                                    • arteckA arteck
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #245
                                      @arteck Gibt es eine Möglichkeit die Thermostate händisch aus der Exclude Liste zu löschen?
                                      • XsevX Xsev
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #246
                                        @xsev im objecten gibts ein exclude ordner ..da raus löschen
                                        • arteckA arteck
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #247
                                          @arteck Super danke, das hat funktioniert. Jetzt hab ich neue Datenpunkte bei den Thermostaten, die anscheinend auch wieder beschrieben werden.
