  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Ja und danach hätte/könnte man das machen.
    Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
    Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
    servus
    Ich habe das selbe Problem, seit Zigbee Version 1.8.23 löst eine Betätigung bei meinen "WXKG01LM" keine klicks mehr aus in den Objekten! Bei der Zigbee Version 1.8.22 funktionieren aber noch alle "alten" zuvor eingerichteten "WXKG01LM" "neue" spinnen ebenfalls rum!
    Was wäre die Lösung damit die wieder laufen , habe extrem viele dieser Taster, das Ausschließen habe ich ebenfalls schon mehrfach probiert, keine Ahnung was da der Sinn dahinter sein soll, ich komme auf keinen Lösung!
    bin echt am verzweifeln, seit gut 2 Jahren lief alles paletti und nun das!
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #281
    @lls
    habe aber noch ein 2. Problem!
    wollte gestern weitere innr LED Lampen (RB 251 C) zu meiner zigbee Instanz hinzufügen, leider kein Erfolg! Egal was ich mache, sie werden nicht erkannt! Andere Zigbee Devices kann ich hinzufügen! bei mir läuft zur Zeit Zigbee 1.8.22
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      servus
      #282
      @myzerat
      Haste das gemacht?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @lls
        #283
        @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Moin,
        Probleme gibt es nicht, das sind nur Herausforderungen :)
        Aber zu jeder Herausforderung, gibt es auch passende Log Files, ansonsten wird es ein Glaskugeldesaster.
        VG
        Bernd
          @myzerat
          Haste das gemacht?
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #284
          @ilovegym
          ja habe ich gelesen und es so verstanden, das ich da jene Geräte zb ausschließen kann, die dann in Zukunft nicht mehr von einer neuen Zigbee Version (update) betroffen sind!
          wie komme ich auf die benötigte 1.8.24 ? über :
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Moin,
            VG
            Bernd
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #285
            @dp20eic
            sorry, hast natürlich recht! musste erst wieder checken wie man das genau macht !
            zigbee_MyzerAT.txt
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #286
              Rudi macht doch nicht so ein Aufstand.... die Thamtik ist zig mal behandelt worden..
              auch bei Update hast du eine Meldung bekommen, dass sich Aqara/Xiaomi Steuerung ändert
              die Buttons unter auschliessen packen... adapter neu starten
              dann entstehen neue Object.. die du LEIDER in deine Scripte ändern musst.
              fettisch
              wenn du noch aufräumen willst drückmal den hier
              dann werden alle nicht mehr benötigten Objecte aus dem adapter gelöscht
              p.s: das LOG kannst du dir sparenin diesem Fall...
              und unter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
              reinpacken..
              aber das hast du schon zig mal gemacht..
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                #287
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                ja ich weiß, hab das im ganzen schon verstanden, habe ja vorher intensiv deine Info dazu gelesen, nur das mit der "wie komme ich auf die aktuelle Version" ist mir wieder mal entfallen! gibt ja drei Möglichkeiten!
                ps: das mit dem Log ist ein anderes Problem, hat nichts mit dem klickverhalten der WXKG01LM zu tun! ich kann warum auch immer keine innr Lampen pairen, daher das log!
                #Edit#
                so, nach vielen Stunden der Suche und des Probierens, auch mit Version 1.8.24 , bin ich mit meinem Latein am Ende! Selbst im debug log von zigbee wird nicht mal angezeigt, das was fehlschlägt beim pairen der zwei innr Lampen ! Sie tun auch als ob sie sich verbinden wollten!
                Einschalten, kurz warten "sie ändern die Farben" und dann 6x ein/aus und dann werden sie etwas dunkler, im Zigbee keine Reaktion - 0 - nichts - nada !
                Die Lampen sind nagelneu! Lassen sich ohne Probleme mit einem Echo von Amazon einbinden! Andere Devices kann ich ohne Probleme einbinden!
                laut QR Code an den Lampen haben sie folgende Kennung , damit finde ich sie im logfile, aber ich sehe sie nirgends im iobroker !!!
                Z:C**498860000D9D0FA** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                Z:C**498860000DA341A** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  #Edit#
                  #288
                  Moin,
                  Q. Wie kann ich eine Lampe manuell zurücksetzen?
                  A. Schalten Sie die Lampe 6 mal, in Intervallen von 0,5 Sekn, aus und an. Die Lampe wird 2 mal kurz
                  aufleuchten und damit zeigen, dass sie neu koppelbar ist.
                  Falls Du das meintest, sorry, dann hab ich das falsch verstanden.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #289
                    @dp20eic
                    was willst du mir damit sagen ?
                    hier nochmal ein logfile, ich gehe in den paringmodus und im log erscheint die neue LED in zeile 99 "498860000DA341A" aber mehr nicht! im Kopplungsmodus ist nichts zu sehen, keine FM nichts! Eventuell liegt ja der Fehler an der Zigbee Version selbst! Bin ja nicht dumm! habe schon hunderte male was eingebunden per pairing!
                    2023-10-19 19:07:15.702 - debug: zigbee.0 (672) Routing for '0xc4988600004bdb43': {"neighbors":[{"linkquality":255,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001940be75","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":8259,"ieeeAddr":"0xc498860000d9d0fa","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":89,"networkAddress":9003,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b09a56","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":110,"networkAddress":12355,"ieeeAddr":"0x000b57fffe972bd2","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":255,"networkAddress":16055,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda67","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":34,"networkAddress":18536,"ieeeAddr":"0x84182600000ff39d","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":213,"networkAddress":19519,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9f907c","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":165,"networkAddress":23639,"ieeeAddr":"0xf0d1b800001d8b83","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":0,"networkAddress":35053,"ieeeAddr":"0xc498860000da341a","relationship":5,"depth":255},{"linkquality":75,"networkAddress":46489,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe9c27d9","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":103,"networkAddress":48806,"ieeeAddr":"0x000b57fffe9b4e54","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":96,"networkAddress":55885,"ieeeAddr":"0xc498860000078314","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":48,"networkAddress":60906,"ieeeAddr":"0x000b57fffe48a839","relationship":2,"depth":255},{"linkquality":117,"networkAddress":62541,"ieeeAddr":"0xc4988600004bda4b","relationship":2,"depth":255}]}
                    zigbee_MyzerAT.txt
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @dp20eic
                      zigbee_MyzerAT.txt
                      #290
                      Moin,
                      ich wollte damit nur fragen/sagen, dass Du den Reset etwas anders beschrieben hast als das, was ich im Internet gefunden habe.
                      VG
                      Bernd
                      • MyzerATM MyzerAT
                        #Edit#
                        #291
                        Moin,
                        hast Du die da auch wieder entkoppelt?
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #292
                          @dp20eic ja klar, habe ja nur eine von sechs stück bei Amazon probiert und selbst alle anderen erscheinen nicht im iobroker ! Die waren noch nirgends eingebunden!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #293
                            @myzerat anz sachte...
                            zuerst adapter auf INFO.. kein debug da sind zu viele infos.
                            also adapter stop -> auf info stellen -> coordinator rausziehen -> kurz warten -> wieder rein -> adapter starten
                            vom start log posten
                            dann anlernen.. und wieder log posten
                            MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #294
                              @arteck
                              mach ich am Nachmittag, thx
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA arteck
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #295
                                @arteck
                                so habe es genau so gemacht wie du es oben verlangt hast!
                                zigbee_start_pairing_log_MyzerAT.txt
                                ps: gibt aber nur das eine log, weil nach dem pairing sich nix getan hat im log!
                                hier nochmal das log von gestern, die zwei innr LED sind absolut neu und beim pairing erscheint keine Meldung, dennoch finde ich sie im debuglog!
                                Z:C** 498860000D9D0FA ** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
                                Z:C** 498860000DA341A ** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
                                beite im log_myzerAT#.txt
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #296
                                  @myzerat deie Firmware ist alt 20200211
                                  und du findest die zwar abe rmit linkquality":0 also die senden garnix..ich würde vermuten das es an der Firmware liegt..
                                  genau kann ich es dir nicht sagen
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #297
                                    Guten Morgen in die Runde. Bei mir kommen immer wieder solche Fehlermeldungen:
                                    zigbee.0
                                    2023-10-23 06:53:09.486	error	Send command to 0xa4c1385dac2f6eda failed with no error code (Timeout - 13439 - 1 - 247 - 6 - 11 after 10000ms
                                    Die Dosen funktionieren aber. Ich vermute, dass es sich irgendwie um ein Timing Problem handelt, denn wenn ich das richtig sehe, tritt das nur bei Dosen auf die über andere (Repeater) angebunden sind. Wäre es vielleicht möglich hier mittels einer Einstellung im Adapter was zu machen?
                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #298
                                      @arteck
                                      Ja stimmt, hab da länger nix an neuerer Firmware auf den USB Stick eingespielt! wobei ich ja die selben innr LED (5 Stk.) Lampen vor kurzem anlernen konnte ohne Probleme!
                                      habe jetzt mal was anderes probiert! habe die innr alle von Strom genommen unbd siehe da ich konnte die neuen innr Lampwen sofort anlernen! Funktioniert jetzt!!! DANKE dennoch!!!!
                                      ps: aber wie komme ich nun auf eine neuere Firmware bei meinem Zigbee Usbstick , ist schon Jahre her das ich das gemacht habe!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #299
                                        es kommt auf den koordinator an.. von @haus-automatisierung gibts bestimmt ein video zu .. schau mal auf youtube nach
                                        • arteckA arteck
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #300
                                          @arteck
                                          danke, habs gefunden : ZigBee-Stick - Firmware-Update per SSH unter Linux
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
