  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    Guten Morgen @arteck
    hier zu finden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZY-M100-S.html
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #181
    @latzi dann wirds ne neue charge geben deiner _tze204_qasjif9e ist noch nicht inder config drin
    zuerst adapter von GIT installieren ..dann die Zeile tauschen (position ca. 4180)
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa']),
    nach
    fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_sxm7l9xa', '_TZE204_qasjif9e']),
    in der
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
    dann adapter neu starten.. evtl. musst du deu pairen
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      nach
      in der
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #182
      @arteck
      sehr cool, Dankeschön - ein Schritt weiter.
      In den Objekten tauchen jetzt deutlich mehr Datenpunkte auf, es werden aber nur illuminance, link_quality und msg_from_zigbeeaktualisiert, der Rest bleibt null.
      Hast du dazu auch noch eine Idee?
      Vielen, herzlichen Dank für deine grenzgeniale Arbeit hier!
      • LatziL Latzi
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #183
        @latzi die null werte kannst du beschreiben.. womit kein plan
        ? LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          #184
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Hi, fleissiger lieber Developer :-)
          hast du dir mal das Issue Occupancy timeout angeschaut ?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            @ilovegym issue gesehen.. ja nachgestellt nein :-)
            machmal bitte
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
            und ändere den Wert.. poste mal was unter ELEVATED steht und die msg_from_zigbee .. vielleicht seh ich da schon was
            S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • arteckA arteck
              machmal bitte
              schmuh
              #186
              @arteck
              ich habe das gleiche Problem. Ich habe den ieee Wert eingetragen und den Wert zigbee.0.00158d00075d69e8.occupancy_timeout auf 120 geändert. Im log steht dann:
              zigbee.0 2023-07-21 11:43:21.121	warn	ELEVATED Change state 'occupancy_timeout' at device 0x00158d00075d69e8 type 'RTCGQ11LM'
              Dann eine Bewegung ausgelöst. zigbee.0.00158d00075d69e8.no_motion stellt sich auf 0, ist ja richtig. Nach 120 sec. springt der Wert auf 120 sec und zählt dann von dort aus weiter!
              Im Log gibt es keinen weiteren Eintrag.
              Ich hoffe, ich konnte helfen
              Bester Grüße
              • S schmuh
                @arteck
                Bester Grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #187
                @schmuh nochmal... die daten passen nicht
                sdu stellst den auf 120 aber im datenpunkt 100 ..ja was den jetzt ??
                • arteckA arteck
                  schmuh
                  #188
                  @arteck
                  das war ein Screenshot von einem anderen Versuch
                  • S schmuh
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    @schmuh ok dann verstehe ich das PROBLEM nicht..sry..
                    • arteckA arteck
                      machmal bitte
                      #190
                      @arteck
                      ok, gemacht: (da ist noch n Fehler von ner Missglueckten Anmeldung eines Tradfri drin, kannste ignorieren..)
                      2023-07-21 12:31:58.821  - info: zigbee.0 (444344) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-07-21 12:31:58.940  - info: zigbee.0 (444344) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.18
                      2023-07-21 12:31:58.763  - info: zigbee.0 (444344) starting. Version 1.8.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.8
                      2023-07-21 12:31:58.820  - info: zigbee.0 (444344) delete old Backup files. keep only last 10
                      2023-07-21 12:32:00.412  - info: zigbee.0 (444344) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                      2023-07-21 12:32:00.419  - info: zigbee.0 (444344) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2023-07-21 12:32:00.427  - info: zigbee.0 (444344)   --> transmitPower : high
                      2023-07-21 12:32:00.528  - info: zigbee.0 (444344) Currently 227 devices are joined:
                      2023-07-21 12:32:00.951  - info: zigbee.0 (444344) Zigbee started
                      2023-07-21 12:32:01.100  - warn: zigbee.0 (444344) download icon Tradfri-1 for undefined Device not available. Check your devices.
                      2023-07-21 12:32:01.235  - info: zigbee.0 (444344) debug devices set to ["00158d0002278b91"]
                      2023-07-21 12:32:01.579  - error: zigbee.0 (444344) Device 0xf4b3b1fffe9e1f4d "undefined" not described in statesMapping.
                      2023-07-21 12:32:01.908  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Available'
                      2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:32:01.909  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                      2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:32:26.026  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                      2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:32:26.027  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      2023-07-21 12:33:56.028  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:33:56.029  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:34:13.450  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                      2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:34:13.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      2023-07-21 12:35:43.451  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:35:43.452  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":91}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:36:20.089  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated '91' from device 00158d0002278b91 for 'Link quality'
                      2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:36:20.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:36:20.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      2023-07-21 12:37:50.090  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0002278b91 type 'RTCGQ01LM'
                      2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Occupancy'
                      2023-07-21 12:37:50.091  - warn: zigbee.0 (444344) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0002278b91 for 'Time from last motion'
                      • arteckA arteck
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #191
                        okay, hab ich gemacht (in der Beschreibung stehen Richtwerte), jedoch werden die Werte available, presence und target_distance nicht aktualisiert - und somit auch keine Bewegung erkannt, hier die Objekte:
                        Woran kann das liegen?
                        Edit: Nach Neustart wurde available aktualisiert
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          #192
                          @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          Moin,
                          dass Dein Device gerade nicht available ist, ist Dir schon klar?
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #193
                            @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            das ist so nicht richtig, link_quality und illuminance werden laufend aktualisiert - available wurde erst nach einem Adapterstart wieder aktualisiert (hab´s oben als edit angemerkt)
                            • LatziL Latzi
                              #194
                              Moin,
                              passt gerade nicht zu Deinem Problem, aber ich denke da ist auch noch etwas falsch mit dem Datenpunkt, wenn Button dann sollte da auch einer sein?
                              Hast Du mal den zigbee Adapter gestoppt, dann die DP im Objektbaum, gelöscht und zigbee gestartet um die Datenpunkte wieder neu zu Ersellen?
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #195
                                gerade gemacht, es bleibt leider unverändert:
                                • LatziL Latzi
                                  #196
                                  Moin,
                                  ich muss erst mal noch ein t für mein Ersellen spendieren :)
                                  Für target_distance steht ja in der Beschreibung
                                  Target_distance (numeric)
                                  Distance to target.
                                  Value can be found in the published state on the target_distance property.
                                  It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The unit of this value is m.
                                  Kann das vielleicht mit der radar_sensitivity zusammenhängen, dass da erst ein Güterzug erkannt wird?
                                  Radar_sensitivity (numeric)
                                  sensitivity of the radar. Value can be found in the published state on the radar_sensitivity property.
                                  It's not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"radar_sensitivity": NEW_VALUE}. The minimal value is 0 and the maximum value is 9.
                                  Hast Du da schon mal mit anderen Werten als 7 probiert?
                                  Keine Ahnung wie aufwändig es ist, das Teil mal in die Tuya App, ioBroker Tuya Adapter, zu bekommen, nur um zu schauen, ob es nicht defekt ist.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Muss mal die Regierung fragen, ob ich mir auch neues Spielzeug anschaffen darf, diese mmWave Teile interessieren mich schon, zumal normale BWM ja so, in manchen Situationen an ihre Grenzen stoßen. :)
                                    Moin,
                                    Distance to target.
                                    VG
                                    Bernd
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #197
                                    @dp20eic
                                    ja, ich hab die radar_sensitivity rauf und runter gestellt - keine Änderung :-(
                                    Irgendwas bockt da noch, ich hab auch in diesem Thread gesehen, dass das "Problem" durch den Umstieg auf zigbee2mgtt gelöst wurde, vielleicht hat @arteck noch eine Idee woran das liegen könnte, bis dahin bleibe ich hoffnungsvoll und gehe von keinem defekten Sensor aus ;-) .
                                    Mit Tuya kann ich das Teil nicht verbinden, da ich dafür ein extra zigbee-Gateway benötige (was ich nicht besitze) und das koppeln über Wifi schlägt fehl (hätte mich auch überrascht wenn´s funktioniert hätte).
                                    Aus den Erfahrungen anderer hier im Forum glaube ich, dass der Sensor durchaus Potential hat - ich kann´s leider noch nicht beurteilen.
                                    • LatziL Latzi
                                      @dp20eic
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #198
                                      kann ja nicht .. da der sensor noch nicht im converter ist.. also kann der auch nicht im zigbee2mqtt funktionieren..
                                      wie oben schon geschrieben..andere charge.. andere modlid
                                      der geht ja _TZE204_sxm7l9xa
                                      ob deiner _TZE204_qasjif9e genauso funktioniert .. weiss ich nicht.. hab den nicht. solltest DU testen..
                                      • arteckA arteck
                                        es ist mal wieder eine neue Version da..
                                        diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                                        alles zu der Version hier rein
                                        #199
                                        @arteck
                                        Hi, hast du in dem log was finden können?
                                        • arteckA arteck
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #200
                                          kannst du mir bitte erklären, wie genau ich das Teil testen kann - mir fehlt dazu jegliche Kenntnis :-(
                                          Mit den derzeitigen Stand (Adapter von git und modifizierter tuya.js) werden zwar einige DP´s akutalisiert, leider nur nicht jene, die die Bewegung registrieren.
