  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @xsev im objecten gibts ein exclude ordner ..da raus löschen
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #247
    @arteck Super danke, das hat funktioniert. Jetzt hab ich neue Datenpunkte bei den Thermostaten, die anscheinend auch wieder beschrieben werden.
    • H Offline
      haumichel
      #248
      ich habe gestern auf die Version 1.8.23 aktualisiert, 3 neue Ikea Strahler angelernt, und sie zu einer Gruppe hinzugefügt.
      Das war alles so dermaßen einfach, dass ich den Entwicklern einfach mal eine dicken Dank sagen möchte.
      Also, vielen lieben Dank für den Adapter.
      Jetzt, vom bunten Licht infiziert, möchte ich noch einen LED-Streifen verbauen.
      Kann mir da jemand sagen, welcher sich in ähnlich einfacher Weise am Adapter anlernen lässt?
      Vielen Dank
      Haumichel
      • H haumichel
        Vielen Dank
        Haumichel
        #249
        @haumichel sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Moin,
        Glaubens frage, aber da es ein Standard Funkprotokoll ist, ist es egal, solange es Zigbee(3) ist.
        Es gibt eine Seite in Internet, da findest Du eine Auflistung, von unterstützten Geräten, mit Beschreibung was geht und wo es vielleicht hakt ⇒ https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
        Bernd
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          haumichel
          #250
          @dp20eic
          Solch eine Antwort habe ich befürchtet...
          Ich werde die Website mal studieren.
          Vielen Dank
            Muchul
            #251
            Hallo @arteck ,
            zwei Punkte:
            die erste ist eine reine Verständnisfrage:
            Ich habe neue IKEA Glühbirnen, die noch nicht in https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ eingefügt bzw. falsch hinterlegt sind.
            Da der Adapter die Daten ja von zigbee2mqtt holt, würde ich gerne wissen, wie häufig bzw. wann dies geschieht.
            Die zweite:
            bei neuen Geräten sollen Informationen (https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html) bereitgestellt werden, damit das Gerät aufgenommen werden kann.
            dazu muss allerdings zigbee2mqtt irgendwo installiert sein, was den einen oder anderen überfordern dürfte.
            Gibt es im Adapter die Möglichkeit diesen Informationen für zigbee2mqtt abzufragen, falls nicht, wäre es denkbar das ihr so etwas eventuell einbaut?
            • M Muchul
              Hallo @arteck ,
              zwei Punkte:
              Die zweite:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #252
              @muchul
              hier werden Sie geholfen : https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
              • arteckA arteck
                @muchul
                Muchul
                #253
                @arteck
                vielen Dank, für den Link, das kenne ich noch aus Zeiten, als Ihr die Geräte eingebunden habt.
                kann / darf ich das auch bei zigbee2mqtt.io für neue Geräte hinterlegen, wenn dies in zigbee2mqtt.io noch nicht existiert oder müsst ihr die Geräte auch im Iobroker Adapter einpflegen?
                Mitterweile ist das gerät
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2103G5.html
                hinterlegt, soll ich dann trotzdem ein Issuer beim Adapter anlegen?
                Bei mir wird es immer noch als unbekannt angezeigt:
                Ich habe den Adapter in der Version v1.8.23.
                Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
                • M Muchul
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #254
                  @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
                  • D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #255
                    Guten Morgen,
                    ich hätte da mal eine andere Frage:
                    Bei den Zigbee-Devices gibt es einen bool'schen Datenpunkt "device_query" mit dem Namen "Trigger device query".
                    Was macht der, bzw. was kann man damit machen? Welchen Einfluss hat true oder false?
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    • D diwoma
                      Guten Morgen,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #256
                      @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #257
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        Danke.
                        Ich habe einigermaßen viel Probleme mit meinem Mesh. In unregelmäßigen Abständen gehen z.B. meine Rollo-Shutter (TS130F) offline (was für automatische Steuerungen unangenehm ist). Jetzt habe ich bei meinen Versuchen bemerkt, dass sie bei einem Push auf das "device_query" antworten und wieder Online sind. Das betrifft auch Items in unmittelbarer Nähe des Coordinators. Anscheinend wirkt das besser als die regelmäßigen Pings.
                        Ich denke da an einen Trigger auf das "available" und bei Wechsel auf false einfach mit dem "device_query" zu triggern.
                        In diesem Zusammenhang glaube ich auch, daß diese Geräte als Router unzuverlässig sind, weil angehänge Thermometer anscheinend nicht durchkommen. Gibt es eigentlich Plug's die definitiv verlässliche Router sind?
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          Danke.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #258
                          @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          alles ausser Osram und Ledvance
                          • arteckA arteck
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #259
                            Danke.
                            Wenn ich das richtig aus anderen Beiträgen in Erinnerung habe, sind das Lampen.
                            Und das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich will alles was ich elektronisch ansteuern kann auch "OldSchool' mechanisch steuern. :)
                            Aber bei den Temperatursensoren (Xiaomi Aqara lumi.weather) steht bei der Beschreibung auch als Grund dafür, dass sie aufhören zu senden unter anderem:
                            "Weak-Signal"
                            "The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices"
                            Meine Rollo-Shutter scheinen damit ein Problem zu haben.
                            Deshalb meine Frage nach möglichen Plugs als "verlässlichen" und "starken" Repeater. Weil die kann ich leichter in Steckdosen stecken und verteilen. Sie brauchen eigentlich dort nur als Repeater stecken, hätten auch den Vorteil gesteuert werden zu können.
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              Danke.
                              "Weak-Signal"
                              #260
                              @diwoma
                              von meinen 225 Zigbee Devices sind 6 Xiaomi-Mi Steckdosen, die ich mehr als Repeater als zum schalten verwende( der Ort hatte mehr Prio als die Anwendung zum schalten).
                              Zusaetzlich hab ich noch etliche Blitzwolf Steckdosen und ein paar Paulman Lampen als Repeater.
                              Bei einem grossen zuverlaessigen Netzwerk mach dir Gedanken ueber die Reichweite und setz an strategisch wichtigen Orten einen Repeater, mehr ist besser als zuwenig, gerade bei Zigbee heilt sich das Netzwerk selbst, wenn mal einer ausfaellt.
                              Zigbee verwende ich vor allem fuer Sensoren(Licht, Temp, Bewegung, Rauch, Tuer/Fenster)
                              Geschaltet wird per Wifi/Lan
                              Coordinator ist ein TI CC26X1R2, zusaetzlich hab ich noch ein Bluetooth-Zigbee-Tuya-Wifi Gateway am laufen, das ueber den Tuya-Adapter mir meine Bluetooth und Zigbee-Devices anbietet, bei Zigbee hab ich dort Tuya-Bewegungsmelder und Temp-Sensoren drin, die mit dem Zigbee-Adapter nicht zuverlaessig liefen(diese 3Euro-Teile vom Alimann).
                              Die beiden Tuya-Netzwerke stoeren sich nicht, den TI hab ich auf Kanal 25 laufen, das Tuya-Gateway kann man nicht mit dem Kanal konfigurieren, ist mir auch egal, solang es funktioniert.
                              Wifi Netzwerk sind 7 Unifi-AP's, die stehen auf Autochannel, ca 300 Wifi Clients, 90 Lan-Clients, 6 Vlans, 19 Switche..)
                              Ich hab hier ein Haus mit 26 Zimmern auf 4 Etagen und Nebengebaueden smart gemacht..
                              Garten Garage Carport etc natuerlich auch.. Hardware HP ProLiant DL380 G8 128GB Ram/9TB mit Proxmox Node1 und n MiniForum Nuc I5 Proxmox Node2 fuer Wireguard und n paar Notzugaenge. Synology RS1621XS 20TB als Datengrab, irgendwo sind n paar Raspis verteilt fuer kleinere Aufgaben..
                              Ich hab vor 3 Monaten das letzte mal den Netzwerkschrank aufgemacht, mache einmal im Monate meine Updates auf den Clients, iobroker tagesaktuell. (VM Image backup alle 3h, Redis-Datenbank ebenso als lxc).
                                @diwoma
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                #261
                                @ilovegym
                                Na das ist mal eine Anlage.
                                Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
                                Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
                                Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  @ilovegym
                                  #262
                                  @diwoma
                                  macht es! und das macht Spass ! :-)
                                  Lasse mir per Device-Watcher meine Zigbee-, Tasmota(ca 150) und sonstige Devices ueberwachen, wenn einer offline ist, bekomm ich das mit..
                                  der TI Zigbee CC26X1R2 ist per Lan angebunden, das hatte ich noch vergessen..
                                  Angefangen 2016 mit iobroker, damals wie wohl jeder, aufm Raspi .. ist halt etwas gewachsen, das System.. :-)
                                  • arteckA arteck
                                    D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    #263
                                    Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
                                    Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
                                    zigbee.0
                                    	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
                                    javascript.0
                                    	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
                                    javascript.0
                                    	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      zigbee.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      #264
                                      Moin,
                                      Fehler ≠ Warn
                                      Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
                                      Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
                                      Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Fehler ≠ Warn
                                        Bernd
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #265
                                        Guten Morgen.
                                        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        Fehler ≠ Warn
                                        Sorry, natürlich.
                                        Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
                                        Was ich mache:
                                        Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
                                        setState(idParent + ".device_query", true);
                                        Gesamter Code:
                                            Trigger for available of Zibee-Router-Devices
                                        $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
                                            // get the state
                                            let val = dp.state.val;
                                            // Get Parent id and name
                                            let aId = dp.id.split('.');
                                            aId.pop();
                                            let idParent = aId.join(".");
                                            let name = getObject(idParent).common.name;
                                            log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
                                            if (!val) {
                                                // if disconnected try to push with device_query
                                        In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
                                        Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
                                        Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          Guten Morgen.
                                          Fehler ≠ Warn
                                          Sorry, natürlich.
                                          Was ich mache:
                                          Gesamter Code:
                                              // get the state
                                              aId.pop();
                                              if (!val) {
                                          #266
                                          Moin,
                                          wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
                                          Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
                                          Bernd
