  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
    @arteck
    kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
    (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
    Meine Frage:
    WHICH Aqara Devices ? :-)
    Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
    Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
    Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #232
    @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
    hier langversion
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
    • ? Offline
      #233
      @arteck
      Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #234
        @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #235
          Tag,
          hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
          Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
          Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
          Xiaomi WXKG01LM
          Kein DP ändert sich bei "click".
          Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
          Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
          Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
          Ob da was machbar wäre ?
          Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Tag,
            Xiaomi WXKG01LM
            #236
            @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Moin,
            bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr ;)
            Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
            Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
            Deprecated click event
            By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
            To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #237
              @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              was meinst Du damit ?
              Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                #238
                Moin,
                wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                Bernd
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #239
                  @arteck
                  Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                  zigbee.0
                  2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                  zigbee.0
                  2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                  zigbee.0
                  2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                  zigbee.0
                  2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • XsevX Xsev
                    @arteck
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #240
                    @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                    musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                    ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                    • arteckA arteck
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #241
                      @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
                      Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
                      • XsevX Xsev
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #242
                        welche sind das ? Batterie schon getauscht
                        XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #243
                          @arteck Das sind die Tuja, werden als TS 0601 erkannt. Batterien sind neu, die Linkqualität wird immer wieder aktualisiert aber der Rest nicht. 2023-09-30.png
                          Teilweise bekomme ich auch Fehlermeldungen im Log.
                          No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'target_temperature'
                          P.s. Ich kann leider nicht sagen wie lange das schon so ist, außer letzten Winter wars noch nicht. 😀
                          • arteckA arteck
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #244
                            @arteck Irgendwie scheint bei mir mehr im argen zu liegen. Mir stürzt der Adapter jetzt immer wieder mal ab. Ich hab mal auf 1.8.17 downgegradet aber ändert leider nichts. Jetzt bekomme ich folgende Meldungen.
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.893	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.891	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.889	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.887	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.886	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.885	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:27.884	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:09:26.735	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9193
                            host.Slaveserver1
                            2023-10-01 10:08:56.423	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            Die Thermostate arbeiten seit dem Ausschluß garnicht mehr der Rest geht soweit.
                            • arteckA arteck
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #245
                              @arteck Gibt es eine Möglichkeit die Thermostate händisch aus der Exclude Liste zu löschen?
                              • XsevX Xsev
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #246
                                @xsev im objecten gibts ein exclude ordner ..da raus löschen
                                • arteckA arteck
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #247
                                  @arteck Super danke, das hat funktioniert. Jetzt hab ich neue Datenpunkte bei den Thermostaten, die anscheinend auch wieder beschrieben werden.
                                  • H Offline
                                    haumichel
                                    #248
                                    ich habe gestern auf die Version 1.8.23 aktualisiert, 3 neue Ikea Strahler angelernt, und sie zu einer Gruppe hinzugefügt.
                                    Das war alles so dermaßen einfach, dass ich den Entwicklern einfach mal eine dicken Dank sagen möchte.
                                    Also, vielen lieben Dank für den Adapter.
                                    Jetzt, vom bunten Licht infiziert, möchte ich noch einen LED-Streifen verbauen.
                                    Kann mir da jemand sagen, welcher sich in ähnlich einfacher Weise am Adapter anlernen lässt?
                                    Vielen Dank
                                    Haumichel
                                    • H haumichel
                                      Vielen Dank
                                      Haumichel
                                      #249
                                      @haumichel sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      Moin,
                                      Glaubens frage, aber da es ein Standard Funkprotokoll ist, ist es egal, solange es Zigbee(3) ist.
                                      Es gibt eine Seite in Internet, da findest Du eine Auflistung, von unterstützten Geräten, mit Beschreibung was geht und wo es vielleicht hakt ⇒ https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                      Bernd
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        haumichel
                                        #250
                                        @dp20eic
                                        Solch eine Antwort habe ich befürchtet...
                                        Ich werde die Website mal studieren.
                                        Vielen Dank
                                          Muchul
                                          #251
                                          Hallo @arteck ,
                                          zwei Punkte:
                                          die erste ist eine reine Verständnisfrage:
                                          Ich habe neue IKEA Glühbirnen, die noch nicht in https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ eingefügt bzw. falsch hinterlegt sind.
                                          Da der Adapter die Daten ja von zigbee2mqtt holt, würde ich gerne wissen, wie häufig bzw. wann dies geschieht.
                                          Die zweite:
                                          bei neuen Geräten sollen Informationen (https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html) bereitgestellt werden, damit das Gerät aufgenommen werden kann.
                                          dazu muss allerdings zigbee2mqtt irgendwo installiert sein, was den einen oder anderen überfordern dürfte.
                                          Gibt es im Adapter die Möglichkeit diesen Informationen für zigbee2mqtt abzufragen, falls nicht, wäre es denkbar das ihr so etwas eventuell einbaut?
