  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
    @diwoma
    von meinen 225 Zigbee Devices sind 6 Xiaomi-Mi Steckdosen, die ich mehr als Repeater als zum schalten verwende( der Ort hatte mehr Prio als die Anwendung zum schalten).
    Zusaetzlich hab ich noch etliche Blitzwolf Steckdosen und ein paar Paulman Lampen als Repeater.
    Bei einem grossen zuverlaessigen Netzwerk mach dir Gedanken ueber die Reichweite und setz an strategisch wichtigen Orten einen Repeater, mehr ist besser als zuwenig, gerade bei Zigbee heilt sich das Netzwerk selbst, wenn mal einer ausfaellt.
    Zigbee verwende ich vor allem fuer Sensoren(Licht, Temp, Bewegung, Rauch, Tuer/Fenster)
    Geschaltet wird per Wifi/Lan
    Coordinator ist ein TI CC26X1R2, zusaetzlich hab ich noch ein Bluetooth-Zigbee-Tuya-Wifi Gateway am laufen, das ueber den Tuya-Adapter mir meine Bluetooth und Zigbee-Devices anbietet, bei Zigbee hab ich dort Tuya-Bewegungsmelder und Temp-Sensoren drin, die mit dem Zigbee-Adapter nicht zuverlaessig liefen(diese 3Euro-Teile vom Alimann).
    Die beiden Tuya-Netzwerke stoeren sich nicht, den TI hab ich auf Kanal 25 laufen, das Tuya-Gateway kann man nicht mit dem Kanal konfigurieren, ist mir auch egal, solang es funktioniert.
    Wifi Netzwerk sind 7 Unifi-AP's, die stehen auf Autochannel, ca 300 Wifi Clients, 90 Lan-Clients, 6 Vlans, 19 Switche..)
    Ich hab hier ein Haus mit 26 Zimmern auf 4 Etagen und Nebengebaueden smart gemacht..
    Garten Garage Carport etc natuerlich auch.. Hardware HP ProLiant DL380 G8 128GB Ram/9TB mit Proxmox Node1 und n MiniForum Nuc I5 Proxmox Node2 fuer Wireguard und n paar Notzugaenge. Synology RS1621XS 20TB als Datengrab, irgendwo sind n paar Raspis verteilt fuer kleinere Aufgaben..
    Ich hab vor 3 Monaten das letzte mal den Netzwerkschrank aufgemacht, mache einmal im Monate meine Updates auf den Clients, iobroker tagesaktuell. (VM Image backup alle 3h, Redis-Datenbank ebenso als lxc).
    D Online
    D Online
    diwoma
    #261
    @ilovegym
    Na das ist mal eine Anlage.
    Bei Unifi-AP's kann ich fast mithalten, nicht aber bei der Anzahl der angeschlossen Clients.
    Und schon gar nicht bei dieser Anzahl an Zigbee Devices.
    Aber es gibt mir Hoffnung, auch mein System einigermaßen stabil zu bringen, wenn so ein großes System stabil läuft.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diwoma
      @ilovegym
      #262
      @diwoma
      macht es! und das macht Spass ! :-)
      Lasse mir per Device-Watcher meine Zigbee-, Tasmota(ca 150) und sonstige Devices ueberwachen, wenn einer offline ist, bekomm ich das mit..
      der TI Zigbee CC26X1R2 ist per Lan angebunden, das hatte ich noch vergessen..
      Angefangen 2016 mit iobroker, damals wie wohl jeder, aufm Raspi .. ist halt etwas gewachsen, das System.. :-)
      • arteckA arteck
        @diwoma der fragt das Gerät ab.. aber nur die Router.. Batterie betriebene gehen damit nicht
        D Online
        D Online
        diwoma
        #263
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Ich habe mal dieses Set auf device_query eingebaut und es scheint zu funktionieren, das Device geht wieder auf avalaible.
        Aber es gibt da anscheinend einen Fehler bei der Antwort. Ich erhalte:
        zigbee.0
        	2023-10-14 09:33:40.018	warn	Failed to read state '"tilt"'of '0xa4c138776188659a' after query with '{"code":134}'
        javascript.0
        	2023-10-14 09:33:39.955	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
        javascript.0
        	2023-10-14 09:33:39.805	info	script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
        -- diwoma
        • D diwoma
          zigbee.0
          javascript.0
          javascript.0
          #264
          @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Moin,
          Fehler ≠ Warn
          Du bekommst Warnungen, dass, ich vermute, Dein Json nicht stimmt, 134 nicht zu tilt passt, oder dass tilt nicht per read gelesen werden kann.
          Habe jetzt nicht Rückwerts gesucht, um herauszufinden, um welches Device es geht.
          Schau doch mal bei https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ vorbei und schau Dir an wie welcher Expose angesprochen werden kann.
          VG
          Bernd
            Moin,
            Fehler ≠ Warn
            VG
            Bernd
            D Online
            D Online
            diwoma
            #265
            Guten Morgen.
            @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Fehler ≠ Warn
            Sorry, natürlich.
            Aber ich verstehe nicht ganz, was Du mit Exposes meinst.
            Was ich mache:
            Wenn sich das available eines Devices ändert und false wird, setze ich:
            setState(idParent + ".device_query", true);
            Gesamter Code:
                Trigger for available of Zibee-Router-Devices
            $('state[id=*](functions=ZigRouter)').on(function(dp) {
                // get the state
                let val = dp.state.val;
                // Get Parent id and name
                let aId = dp.id.split('.');
                aId.pop();
                let idParent = aId.join(".");
                let name = getObject(idParent).common.name;
                log("$Zigbee " + name + ( val? " angemeldet" : " abgemeldet"));
                if (!val) {
                    // if disconnected try to push with device_query
            In diesem Fall handelt es sich um einen Tuya TS130F Rollladen-Schalter.
            Das Function-Enum ZigRouter ist dem Zigbee-DP available zugeordnet.
            Und device_query ist ein bool-scher Datenpunkt.
            -- diwoma
            • D diwoma
              Guten Morgen.
              Fehler ≠ Warn
              Sorry, natürlich.
              Was ich mache:
              Gesamter Code:
                  // get the state
                  aId.pop();
                  if (!val) {
              #266
              Moin,
              wenn dieser Tuya TS 130F = der ID 0xa4c138776188659a ist und dem -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html entspricht, dann ist da ein Wert tilt = Neigung falsch, denn es gibt im Expose kein tilt.
              Zeig doch mal das Device im Objektbaum, gibt es da ein DP tilt?
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                D Online
                D Online
                diwoma
                #267
                a4c138776188659a
                das ist es ja, ich habe keine Ahnung wo dieses tilt herkommt.
                -- diwoma
                • D diwoma
                  a4c138776188659a
                  #268
                  Moin,
                  was steht denn bei msg_from_zigbee hinter drin?
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #269
                      "type": "attributeReport",
                      "data": {
                        "65281": {
                          "1": 2985,
                          "4": 5032,
                          "5": 8,
                          "6": [
                            0,
                          "10": 8545,
                          "100": 1805,
                          "101": 7715,
                          "102": 97146
                      "linkquality": 58,
                      "groupID": 0,
                      "cluster": "genBasic",
                      "meta": {
                        "zclTransactionSequenceNumber": 46,
                        "manufacturerCode": null,
                        "frameControl": {
                          "frameType": 0,
                          "manufacturerSpecific": false,
                          "direction": 1,
                          "disableDefaultResponse": true,
                          "reservedBits": 0
                      "endpoint_id": 1
                    Sorry für die Verspätung, bin im Fernsehsesssel eingeschlafen
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                        "data": {
                          "65281": {
                            "1": 2985,
                            "4": 5032,
                            "5": 8,
                            "6": [
                              0,
                            "10": 8545,
                            "100": 1805,
                            "101": 7715,
                            "102": 97146
                        "linkquality": 58,
                        "groupID": 0,
                        "meta": {
                          "frameControl": {
                            "frameType": 0,
                            "direction": 1,
                            "reservedBits": 0
                        "endpoint_id": 1
                      #270
                      Moin,
                      kann ich verstehen, bei dem Schmuddelwetter hier im südlichen Norden, möchte man am liebsten im Bett bleiben und ein gutes Buch lesen :)
                      Nein, ich meinte, was steht da
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #271
                        @dp20eic Verdammt, war am falschen Device:
                          "type": "read",
                          "data": [
                            "localTime"
                          "linkquality": 51,
                          "groupID": 0,
                          "cluster": "genTime",
                          "meta": {
                            "zclTransactionSequenceNumber": 138,
                            "frameControl": {
                              "frameType": 0,
                              "direction": 0,
                              "disableDefaultResponse": false,
                              "reservedBits": 0
                          "endpoint_id": 1
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                            "type": "read",
                            "data": [
                              "localTime"
                            "linkquality": 51,
                            "groupID": 0,
                            "meta": {
                              "frameControl": {
                                "frameType": 0,
                                "direction": 0,
                                "reservedBits": 0
                            "endpoint_id": 1
                          #272
                          Moin,
                          ok, da ist auch nichts von tilt?
                          Ich hätte nur noch eine Idee, aber da weiß ich nicht, ob das negative Auswirkungen hat, so mache ich das, wenn ich mit einem Device ärger habe.
                          Ich stoppe den Adapter und lösche das Device aus den Objekten, dann starte ich den Adapter neu und hoffe, dass die DPs des Geräts wieder frisch und neu angelegt werden.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #273
                            @dp20eic
                            OK, das wäre einen Versuch wert, allerdings betrifft das alle meine 130F.
                            Das mache ich dann, wenn das Wetter schlecht wird und Indoor Arbeiten angesagt sind.
                            Danke.
                            -- diwoma
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D diwoma
                              @dp20eic
                              Danke.
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #274
                              @arteck
                              Ich bekomme bei meinen Tuya Thermostaten immer wieder folgende Fehlermeldung. Die Einstellungen werden dann auch nicht vom betreffenden Gerät übernommen.
                              zigbee.0
                              2023-10-15 08:50:51.093	info	Send command to 0x84fd27fffe8ae1ea failed with: Code 9999 (No response)
                              Ist das ein Empfangsproblem oder kann ich da sonst irgend etwas machen? Die Thermostate sind ausgeschlossen (neue DP wurden angelegt).
                              • XsevX Xsev
                                @arteck
                                zigbee.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #275
                                @xsev 9999 heisst das Gerät antwortet nicht.. ist die Batterie leer ??
                                • arteckA arteck
                                  @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  Magst du mir noch mitteilen, in welchem zeitlichen Abstand die Daten von zigbee2mqtt.io in den Adapter fließen?
                                  fast täglich.. wird GIT aktualisert.. kannst von d aus installieren..dann sollte es mit dem Gerät klappen
                                  Muchul
                                  #276
                                  @arteck
                                  Vielen Dank dafür.
                                  • E Offline
                                    earl80
                                    schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                    #277
                                    Moin! Bei der Version 1.8.24 habe ich das Problem, dass sich der Adapter manchmal mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
                                    -bei 1.8.23 geht alles...
                                    code_text
                                    ```host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.595	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.595	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.594	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                    host.raspberrypi
                                    2023-10-16 05:19:22.593	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    2023-10-16 05:19:21.338	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                    zigbee.0
                                    2023-10-16 05:19:21.338	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                    zigbee.0
                                    2023-10-16 05:19:21.215	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                    zigbee.0
                                    2023-10-16 05:19:21.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #278
                                      @earl80 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      weil es aus dem konverter kommt und der wird in der ist in der Version 1.8.24 neuer.. und hat bestimmt an der stelle ein Bug
                                      • arteckA arteck
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #279
                                        @arteck Nein Batterien sind neu, allerdings hab ich die Batterien jetzt nochmal raus und wieder rein und siehe da, Meldung ist weg und das Thermostat arbeitet wieder. Werd´s mal beobachten. Danke!
                                          @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          was meinst Du damit ?
                                          Moin,
                                          wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                          Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr :)
                                          Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                          Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                          Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                          Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                          VG
                                          Bernd
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #280
                                          servus
                                          Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
                                          Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
                                          bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          MyzerATM ? 2 Antworten Letzte Antwort
