  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M Muchul
    @arteck
    vielen Dank, für den Link, das kenne ich noch aus Zeiten, als Ihr die Geräte eingebunden habt.
    kann / darf ich das auch bei zigbee2mqtt.io für neue Geräte hinterlegen, wenn dies in zigbee2mqtt.io noch nicht existiert oder müsst ihr die Geräte auch im Iobroker Adapter einpflegen?
    Mitterweile ist das gerät
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2103G5.html
    hinterlegt, soll ich dann trotzdem ein Issuer beim Adapter anlegen?
    Bei mir wird es immer noch als unbekannt angezeigt:
    Ich habe den Adapter in der Version v1.8.23.
    Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #254
    @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
    • D Online
      D Online
      diwoma
      #255
      Guten Morgen,
      ich hätte da mal eine andere Frage:
      Bei den Zigbee-Devices gibt es einen bool'schen Datenpunkt "device_query" mit dem Namen "Trigger device query".
      Was macht der, bzw. was kann man damit machen? Welchen Einfluss hat true oder false?
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        Guten Morgen,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #256
        @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          D Online
          D Online
          diwoma
          #257
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Danke.
          Ich habe einigermaßen viel Probleme mit meinem Mesh. In unregelmäßigen Abständen gehen z.B. meine Rollo-Shutter (TS130F) offline (was für automatische Steuerungen unangenehm ist). Jetzt habe ich bei meinen Versuchen bemerkt, dass sie bei einem Push auf das "device_query" antworten und wieder Online sind. Das betrifft auch Items in unmittelbarer Nähe des Coordinators. Anscheinend wirkt das besser als die regelmäßigen Pings.
          Ich denke da an einen Trigger auf das "available" und bei Wechsel auf false einfach mit dem "device_query" zu triggern.
          In diesem Zusammenhang glaube ich auch, daß diese Geräte als Router unzuverlässig sind, weil angehänge Thermometer anscheinend nicht durchkommen. Gibt es eigentlich Plug's die definitiv verlässliche Router sind?
          -- diwoma
          • D diwoma
            Danke.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #258
            @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            alles ausser Osram und Ledvance
            • arteckA arteck
              D Online
              D Online
              diwoma
              #259
              Danke.
              Wenn ich das richtig aus anderen Beiträgen in Erinnerung habe, sind das Lampen.
              Und das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich will alles was ich elektronisch ansteuern kann auch "OldSchool' mechanisch steuern. :)
              Aber bei den Temperatursensoren (Xiaomi Aqara lumi.weather) steht bei der Beschreibung auch als Grund dafür, dass sie aufhören zu senden unter anderem:
              "Weak-Signal"
              "The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices"
              Meine Rollo-Shutter scheinen damit ein Problem zu haben.
              Deshalb meine Frage nach möglichen Plugs als "verlässlichen" und "starken" Repeater. Weil die kann ich leichter in Steckdosen stecken und verteilen. Sie brauchen eigentlich dort nur als Repeater stecken, hätten auch den Vorteil gesteuert werden zu können.
              -- diwoma
              • D diwoma
                Danke.
                "Weak-Signal"
                #260
                @diwoma
                von meinen 225 Zigbee Devices sind 6 Xiaomi-Mi Steckdosen, die ich mehr als Repeater als zum schalten verwende( der Ort hatte mehr Prio als die Anwendung zum schalten).
                Zusaetzlich hab ich noch etliche Blitzwolf Steckdosen und ein paar Paulman Lampen als Repeater.
                Bei einem grossen zuverlaessigen Netzwerk mach dir Gedanken ueber die Reichweite und setz an strategisch wichtigen Orten einen Repeater, mehr ist besser als zuwenig, gerade bei Zigbee heilt sich das Netzwerk selbst, wenn mal einer ausfaellt.
                Zigbee verwende ich vor allem fuer Sensoren(Licht, Temp, Bewegung, Rauch, Tuer/Fenster)
                Geschaltet wird per Wifi/Lan
                Coordinator ist ein TI CC26X1R2, zusaetzlich hab ich noch ein Bluetooth-Zigbee-Tuya-Wifi Gateway am laufen, das ueber den Tuya-Adapter mir meine Bluetooth und Zigbee-Devices anbietet, bei Zigbee hab ich dort Tuya-Bewegungsmelder und Temp-Sensoren drin, die mit dem Zigbee-Adapter nicht zuverlaessig liefen(diese 3Euro-Teile vom Alimann).
                Die beiden Tuya-Netzwerke stoeren sich nicht, den TI hab ich auf Kanal 25 laufen, das Tuya-Gateway kann man nicht mit dem Kanal konfigurieren, ist mir auch egal, solang es funktioniert.
                Wifi Netzwerk sind 7 Unifi-AP's, die stehen auf Autochannel, ca 300 Wifi Clients, 90 Lan-Clients, 6 Vlans, 19 Switche..)
                Ich hab hier ein Haus mit 26 Zimmern auf 4 Etagen und Nebengebaueden smart gemacht..
                Garten Garage Carport etc natuerlich auch.. Hardware HP ProLiant DL380 G8 128GB Ram/9TB mit Proxmox Node1 und n MiniForum Nuc I5 Proxmox Node2 fuer Wireguard und n paar Notzugaenge. Synology RS1621XS 20TB als Datengrab, irgendwo sind n paar Raspis verteilt fuer kleinere Aufgaben..
                Ich hab vor 3 Monaten das letzte mal den Netzwerkschrank aufgemacht, mache einmal im Monate meine Updates auf den Clients, iobroker tagesaktuell. (VM Image backup alle 3h, Redis-Datenbank ebenso als lxc).
                  @diwoma
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #261
                  @ilovegym
                  Na das ist mal eine Anlage.
                  Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
                  Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
                  Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    @ilovegym
                    #262
                    @diwoma
                    macht es! und das macht Spass ! :-)
                    Lasse mir per Device-Watcher meine Zigbee-, Tasmota(ca 150) und sonstige Devices ueberwachen, wenn einer offline ist, bekomm ich das mit..
                    der TI Zigbee CC26X1R2 ist per Lan angebunden, das hatte ich noch vergessen..
                    Angefangen 2016 mit iobroker, damals wie wohl jeder, aufm Raspi .. ist halt etwas gewachsen, das System.. :-)
                    • arteckA arteck
                      D Online
                      D Online
                      diwoma
                      #263
                      Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
                      Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
                      zigbee.0
                      	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
                      javascript.0
                      	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
                      javascript.0
                      	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        zigbee.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        #264
                        Moin,
                        Fehler ≠ Warn
                        Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
                        Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
                        Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
                        Bernd
                          Moin,
                          Fehler ≠ Warn
                          Bernd
                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          #265
                          Guten Morgen.
                          @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          Fehler ≠ Warn
                          Sorry, natürlich.
                          Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
                          Was ich mache:
                          Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
                          setState(idParent + ".device_query", true);
                          Gesamter Code:
                              Trigger for available of Zibee-Router-Devices
                          $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
                              // get the state
                              let val = dp.state.val;
                              // Get Parent id and name
                              let aId = dp.id.split('.');
                              aId.pop();
                              let idParent = aId.join(".");
                              let name = getObject(idParent).common.name;
                              log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
                              if (!val) {
                                  // if disconnected try to push with device_query
                          In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
                          Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
                          Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            Guten Morgen.
                            Fehler ≠ Warn
                            Sorry, natürlich.
                            Was ich mache:
                            Gesamter Code:
                                // get the state
                                aId.pop();
                                if (!val) {
                            #266
                            Moin,
                            wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
                            Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #267
                              a4c138776188659a
                              das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                a4c138776188659a
                                #268
                                Moin,
                                was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #269
                                    "type": "attributeReport",
                                    "data": {
                                      "65281": {
                                        "1": 2985,
                                        "4": 5032,
                                        "5": 8,
                                        "6": [
                                          0,
                                        "10": 8545,
                                        "100": 1805,
                                        "101": 7715,
                                        "102": 97146
                                    "linkquality": 58,
                                    "groupID": 0,
                                    "cluster": "genBasic",
                                    "meta": {
                                      "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                                      "manufacturerCode": null,
                                      "frameControl": {
                                        "frameType": 0,
                                        "manufacturerSpecific": false,
                                        "direction": 1,
                                        "disableDefaultResponse": true,
                                        "reservedBits": 0
                                    "endpoint_id": 1
                                  Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                      "data": {
                                        "65281": {
                                          "1": 2985,
                                          "4": 5032,
                                          "5": 8,
                                          "6": [
                                            0,
                                          "10": 8545,
                                          "100": 1805,
                                          "101": 7715,
                                          "102": 97146
                                      "linkquality": 58,
                                      "groupID": 0,
                                      "meta": {
                                        "frameControl": {
                                          "frameType": 0,
                                          "direction": 1,
                                          "reservedBits": 0
                                      "endpoint_id": 1
                                    #270
                                    Moin,
                                    kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen :)
                                    Nein, ich meinte, was steht da
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      #271
                                      @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                                        "type": "read",
                                        "data": [
                                          "localTime"
                                        "linkquality": 51,
                                        "groupID": 0,
                                        "cluster": "genTime",
                                        "meta": {
                                          "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                                          "frameControl": {
                                            "frameType": 0,
                                            "direction": 0,
                                            "disableDefaultResponse": false,
                                            "reservedBits": 0
                                        "endpoint_id": 1
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                          "type": "read",
                                          "data": [
                                            "localTime"
                                          "linkquality": 51,
                                          "groupID": 0,
                                          "meta": {
                                            "frameControl": {
                                              "frameType": 0,
                                              "direction": 0,
                                              "reservedBits": 0
                                          "endpoint_id": 1
                                        #272
                                        Moin,
                                        ok, da ist auch nichts von tilt?
                                        Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                                        Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          D Online
                                          D Online
                                          diwoma
                                          #273
                                          @dp20eic
                                          OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                                          Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                                          Danke.
                                          -- diwoma
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
