  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
    D Online
    D Online
    diwoma
    #263
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
    Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
    zigbee.0
    	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
    javascript.0
    	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
    javascript.0
    	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      zigbee.0
      javascript.0
      javascript.0
      #264
      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Moin,
      Fehler ≠ Warn
      Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
      Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
      Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
      Bernd
        Moin,
        Fehler ≠ Warn
        Bernd
        D Online
        D Online
        diwoma
        #265
        Guten Morgen.
        @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Fehler ≠ Warn
        Sorry, natürlich.
        Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
        Was ich mache:
        Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
        setState(idParent + ".device_query", true);
        Gesamter Code:
            Trigger for available of Zibee-Router-Devices
        $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
            // get the state
            let val = dp.state.val;
            // Get Parent id and name
            let aId = dp.id.split('.');
            aId.pop();
            let idParent = aId.join(".");
            let name = getObject(idParent).common.name;
            log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
            if (!val) {
                // if disconnected try to push with device_query
        In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
        Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
        Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
        -- diwoma
        • D diwoma
          Guten Morgen.
          Fehler ≠ Warn
          Sorry, natürlich.
          Was ich mache:
          Gesamter Code:
              // get the state
              aId.pop();
              if (!val) {
          #266
          Moin,
          wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
          Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            D Online
            D Online
            diwoma
            #267
            a4c138776188659a
            das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
            -- diwoma
            • D diwoma
              a4c138776188659a
              #268
              Moin,
              was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                D Online
                D Online
                diwoma
                #269
                  "type": "attributeReport",
                  "data": {
                    "65281": {
                      "1": 2985,
                      "4": 5032,
                      "5": 8,
                      "6": [
                        0,
                      "10": 8545,
                      "100": 1805,
                      "101": 7715,
                      "102": 97146
                  "linkquality": 58,
                  "groupID": 0,
                  "cluster": "genBasic",
                  "meta": {
                    "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                    "manufacturerCode": null,
                    "frameControl": {
                      "frameType": 0,
                      "manufacturerSpecific": false,
                      "direction": 1,
                      "disableDefaultResponse": true,
                      "reservedBits": 0
                  "endpoint_id": 1
                Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
                -- diwoma
                • D diwoma
                    "data": {
                      "65281": {
                        "1": 2985,
                        "4": 5032,
                        "5": 8,
                        "6": [
                          0,
                        "10": 8545,
                        "100": 1805,
                        "101": 7715,
                        "102": 97146
                    "linkquality": 58,
                    "groupID": 0,
                    "meta": {
                      "frameControl": {
                        "frameType": 0,
                        "direction": 1,
                        "reservedBits": 0
                    "endpoint_id": 1
                  #270
                  Moin,
                  kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen :)
                  Nein, ich meinte, was steht da
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #271
                    @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                      "type": "read",
                      "data": [
                        "localTime"
                      "linkquality": 51,
                      "groupID": 0,
                      "cluster": "genTime",
                      "meta": {
                        "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "direction": 0,
                          "disableDefaultResponse": false,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                        "type": "read",
                        "data": [
                          "localTime"
                        "linkquality": 51,
                        "groupID": 0,
                        "meta": {
                          "frameControl": {
                            "frameType": 0,
                            "direction": 0,
                            "reservedBits": 0
                        "endpoint_id": 1
                      #272
                      Moin,
                      ok, da ist auch nichts von tilt?
                      Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                      Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #273
                        @dp20eic
                        OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                        Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                        Danke.
                        -- diwoma
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D diwoma
                          @dp20eic
                          Danke.
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #274
                          @arteck
                          Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                          zigbee.0
                          2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                          Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                          • XsevX Xsev
                            @arteck
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #275
                            @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                            • arteckA arteck
                              @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
                              fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
                              Muchul
                              #276
                              @arteck
                              Vielen Dank dafür.
                              • E Offline
                                earl80
                                schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                #277
                                Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                                -bei 1.8.23 geht alles...
                                code_text
                                ```host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                host.raspberrypi
                                2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                zigbee.0
                                2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                zigbee.0
                                2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                zigbee.0
                                2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                zigbee.0
                                2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #278
                                  @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                                  • arteckA arteck
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #279
                                    @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                                      @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      was meinst Du damit ?
                                      Moin,
                                      wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                      Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                                      Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                      Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                      Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                      Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                      Bernd
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #280
                                      servus
                                      Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                                      Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                                      bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      MyzerATM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        servus
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #281
                                        @lls
                                        habe aber noch ein 2. Problem!
                                        wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          servus
                                          #282
                                          @myzerat
                                          Haste das gemacht?
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
