  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #201
    @arteck Hi, ich habe seit heute morgen das Problem, dass mein Netzwerk nicht aufgebaut wird.
    Der CC2652R wir erkannt aber keine Geräte werden verbunden.
    Der Adapter ist gelb und beim Öffnen der Instanz-Einstellungen bekomme ich "You need save and run adapter before pairing!".
    Adapter v1.8.10
    js-controller: 4.0.23
    node: v16.19.1
    npm: 8.19.3
    Ich habe im Netz gelesen, dass es irgendwie mit den PanID zusammenhängt und dass man alle Router (230V Geräte) ausschalten sollte, die PanID ändern sollte und dann alle Geräte neu anlernen?
    Bevor ich nun irgendetwas ändere, die Frage, welche Möglichkeiten ich in Betracht ziehen sollte, buw. wie die korrekte Vorgehensweise ist?
    	2023-07-22 12:51:10.957	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-07-22 12:51:10.957	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-07-22 12:51:10.955	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      Adapter v1.8.10
      node: v16.19.1
      npm: 8.19.3
      zigbee.0
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #202
      @schmakus
      adapter aus
      den coordinator in alufolie einwickeln.. so dass kein signal rauskommen kann
      adapter start und warten
      nach 5 min kannst die folie entfernen
      SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        @arteck
        Hi, hast du in dem log was finden können?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #203
        @ilovegym nein leider nein
        aber wo genau ist das Problem ?? die BWM's machen können nur lle 60 sek getriggert werden
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @schmakus
          adapter aus
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #204
          @arteck ??? 😂😂😂 echt jetzt? Klingt logisch, aber auch AluHutTrägerisch 😂
          • arteckA arteck
            #205
            @arteck
            Das problem ist, dass occupancy immer nach 60sec auf false geht, obwohl in occupancy-timeout 120 steht..
            Klar erkennen die erst nach 60 sek wieder aber das timeout wird nicht mehr beachtet..
            • F Offline
              Fichte
              #206
              @arteck Wann wird der "IKEA Rodet" im Zigbee Adapter Integriert.?
              LG
              G 1 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #207
                @ilovegym ahhh jetzt verstehe ich das dilema
                @Fichte wenn es soweit ist
                • arteckA arteck
                  #208
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  ja, wenn man durch den Flur laeuft, geht jetzt immer nach 60sec das Licht aus, obwohl der occupancy-timeout auf 120 steht, also vorher ist es einfach laenger eingeschaltet geblieben, und jetzt geht es aus, zwar gleich wieder an, aber n Moment steht / laeuft man durchs dunkel..
                  Der WAF ist stark gesunken und ich bekomme jeden Tag n Anschiss, wann das denn wieder richtig funktioniert... :-(
                  • arteckA arteck
                    @schmakus
                    adapter aus
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #209
                    @schmakus
                    adapter aus
                    Alufolie reichte nicht. Musste ebenfalls alle Router vom Netz nehmen. Jetzt gehts wieder.
                    BTW: Was kann man tun, dass es nicht wieder auftritt, bzw. was ist der Grund dafür?
                      @schmakus
                      adapter aus
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #210
                      @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      hast du auch die Antenne abgeschraubt.. egal
                      kein plan was du da treibst.. normalerweise ist es immer nach Flashen der Frimware oder Coordinator tausch
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #211
                        @arteck ich habe keine Antenne an meinem TI-Board. Auch hatte ich sonst nichts verändert.
                        Das FW-Update habe ich aber nun in dem Zug gleich durchgeführt.
                        Ist ja auch nun Wurst. Geht wieder alles.
                        • LatziL Latzi
                          ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
                          kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
                          Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #212
                          @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                          musst dich gedulden.. kommt
                          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #213
                            @arteck
                            Super, du bist mein Held! 👍
                            • F Fichte
                              LG
                              Gonzokalle
                              #214
                              @fichte
                              Das wollte ich auch gerade fragen. Kostet ja nicht die Welt und hat eine AAA Batterie.
                              @arteck
                              Brauchst du einen "IKEA Rodret" zum Integrieren?
                              arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @fichte
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #215
                                @gonzokalle sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                lesen bitte
                                F LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @fichte
                                  @arteck
                                  Fichte
                                  #216
                                  @gonzokalle Bekommst du deinen Gepairt?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    lesen bitte
                                    Fichte
                                    #217
                                    @arteck Hab es wie in der Anleitung gleich mal gemacht 👍
                                    Vielen Dank für deinen Support
                                    • F Fichte
                                      Gonzokalle
                                      #218
                                      @fichte
                                      Jein
                                      Die interessanten DP werden nicht angezeigt.
                                      • arteckA arteck
                                        lesen bitte
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #219
                                        @arteck
                                        beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
                                        ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @arteck
                                          #220
                                          @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                          @arteck
                                          An der Version des Adapters.. ? Gut, dass du es sagst, ist mir heute auch aufgefallen, dachte aber es liegt an meinen Sensoren.. bei mir sind es aber die Xiaomi Temperatur Sensoren ( die Runden), und da nur 3 von 8… hmm
                                          Die Version ändern kann ich erst wieder nächste Woche, hab dafür keinen Slot die Tage…
