  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D diwoma
    @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
      "type": "read",
      "data": [
        "localTime"
      "linkquality": 51,
      "groupID": 0,
      "cluster": "genTime",
      "meta": {
        "zclTransactionSequenceNumber": 138,
        "manufacturerCode": null,
        "frameControl": {
          "frameType": 0,
          "manufacturerSpecific": false,
          "direction": 0,
          "disableDefaultResponse": false,
          "reservedBits": 0
      "endpoint_id": 1
    #272
    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Moin,
    ok, da ist auch nichts von tilt?
    Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
    Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      D Online
      D Online
      diwoma
      #273
      @dp20eic
      OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
      Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
      Danke.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diwoma
        @dp20eic
        Danke.
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #274
        @arteck
        Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
        zigbee.0
        2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
        Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
        • XsevX Xsev
          @arteck
          zigbee.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #275
          @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
          • arteckA arteck
            @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
            fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
            Muchul
            #276
            @arteck
            Vielen Dank dafür.
            • E Offline
              earl80
              schrieb am zuletzt editiert von earl80
              #277
              Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
              -bei 1.8.23 geht alles...
              code_text
              ```host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              host.raspberrypi
              2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              zigbee.0
              2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              zigbee.0
              2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
              zigbee.0
              2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
              zigbee.0
              2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #278
                @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                • arteckA arteck
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #279
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                    @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    was meinst Du damit ?
                    Moin,
                    wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                    Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                    Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                    Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                    Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                    Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                    Bernd
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #280
                    @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    servus
                    Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                    Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                    bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    MyzerATM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      servus
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #281
                      @lls
                      habe aber noch ein 2. Problem!
                      wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        servus
                        #282
                        @myzerat
                        Haste das gemacht?
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @lls
                          #283
                          @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          Moin,
                          Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen :)
                          Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
                          Bernd
                            @myzerat
                            Haste das gemacht?
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #284
                            @ilovegym
                            ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
                            wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              Moin,
                              Bernd
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #285
                              @dp20eic
                              sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
                              zigbee_MyzerAT.txt
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #286
                                Rudi macht doch nicht so ein Aufstand.... die Thamtik ist zig mal behandelt worden..
                                auch bei Update hast du eine Meldung bekommen, dass sich Aqara/Xiaomi Steuerung ändert
                                die Buttons unter auschliessen packen... adapter neu starten
                                dann entstehen neue Object.. die du LEIDER in deine Scripte ändern musst.
                                fettisch
                                wenn du noch aufräumen willst drückmal den hier
                                dann werden alle nicht mehr benötigten Objecte aus dem adapter gelöscht
                                p.s: das LOG kannst du dir sparenin diesem Fall...
                                und unter
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                reinpacken..
                                aber das hast du schon zig mal gemacht..
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  #287
                                  ja ich weiß, hab das im ganzen schon verstanden, habe ja vorher intensiv deine Info dazu gelesen, nur das mit der "wie komme ich auf die aktuelle Version" ist mir wieder mal entfallen! gibt ja drei Möglichkeiten!
                                  ps: das mit dem Log ist ein anderes Problem, hat nichts mit dem klickverhalten der WXKG01LM zu tun! ich kann warum auch immer keine innr Lampen pairen, daher das log!
                                  #Edit#
                                  so, nach vielen Stunden der Suche und des Probierens, auch mit Version 1.8.24 , bin ich mit meinem Latein am Ende! Selbst im debug log von zigbee wird nicht mal angezeigt, das was fehlschlägt beim pairen der zwei innr Lampen ! Sie tun auch als ob sie sich verbinden wollten!
                                  Einschalten, kurz warten "sie ändern die Farben" und dann 6x ein/aus und dann werden sie etwas dunkler, im Zigbee keine Reaktion - 0 - nichts - nada !
                                  Die Lampen sind nagelneu! Lassen sich ohne Probleme mit einem Echo von Amazon einbinden! Andere Devices kann ich ohne Probleme einbinden!
                                  laut QR Code an den Lampen haben sie folgende Kennung , damit finde ich sie im logfile, aber ich sehe sie nirgends im iobroker !!!
                                  Z:C**498860000D9D0FA** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                                  Z:C**498860000DA341A** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    #Edit#
                                    #288
                                    Moin,
                                    Q. Wie kann ich eine Lampe manuell zurücksetzen?
                                    A. Schalten Sie die Lampe 6 mal, in Intervallen von 0,5 Sekn, aus und an. Die Lampe wird 2 mal kurz
                                    aufleuchten und damit zeigen, dass sie neu koppelbar ist.
                                    Falls Du das meintest, sorry, dann hab ich das falsch verstanden.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #289
                                      @dp20eic
                                      was willst du mir damit sagen ?
                                      hier nochmal ein logfile, ich gehe in den paringmodus und im log erscheint die neue LED in zeile 99 "498860000DA341A" aber mehr nicht! im Kopplungsmodus ist nichts zu sehen, keine FM nichts! Eventuell liegt ja der Fehler an der Zigbee Version selbst! Bin ja nicht dumm! habe schon hunderte male was eingebunden per pairing!
                                      2023-10-19 19:07:15.702 - debug: zigbee.0 (672) Routing for '0xc4988600004bdb43': {"neighbors":[{"linkquality":255,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001940be75","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":8259,"ieeeAddr":"0xc498860000d9d0fa","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":89,"networkAddress":9003,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b09a56","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":110,"networkAddress":12355,"ieeeAddr":"0x000b57fffe972bd2","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":255,"networkAddress":16055,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda67","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":34,"networkAddress":18536,"ieeeAddr":"0x84182600000ff39d","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":213,"networkAddress":19519,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9f907c","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":165,"networkAddress":23639,"ieeeAddr":"0xf0d1b800001d8b83","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":35053,"ieeeAddr":"0xc498860000da341a","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":75,"networkAddress":46489,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9c27d9","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":103,"networkAddress":48806,"ieeeAddr":"0x000b57fffe9b4e54","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":96,"networkAddress":55885,"ieeeAddr":"0xc498860000078314","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":48,"networkAddress":60906,"ieeeAddr":"0x000b57fffe48a839","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":117,"networkAddress":62541,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda4b","relationship":2,"depth":255}]}
                                      zigbee_MyzerAT.txt
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @dp20eic
                                        zigbee_MyzerAT.txt
                                        #290
                                        Moin,
                                        ich wollte damit nur fragen/sagen, dass Du den Reset etwas anders beschrieben hast als das, was ich im Internet gefunden habe.
                                        Bernd
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          #Edit#
                                          #291
                                          Moin,
                                          hast Du die da auch wieder entkoppelt?
                                          Bernd
