  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • L locito09
    @ilovegym
    Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
    Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
    souly75S Offline
    souly75S Offline
    souly75
    #323
    @locito09
    neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
    https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
    liebe Grüße
    • H Offline
      Hadebe
      #324
      Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
      Bitte aufnehmen:
      1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
      Vielen Dank im Voraus
        spotterblog
        #325
        @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spotterblog
          Hadebe
          schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
          #326
          @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
          Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
          Im Protokoll kommt Error:
          Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
          Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
          Eine Idee was ich ändern muss?
          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hadebe
            #327
            @hadebe
            ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
            Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
              @hadebe
              Hadebe
              #328
              @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
              Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
              DP gecheckt - keine vorhanden
              ZIgbee-Adapter gestoppt
              HW reset
              Zigbee-Adapter gestartet
              Kopplung gestartet
              Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
              Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
              Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
              Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
              • H Offline
                Hadebe
                #329
                Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                Die Liste der Datenpunkte:
                Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                Meldung im Protokoll:
                Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                • H Hadebe
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #330
                  drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                  und dann mach das
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    und dann mach das
                    Hadebe
                    #331
                    @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                    Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                    Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                      Skarpain
                      #332
                      Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                      das interview macht er aber er configured es leider nicht
                      souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hadebe
                        spotterblog
                        #333
                        @hadebe ich verwende seit einiger Zeit die github Version vom Adapter.
                        Seitdem läuft allgemein mehr. Auch was IKEA Leuchtmittel angeht.
                        • S Skarpain
                          souly75S Offline
                          souly75S Offline
                          souly75
                          schrieb am zuletzt editiert von souly75
                          #334
                          @skarpain
                          Hallo, ja diese Sonoff TRVZB habe ich auch bestellt, allerdings gibt es wohl noch Probleme mit dem herdsman zigbee converter. Das Topic ist in Github aufgenommen.
                          @arteck , könntest du mehr dazu sagen? wird es noch Anpassungen im Converter geben?
                          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • souly75S souly75
                            @skarpain
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #335
                            @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            Converter
                            ist nicht mein Ding... den nutzen wir nur.. Thermostate sind immer schwierieg
                            • arteckA arteck
                              Converter
                              souly75S Offline
                              souly75S Offline
                              souly75
                              #336
                              @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
                              • souly75S souly75
                                #337
                                Moin,
                                hat jetzt nichts mit dem Thread zu tun, aber nur als kleiner Hinweis.
                                Raspi 4 mit 4GB
                                Das passt, dann vorne und hinten nicht, mit Proxmox ⇐ besser x86_64, und Docker braucht dann mehr Speicher, das bedeutet dann wohl neue Hardware.
                                Bernd
                                P.S.: Es gibt schon einiges an Threads zu diesen Themen, einfach mal suchen.
                                  Moin,
                                  Raspi 4 mit 4GB
                                  Bernd
                                  souly75S Offline
                                  souly75S Offline
                                  souly75
                                  #338
                                  @dp20eic mache ich und auch schon einiges gefunden ;) Vielen Dank, bin fleißig am lesen.
                                  • souly75S souly75
                                    @skarpain
                                    Skarpain
                                    #339
                                    @souly75 hab mitbekommen das der TRBZB nun schon bei zigbee2mqtt läuft also wird hoffentlich bald ein update kommen oder ich switche gleich komplett auf zigbee2mqtt um =)
                                    • S spotterblog
                                      Hadebe
                                      #340
                                      @spotterblog Was genau meinst du mit github-Version? Welche Version nutzt du? Neuer als 1.8.25 geht nicht - denke ich zumindest.
                                      • S Skarpain
                                        souly75S Offline
                                        souly75S Offline
                                        souly75
                                        #341
                                        @skarpain dass das aber nicht nur der iobroker adapter zigbee2mqtt ist, den du benötigen wirst, weisst du aber?
                                        • souly75S souly75
                                          Skarpain
                                          #342
                                          @souly75 jup =) mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb"
                                          hatte einfach Zigbee Coordinator gestoppt dann konnte ich z2m startet und ging ohne probleme nun wieder Zigbee Coordinator gestartet und meine alten mussten nicht repaired werden ( glück gehabt )
                                          werd wahrscheinlich aber komplett auf zigbee2mqtt umswitchen
                                          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
