  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
    @spotterblog den Tab mit den Gruppen gibts doch lange nicht mehr.. ?? Der war noch in 1.6xx aktiv, soviel ich noch weiss.. ?
    Die 1.8.5 geiert bei vielen ab, die Statemappings stimmen bei mir zumindest seit 1.8.1 nicht mehr..
    spotterblog
    @ilovegym ah ok, wusste ich nicht.
    Ich hatte bis vor kurzem den deconz Adapter laufen.
    Habe den Tab nur in verschiedenen Screenshots gesehen.
    @Thomas-Braun
    Wie gesagt, außer mit einer Steckdosenleiste läuft bei mir 1.7.6 super.
    Lediglich Buttons wie der für OTA fehlen bei mir. Wobei ich aber nicht weiß ob das so sein soll oder nicht.
    Habe als Erstversion 1.7.5 gehabt und dann wegen IKEA Trädfri Problemen auf 1.7.6 geupdated was auch geholfen hat. Die Buttons haben aber auch in 1.7.5 schon gefehlt.
    • S spotterblog
      @Thomas-Braun
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      welche buttons ?
      • arteckA arteck
        welche buttons ?
        spotterblog
        @arteck
        Irgendwie habe ich jetzt denke ich den "Fehler" gefunden.
        Habe mich eben von der Arbeit aus mit VPN auf meinen ioBroker verbunden und da ist jetzt der blaue Firmware Update Button zu sehen.
        Zuhause wenn ich lokal über die IP einsteige fehlt dieser Button.
        Ist aber der selbe User.
        Komisch. Der einzige Unterschied zu Hause ist der Dark Mode. Das muss ich später nochmal prüfen.
        • arteckA arteck
          @ilovegym nimm die 1.8.3.. in der 1.8.5 stimmt noch was nicht
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          yes, die 1.8.3 laeuft ohne Fehler hier.
          Wenn du n Debug log von irgenwas brauchst, sag bescheid, hab ne recht hohe Anzahl an Geraeten.. diesmal sind auch alle Icons richtig und das Assignment stimmt wieder.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            @ilovegym jo, bei mir in der 1.8.3 sind die Geräte-Bildchen auch wieder korrekt, war bei der 1.8.5 nämlich nicht der Fall :) Mir noch garnicht aufgefallen, weil ich noch nicht nachgesehen hatte ^^
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
              R L 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                rotamint
                Danke für Deine Mühe, ist das in 1.8.7 auch (wieder) gefixt und ... wie komme ich an die 1.8.7 ran zur Installation?
                DANKE! LG. S.
                • R rotamint
                  DANKE! LG. S.
                  @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  So wie du auch an die 1.8.5 gekommen bist? Willkommen im Beta-Bereich, wo die Versionen noch Ecken und Kanten haben dürfen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rotamint
                    Aber darum treffen wir uns ja im Beta-Bereich, um die Ecken und Kanten noch rund zu bekommen 👍
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rotamint
                      @rotamint
                      Die 1.8.7 muss ja auch erst im Repo eingecheckt werden. Passiert alle 12 Stunden, um 2 und 14 Uhr, soweit ich weiß. Morgen früh ist es dann gesynct.
                      • R rotamint
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @rotamint oder so
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          @rotamint
                          rotamint
                          @thomas-braun Wieder was dazu gelernt. Danke!
                          • arteckA arteck
                            @rotamint oder so
                            rotamint
                            @arteck Danke für's Lösungsweg aufzeigen! Hat geklappt und FB20-002 funktioniert auch wieder. 👍
                              spotterblog
                              1.8.7 läuft soweit.
                              Firmware Updates haben jetzt auch funktioniert.
                              Lediglich meine Steckdosenleiste hat leider in der neuen Version immer noch keinen vollen Support.
                              Nach dem Starten kommt immer dieser Fehler:
                              DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:658:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1179:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))
                              Dann alle 5min dieser:
                              DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'debug') at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1184:20) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
                              amg_666A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S spotterblog
                                1.8.7 läuft soweit.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Also ich hab jetzt über github die 1.8.7 installiert.
                                Adapter ist grün, scheint auch zu funktionieren, aber im Log habe ich jede Menge Warnungen:
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:32:10.003	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:32:09.356	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234ca487 ZB-CL01
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.707	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.707	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.702	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.701	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.534	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.533	warn	Object 84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.532	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:46.531	warn	Object 84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.404	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.401	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.398	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.395	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.389	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.386	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.383	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.380	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.375	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.353	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.350	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.347	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.326	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                                zigbee.0
                                	2022-12-01 23:31:45.312	info	Zigbee started
                                  spotterblog
                                  Habe gerade zwei Aqara Wandschalter neu eingebunden.
                                  Bekomme direkt nach dem Einbinden ebenfalls Warnungen:
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:51.986	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.436	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.435	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.420	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.419	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.410	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.410	warn	Object 54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.409	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.409	warn	Object 54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.302	info	Configuring 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.298	info	Device '0x54ef44100044c675' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:46.297	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c675', device has successfully been paired
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 23:15:37.480	info	Starting interview of '0x54ef44100044c675'
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:29.336	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.092	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.092	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.084	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.084	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.075	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.074	warn	Object 54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.074	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:23.073	warn	Object 54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:22.998	info	Configuring 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:22.997	info	Device '0x54ef44100044c6af' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:22.997	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c6af', device has successfully been paired
                                  zigbee.0
                                  2022-12-01 22:44:08.708	info	Starting interview of '0x54ef44100044c6af'
                                  • amg_666A amg_666
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    84fd27fffecf6567
                                    zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
                                    für den Rest hier
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                                    @spotterblog
                                    54ef44100044c6af
                                    von dem auch Kachel und die Infoseite
                                    • S spotterblog
                                      1.8.7 läuft soweit.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
                                      • L Offline
                                        legro
                                        @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        es ist mal wieder eine neue Version da..
                                        diesmal hat sich nicht viel getan..
                                        Heißt das auch, dass hinsichtlich der BITRON-Sirenen sich nichts getan hat? 😕 Dort funktioniert die Konfiguration der Geräte payload ja nicht mehr richtig.
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L legro
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @legro schau im chanege log..
                                          ich war an der Sirene nicht dran
