  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
    Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #242
    @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    welche sind das ? Batterie schon getauscht
    XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #243
      @arteck Das sind die Tuja, werden als TS 0601 erkannt. Batterien sind neu, die Linkqualität wird immer wieder aktualisiert aber der Rest nicht. 2023-09-30.png
      Teilweise bekomme ich auch Fehlermeldungen im Log.
      No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'target_temperature'
      P.s. Ich kann leider nicht sagen wie lange das schon so ist, außer letzten Winter wars noch nicht. 😀
      • arteckA arteck
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #244
        @arteck Irgendwie scheint bei mir mehr im argen zu liegen. Mir stürzt der Adapter jetzt immer wieder mal ab. Ich hab mal auf 1.8.17 downgegradet aber ändert leider nichts. Jetzt bekomme ich folgende Meldungen.
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.893	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.892	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.891	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.890	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.889	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.888	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.887	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.886	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.885	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:27.884	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:09:26.735	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9193
        host.Slaveserver1
        2023-10-01 10:08:56.423	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Die Thermostate arbeiten seit dem Ausschluß garnicht mehr der Rest geht soweit.
        • arteckA arteck
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #245
          @arteck Gibt es eine Möglichkeit die Thermostate händisch aus der Exclude Liste zu löschen?
          • XsevX Xsev
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #246
            @xsev im objecten gibts ein exclude ordner ..da raus löschen
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #247
              @arteck Super danke, das hat funktioniert. Jetzt hab ich neue Datenpunkte bei den Thermostaten, die anscheinend auch wieder beschrieben werden.
              • H Offline
                haumichel
                #248
                ich habe gestern auf die Version 1.8.23 aktualisiert, 3 neue Ikea Strahler angelernt, und sie zu einer Gruppe hinzugefügt.
                Das war alles so dermaßen einfach, dass ich den Entwicklern einfach mal eine dicken Dank sagen möchte.
                Also, vielen lieben Dank für den Adapter.
                Jetzt, vom bunten Licht infiziert, möchte ich noch einen LED-Streifen verbauen.
                Kann mir da jemand sagen, welcher sich in ähnlich einfacher Weise am Adapter anlernen lässt?
                Vielen Dank
                Haumichel
                • H haumichel
                  Vielen Dank
                  Haumichel
                  #249
                  @haumichel sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Moin,
                  Glaubens frage, aber da es ein Standard Funkprotokoll ist, ist es egal, solange es Zigbee(3) ist.
                  Es gibt eine Seite in Internet, da findest Du eine Auflistung, von unterstützten Geräten, mit Beschreibung was geht und wo es vielleicht hakt ⇒ https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                  Bernd
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    haumichel
                    #250
                    @dp20eic
                    Solch eine Antwort habe ich befürchtet...
                    Ich werde die Website mal studieren.
                    Vielen Dank
                      Muchul
                      #251
                      Hallo @arteck ,
                      zwei Punkte:
                      die erste ist eine reine Verständnisfrage:
                      Ich habe neue IKEA Glühbirnen, die noch nicht in https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ eingefügt bzw. falsch hinterlegt sind.
                      Da der Adapter die Daten ja von zigbee2mqtt holt, würde ich gerne wissen, wie häufig bzw. wann dies geschieht.
                      Die zweite:
                      bei neuen Geräten sollen Informationen (https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html) bereitgestellt werden, damit das Gerät aufgenommen werden kann.
                      dazu muss allerdings zigbee2mqtt irgendwo installiert sein, was den einen oder anderen überfordern dürfte.
                      Gibt es im Adapter die Möglichkeit diesen Informationen für zigbee2mqtt abzufragen, falls nicht, wäre es denkbar das ihr so etwas eventuell einbaut?
                      • M Muchul
                        Hallo @arteck ,
                        zwei Punkte:
                        Die zweite:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #252
                        @muchul
                        hier werden Sie geholfen : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                        • arteckA arteck
                          @muchul
                          Muchul
                          #253
                          @arteck
                          vielen Dank, für den Link, das kenne ich noch aus Zeiten, als Ihr die Geräte eingebunden habt.
                          kann / darf ich das auch bei zigbee2mqtt.io für neue Geräte hinterlegen, wenn dies in zigbee2mqtt.io noch nicht existiert oder müsst ihr die Geräte auch im Iobroker Adapter einpflegen?
                          Mitterweile ist das gerät
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2103G5.html
                          hinterlegt, soll ich dann trotzdem ein Issuer beim Adapter anlegen?
                          Bei mir wird es immer noch als unbekannt angezeigt:
                          Ich habe den Adapter in der Version v1.8.23.
                          Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
                          • M Muchul
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #254
                            @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
                            • D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #255
                              Guten Morgen,
                              ich hätte da mal eine andere Frage:
                              Bei den Zigbee-Devices gibt es einen bool'schen Datenpunkt "device_query" mit dem Namen "Trigger device query".
                              Was macht der, bzw. was kann man damit machen? Welchen Einfluss hat true oder false?
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              • D diwoma
                                Guten Morgen,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #256
                                @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #257
                                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  Danke.
                                  Ich habe einigermaßen viel Probleme mit meinem Mesh. In unregelmäßigen Abständen gehen z.B. meine Rollo-Shutter (TS130F) offline (was für automatische Steuerungen unangenehm ist). Jetzt habe ich bei meinen Versuchen bemerkt, dass sie bei einem Push auf das "device_query" antworten und wieder Online sind. Das betrifft auch Items in unmittelbarer Nähe des Coordinators. Anscheinend wirkt das besser als die regelmäßigen Pings.
                                  Ich denke da an einen Trigger auf das "available" und bei Wechsel auf false einfach mit dem "device_query" zu triggern.
                                  In diesem Zusammenhang glaube ich auch, daß diese Geräte als Router unzuverlässig sind, weil angehänge Thermometer anscheinend nicht durchkommen. Gibt es eigentlich Plug's die definitiv verlässliche Router sind?
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    Danke.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #258
                                    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    alles ausser Osram und Ledvance
                                    • arteckA arteck
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      #259
                                      Danke.
                                      Wenn ich das richtig aus anderen Beiträgen in Erinnerung habe, sind das Lampen.
                                      Und das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich will alles was ich elektronisch ansteuern kann auch "OldSchool' mechanisch steuern. :)
                                      Aber bei den Temperatursensoren (Xiaomi Aqara lumi.weather) steht bei der Beschreibung auch als Grund dafür, dass sie aufhören zu senden unter anderem:
                                      "Weak-Signal"
                                      "The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices"
                                      Meine Rollo-Shutter scheinen damit ein Problem zu haben.
                                      Deshalb meine Frage nach möglichen Plugs als "verlässlichen" und "starken" Repeater. Weil die kann ich leichter in Steckdosen stecken und verteilen. Sie brauchen eigentlich dort nur als Repeater stecken, hätten auch den Vorteil gesteuert werden zu können.
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                        Danke.
                                        "Weak-Signal"
                                        #260
                                        @diwoma
                                        von meinen 225 Zigbee Devices sind 6 Xiaomi-Mi Steckdosen, die ich mehr als Repeater als zum schalten verwende( der Ort hatte mehr Prio als die Anwendung zum schalten).
                                        Zusaetzlich hab ich noch etliche Blitzwolf Steckdosen und ein paar Paulman Lampen als Repeater.
                                        Bei einem grossen zuverlaessigen Netzwerk mach dir Gedanken ueber die Reichweite und setz an strategisch wichtigen Orten einen Repeater, mehr ist besser als zuwenig, gerade bei Zigbee heilt sich das Netzwerk selbst, wenn mal einer ausfaellt.
                                        Zigbee verwende ich vor allem fuer Sensoren(Licht, Temp, Bewegung, Rauch, Tuer/Fenster)
                                        Geschaltet wird per Wifi/Lan
                                        Coordinator ist ein TI CC26X1R2, zusaetzlich hab ich noch ein Bluetooth-Zigbee-Tuya-Wifi Gateway am laufen, das ueber den Tuya-Adapter mir meine Bluetooth und Zigbee-Devices anbietet, bei Zigbee hab ich dort Tuya-Bewegungsmelder und Temp-Sensoren drin, die mit dem Zigbee-Adapter nicht zuverlaessig liefen(diese 3Euro-Teile vom Alimann).
                                        Die beiden Tuya-Netzwerke stoeren sich nicht, den TI hab ich auf Kanal 25 laufen, das Tuya-Gateway kann man nicht mit dem Kanal konfigurieren, ist mir auch egal, solang es funktioniert.
                                        Wifi Netzwerk sind 7 Unifi-AP's, die stehen auf Autochannel, ca 300 Wifi Clients, 90 Lan-Clients, 6 Vlans, 19 Switche..)
                                        Ich hab hier ein Haus mit 26 Zimmern auf 4 Etagen und Nebengebaueden smart gemacht..
                                        Garten Garage Carport etc natuerlich auch.. Hardware HP ProLiant DL380 G8 128GB Ram/9TB mit Proxmox Node1 und n MiniForum Nuc I5 Proxmox Node2 fuer Wireguard und n paar Notzugaenge. Synology RS1621XS 20TB als Datengrab, irgendwo sind n paar Raspis verteilt fuer kleinere Aufgaben..
                                        Ich hab vor 3 Monaten das letzte mal den Netzwerkschrank aufgemacht, mache einmal im Monate meine Updates auf den Clients, iobroker tagesaktuell. (VM Image backup alle 3h, Redis-Datenbank ebenso als lxc).
                                          @diwoma
                                          D Online
                                          D Online
                                          diwoma
                                          #261
                                          @ilovegym
                                          Na das ist mal eine Anlage.
                                          Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
                                          Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
                                          Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
                                          -- diwoma
