  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L locito09
    @arteck
    Bekomme in der letzte Zeit immer wieder solche fehler im LOG:
    Send command to 0x00158d00048519ee failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":3281,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
    Gerät ist eine aqara Lampe
    Aber auch andere Geräte zeigen ab und zu diesen Fehler.
    Das ist der coordinator den ich verwende (TI CC26X2R1)
    Adapter ist auf V.1.8.24 habe den heute geupdatet
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #317
    @locito09 ziehmal den coordinator mal raus..da ist interne tabelle voll gelaufen..warum auch immer
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      locito09
      schrieb am zuletzt editiert von locito09
      #318
      @arteck
      Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?
      • L locito09
        @arteck
        #319
        @locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        @arteck
        Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann... :-)
        Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )
        arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #320
          @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Rebuut tut guut.
          na in dem falle hilft es auch nicht.. der Stick/Coordinator muss stromlos gemacht werden
            @arteck
            locito09
            #321
            @ilovegym
            Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
            Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
            ? souly75S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L locito09
              @ilovegym
              #322
              @locito09
              Ja, kannst du updaten, schau dir dazu das Video an
              • L locito09
                @ilovegym
                souly75S Offline
                souly75S Offline
                souly75
                #323
                @locito09
                neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
                https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
                liebe Grüße
                • H Offline
                  Hadebe
                  #324
                  Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
                  Bitte aufnehmen:
                  1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
                  Vielen Dank im Voraus
                    spotterblog
                    #325
                    @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S spotterblog
                      Hadebe
                      schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                      #326
                      @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
                      Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
                      Im Protokoll kommt Error:
                      Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
                      Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
                      Eine Idee was ich ändern muss?
                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hadebe
                        #327
                        @hadebe
                        ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
                        Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                          @hadebe
                          Hadebe
                          #328
                          @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                          Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                          DP gecheckt - keine vorhanden
                          ZIgbee-Adapter gestoppt
                          HW reset
                          Zigbee-Adapter gestartet
                          Kopplung gestartet
                          Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                          Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                          Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                          Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                          • H Offline
                            Hadebe
                            #329
                            Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                            Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                            Die Liste der Datenpunkte:
                            Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                            Meldung im Protokoll:
                            Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                            Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                            Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                            • H Hadebe
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #330
                              drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                              und dann mach das
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                und dann mach das
                                Hadebe
                                #331
                                @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                                Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                                Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                                  Skarpain
                                  #332
                                  Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                                  das interview macht er aber er configured es leider nicht
                                  souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hadebe
                                    spotterblog
                                    #333
                                    @hadebe ich verwende seit einiger Zeit die github Version vom Adapter.
                                    Seitdem läuft allgemein mehr. Auch was IKEA Leuchtmittel angeht.
                                    • S Skarpain
                                      souly75S Offline
                                      souly75S Offline
                                      souly75
                                      schrieb am zuletzt editiert von souly75
                                      #334
                                      @skarpain
                                      Hallo, ja diese Sonoff TRVZB habe ich auch bestellt, allerdings gibt es wohl noch Probleme mit dem herdsman zigbee converter. Das Topic ist in Github aufgenommen.
                                      @arteck , könntest du mehr dazu sagen? wird es noch Anpassungen im Converter geben?
                                      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • souly75S souly75
                                        @skarpain
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #335
                                        @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        Converter
                                        ist nicht mein Ding... den nutzen wir nur.. Thermostate sind immer schwierieg
                                        • arteckA arteck
                                          Converter
                                          souly75S Offline
                                          souly75S Offline
                                          souly75
                                          #336
                                          @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
