  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M maxpd
    @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
    @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
    im schlimsten fall alles neu anlernen
    Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
    Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
    Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
    Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
    Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
    Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
    #223
    @maxpd
    Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
    LatziL M 2 Antworten Letzte Antwort
      @maxpd
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #224
      @ilovegym @stefande @arteck
      git-issue ist erstellt (#1828)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
        @maxpd
        maxpd
        #225
        @ilovegym Laut Bestellung:
        maxpd
        • arteckA arteck
          @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
          musst dich gedulden.. kommt
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #226
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
          • LatziL Latzi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #227
            @latzi manchmal passieren Wunder :-)
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #228
              Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
              State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
              Version 1.8.23
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                Version 1.8.23
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #229
                @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                • arteckA arteck
                  #230
                  @arteck @Shadowhunter23
                  hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                  • arteckA arteck
                    es ist mal wieder eine neue Version da..
                    diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                    alles zu der Version hier rein
                    #231
                    @arteck
                    kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) :-)
                    (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                    Meine Frage:
                    WHICH Aqara Devices ? :-)
                    Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. :-)
                    Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                    Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                      @arteck
                      Meine Frage:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #232
                      @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                      hier langversion
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                      • ? Offline
                        #233
                        @arteck
                        Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #234
                          @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #235
                            Tag,
                            hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                            Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                            Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                            Xiaomi WXKG01LM
                            Kein DP ändert sich bei "click".
                            Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                            Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                            Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                            Ob da was machbar wäre ?
                            Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Tag,
                              Xiaomi WXKG01LM
                              #236
                              @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Moin,
                              bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr ;)
                              Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                              Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                              Deprecated click event
                              By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                              To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #237
                                @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                was meinst Du damit ?
                                Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                  #238
                                  Moin,
                                  wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                  Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                                  Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                  Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                  Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                  Bernd
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #239
                                    @arteck
                                    Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                                    zigbee.0
                                    2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                    zigbee.0
                                    2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                    zigbee.0
                                    2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                    zigbee.0
                                    2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • XsevX Xsev
                                      @arteck
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #240
                                      @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                                      musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                                      ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                                      • arteckA arteck
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #241
                                        @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
                                        Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
                                        • XsevX Xsev
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #242
                                          welche sind das ? Batterie schon getauscht
                                          XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
