  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    was meinst Du damit ?
    Moin,
    wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
    Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
    Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
    Ja und danach hätte/könnte man das machen.
    Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
    Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
    Bernd
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #280
    @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    servus
    Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
    Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
    bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    MyzerATM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      servus
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #281
      @lls
      habe aber noch ein 2. Problem!
      wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        servus
        #282
        @myzerat
        Haste das gemacht?
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @lls
          #283
          @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Moin,
          Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen :)
          Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
          Bernd
            @myzerat
            Haste das gemacht?
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #284
            @ilovegym
            ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
            wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Moin,
              Bernd
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #285
              @dp20eic
              sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
              zigbee_MyzerAT.txt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #286
                Rudi macht doch nicht so ein Aufstand.... die Thamtik ist zig mal behandelt worden..
                auch bei Update hast du eine Meldung bekommen, dass sich Aqara/Xiaomi Steuerung ändert
                die Buttons unter auschliessen packen... adapter neu starten
                dann entstehen neue Object.. die du LEIDER in deine Scripte ändern musst.
                fettisch
                wenn du noch aufräumen willst drückmal den hier
                dann werden alle nicht mehr benötigten Objecte aus dem adapter gelöscht
                p.s: das LOG kannst du dir sparenin diesem Fall...
                und unter
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                reinpacken..
                aber das hast du schon zig mal gemacht..
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  #287
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  ja ich weiß, hab das im ganzen schon verstanden, habe ja vorher intensiv deine Info dazu gelesen, nur das mit der "wie komme ich auf die aktuelle Version" ist mir wieder mal entfallen! gibt ja drei Möglichkeiten!
                  ps: das mit dem Log ist ein anderes Problem, hat nichts mit dem klickverhalten der WXKG01LM zu tun! ich kann warum auch immer keine innr Lampen pairen, daher das log!
                  #Edit#
                  so, nach vielen Stunden der Suche und des Probierens, auch mit Version 1.8.24 , bin ich mit meinem Latein am Ende! Selbst im debug log von zigbee wird nicht mal angezeigt, das was fehlschlägt beim pairen der zwei innr Lampen ! Sie tun auch als ob sie sich verbinden wollten!
                  Einschalten, kurz warten "sie ändern die Farben" und dann 6x ein/aus und dann werden sie etwas dunkler, im Zigbee keine Reaktion - 0 - nichts - nada !
                  Die Lampen sind nagelneu! Lassen sich ohne Probleme mit einem Echo von Amazon einbinden! Andere Devices kann ich ohne Probleme einbinden!
                  laut QR Code an den Lampen haben sie folgende Kennung , damit finde ich sie im logfile, aber ich sehe sie nirgends im iobroker !!!
                  Z:C**498860000D9D0FA** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                  Z:C**498860000DA341A** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    #Edit#
                    #288
                    Moin,
                    Q. Wie kann ich eine Lampe manuell zurücksetzen?
                    A. Schalten Sie die Lampe 6 mal, in Intervallen von 0,5 Sekn, aus und an. Die Lampe wird 2 mal kurz
                    aufleuchten und damit zeigen, dass sie neu koppelbar ist.
                    Falls Du das meintest, sorry, dann hab ich das falsch verstanden.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #289
                      @dp20eic
                      was willst du mir damit sagen ?
                      hier nochmal ein logfile, ich gehe in den paringmodus und im log erscheint die neue LED in zeile 99 "498860000DA341A" aber mehr nicht! im Kopplungsmodus ist nichts zu sehen, keine FM nichts! Eventuell liegt ja der Fehler an der Zigbee Version selbst! Bin ja nicht dumm! habe schon hunderte male was eingebunden per pairing!
                      2023-10-19 19:07:15.702 - debug: zigbee.0 (672) Routing for '0xc4988600004bdb43': {"neighbors":[{"linkquality":255,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001940be75","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":8259,"ieeeAddr":"0xc498860000d9d0fa","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":89,"networkAddress":9003,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b09a56","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":110,"networkAddress":12355,"ieeeAddr":"0x000b57fffe972bd2","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":255,"networkAddress":16055,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda67","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":34,"networkAddress":18536,"ieeeAddr":"0x84182600000ff39d","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":213,"networkAddress":19519,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9f907c","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":165,"networkAddress":23639,"ieeeAddr":"0xf0d1b800001d8b83","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":35053,"ieeeAddr":"0xc498860000da341a","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":75,"networkAddress":46489,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9c27d9","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":103,"networkAddress":48806,"ieeeAddr":"0x000b57fffe9b4e54","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":96,"networkAddress":55885,"ieeeAddr":"0xc498860000078314","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":48,"networkAddress":60906,"ieeeAddr":"0x000b57fffe48a839","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":117,"networkAddress":62541,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda4b","relationship":2,"depth":255}]}
                      zigbee_MyzerAT.txt
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @dp20eic
                        zigbee_MyzerAT.txt
                        #290
                        Moin,
                        ich wollte damit nur fragen/sagen, dass Du den Reset etwas anders beschrieben hast als das, was ich im Internet gefunden habe.
                        Bernd
                        • MyzerATM MyzerAT
                          #Edit#
                          #291
                          Moin,
                          hast Du die da auch wieder entkoppelt?
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #292
                            @dp20eic ja klar, habe ja nur eine von sechs stück bei Amazon probiert und selbst alle anderen erscheinen nicht im iobroker ! Die waren noch nirgends eingebunden!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #293
                              @myzerat anz sachte...
                              zuerst adapter auf INFO.. kein debug da sind zu viele infos.
                              also adapter stop -> auf info stellen -> coordinator rausziehen -> kurz warten -> wieder rein -> adapter starten
                              vom start log posten
                              dann anlernen.. und wieder log posten
                              MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #294
                                @arteck
                                mach ich am Nachmittag, thx
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • arteckA arteck
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #295
                                  @arteck
                                  so habe es genau so gemacht wie du es oben verlangt hast!
                                  zigbee_start_pairing_log_MyzerAT.txt
                                  ps: gibt aber nur das eine log, weil nach dem pairing sich nix getan hat im log!
                                  hier nochmal das log von gestern, die zwei innr LED sind absolut neu und beim pairing erscheint keine Meldung, dennoch finde ich sie im debuglog!
                                  Z:C** 498860000D9D0FA ** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                                  Z:C** 498860000DA341A ** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                                  beite im log_myzerAT#.txt
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #296
                                    @myzerat deie Firmware ist alt 20200211
                                    und du findest die zwar abe rmit linkquality":0 also die senden garnix..ich würde vermuten das es an der Firmware liegt..
                                    genau kann ich es dir nicht sagen
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #297
                                      Guten Morgen in die Runde. Bei mir kommen immer wieder solche Fehlermeldungen:
                                      zigbee.0
                                      2023-10-23 06:53:09.486	error	Send command to 0xa4c1385dac2f6eda failed with no error code (Timeout - 13439 - 1 - 247 - 6 - 11 after 10000ms
                                      Die Dosen funktionieren aber. Ich vermute, dass es sich irgendwie um ein Timing Problem handelt, denn wenn ich das richtig sehe, tritt das nur bei Dosen auf die über andere (Repeater) angebunden sind. Wäre es vielleicht möglich hier mittels einer Einstellung im Adapter was zu machen?
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #298
                                        @arteck
                                        Ja stimmt, hab da länger nix an neuerer Firmware auf den USB Stick eingespielt! wobei ich ja die selben innr LED (5 Stk.) Lampen vor kurzem anlernen konnte ohne Probleme!
                                        habe jetzt mal was anderes probiert! habe die innr alle von Strom genommen unbd siehe da ich konnte die neuen innr Lampwen sofort anlernen! Funktioniert jetzt!!! DANKE dennoch!!!!
                                        ps: aber wie komme ich nun auf eine neuere Firmware bei meinem Zigbee Usbstick , ist schon Jahre her das ich das gemacht habe!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #299
                                          es kommt auf den koordinator an.. von @haus-automatisierung gibts bestimmt ein video zu .. schau mal auf youtube nach
