  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
    @locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    @arteck
    Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?
    Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann... :-)
    Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )
    locito09
    #321
    @ilovegym
    Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
    Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
    ? souly75S 2 Antworten Letzte Antwort
    • L locito09
      @ilovegym
      #322
      @locito09
      Ja, kannst du updaten, schau dir dazu das Video an
      • L locito09
        @ilovegym
        souly75S Offline
        souly75S Offline
        souly75
        #323
        @locito09
        neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
        https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
        liebe Grüße
        • H Offline
          Hadebe
          #324
          Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
          Bitte aufnehmen:
          1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
          Vielen Dank im Voraus
            spotterblog
            #325
            @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • S spotterblog
              Hadebe
              schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
              #326
              @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
              Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
              Im Protokoll kommt Error:
              Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
              Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
              Eine Idee was ich ändern muss?
              ? S 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hadebe
                #327
                @hadebe
                ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
                Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                  @hadebe
                  Hadebe
                  #328
                  @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                  Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                  DP gecheckt - keine vorhanden
                  ZIgbee-Adapter gestoppt
                  HW reset
                  Zigbee-Adapter gestartet
                  Kopplung gestartet
                  Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                  Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                  Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                  Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                  • H Offline
                    Hadebe
                    #329
                    Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                    Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                    Die Liste der Datenpunkte:
                    Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                    Meldung im Protokoll:
                    Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                    Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                    Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                    • H Hadebe
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #330
                      drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                      und dann mach das
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        und dann mach das
                        Hadebe
                        #331
                        @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                        Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                        Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                          Skarpain
                          #332
                          Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                          das interview macht er aber er configured es leider nicht
                          souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hadebe
                            spotterblog
                            #333
                            @hadebe ich verwende seit einiger Zeit die github Version vom Adapter.
                            Seitdem läuft allgemein mehr. Auch was IKEA Leuchtmittel angeht.
                            • S Skarpain
                              souly75S Offline
                              souly75S Offline
                              souly75
                              schrieb am zuletzt editiert von souly75
                              #334
                              @skarpain
                              Hallo, ja diese Sonoff TRVZB habe ich auch bestellt, allerdings gibt es wohl noch Probleme mit dem herdsman zigbee converter. Das Topic ist in Github aufgenommen.
                              @arteck , könntest du mehr dazu sagen? wird es noch Anpassungen im Converter geben?
                              arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • souly75S souly75
                                @skarpain
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #335
                                @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                Converter
                                ist nicht mein Ding... den nutzen wir nur.. Thermostate sind immer schwierieg
                                • arteckA arteck
                                  Converter
                                  souly75S Offline
                                  souly75S Offline
                                  souly75
                                  #336
                                  @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • souly75S souly75
                                    #337
                                    Moin,
                                    hat jetzt nichts mit dem Thread zu tun, aber nur als kleiner Hinweis.
                                    Raspi 4 mit 4GB
                                    Das passt, dann vorne und hinten nicht, mit Proxmox ⇐ besser x86_64, und Docker braucht dann mehr Speicher, das bedeutet dann wohl neue Hardware.
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: Es gibt schon einiges an Threads zu diesen Themen, einfach mal suchen.
                                      Moin,
                                      Raspi 4 mit 4GB
                                      VG
                                      Bernd
                                      souly75S Offline
                                      souly75S Offline
                                      souly75
                                      #338
                                      @dp20eic mache ich und auch schon einiges gefunden ;) Vielen Dank, bin fleißig am lesen.
                                      • souly75S souly75
                                        @skarpain
                                        Skarpain
                                        #339
                                        @souly75 hab mitbekommen das der TRBZB nun schon bei zigbee2mqtt läuft also wird hoffentlich bald ein update kommen oder ich switche gleich komplett auf zigbee2mqtt um =)
                                        • S spotterblog
                                          Hadebe
                                          #340
                                          @spotterblog Was genau meinst du mit github-Version? Welche Version nutzt du? Neuer als 1.8.25 geht nicht - denke ich zumindest.
