  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @arteck
    Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
    Was sagen mir die Meldungen beim Pairing der Tuya?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    das hoffe ich mal...
    für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
    muss mal schauen was der plug da macht..
    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      bommel_030
      #142
      @arteck
      Meine Nous Steckdosen werden mit der 1.8.12 auch nicht mehr erkannt (mit der 1.8.10 problemlos). Wenn ich das richtig verstehe nutzt ZigBee 1.8.12 den zigbee-herdsmann-converter 15.33.0 . Im Changelog steht zur 15.33.1 sinngemäß "NOUS" wurde durch "Nous" ersetzt. Ist das ganze case sensitiv und das könnte schon die Lösung des Problems sein, oder ist das nur kosmetischer Natur?
        TT-Tom
        #143
        @arteck
        gibt es eine Möglichkeit hier den "Klarnamen" in der Fehlermeldung auszugeben. Ich weiss nicht welcher Taster gemeint ist.
        2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
        Was soll mir diese Meldung, eigentlich sagen?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • B bommel_030
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          @bommel_030 auf GIT liegt der adapter mit der 15.34 ..teste mal bitte
          wenn nicht dann kannst du mal lokal bei dir unter
          /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices/nous.js oder .ts
          editieren und da alle vendor: 'Nous' auf vendor: 'NOUS' ändern...
          danach adapter neu starten
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #145
            @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            installier von GIT und schau nochmal
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              bommel_030
              #146
              @arteck
              Danke für den Versuch, daran lag es scheinbar nicht.
              2023-07-04 10:19:26.273  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138db19fc6f09 "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:26.286  - warn: zigbee.0 (31817) setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
              2023-07-04 10:19:26.513  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138b625d22abb "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:26.515  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c13893b02d38f0 "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:26.520  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138415565ab2d "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:26.522  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138e4b34d3f41 "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:27.197  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138499560c8ed "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:27.199  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138d8dee0f468 "A1Z" not described in statesMapping.
              2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffefa74ac.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffeb6143a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffef66b5b.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.136  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffebc1fd5.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object 0c4314fffe51aafe.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffe74f3b3.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.link_quality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Jeder Versuch zu schalten wir hiermit quittiert:
              2023-07-04 10:27:13.371  - error: zigbee.0 (31944) No state available for 'A1Z' with key 'state'
              Komischerweise wird bei allen die Verbindungsstärke aktualisiert. Bei einem sind dafür alle Punkte auf der Kachel verschwunden.
              • B bommel_030
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #147
                @bommel_030 dreh die kachel mal und poste die Infos
                oder noch besser
                poste mir die shepherd.db
                • arteckA arteck
                  oder noch besser
                  bommel_030
                  schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                  #148
                  @arteck
                  Mit der 1.8.10 Herdsmann 15.0.15 werden sie als diese Steckdosen erkannt.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                  Mit der 1.8.12 Herdsmann 15.33.0 bzw. 15.34.0 als
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                  Vom Bild her ist das letztere eigentlich richtiger.
                  shepherd.db
                  • B bommel_030
                    @arteck
                    shepherd.db
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #149
                    @bommel_030 das info brauch ich auch
                    • arteckA arteck
                      bommel_030
                      #150
                      @arteck
                      Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
                      Zigbee 1.8.10
                      Zigbee 1.8.12
                      • arteckA arteck
                        TT-Tom
                        #151
                        @arteck
                        bin seit Sonntag schon auf 1.8.12
                        so oder benutzdefiniert
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @arteck
                          bommel_030
                          #152
                          @tt-tom
                          Ja, über die Katze. Versionsnummer wird sich nicht ändern, aber der Inhalt.
                          In
                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                          sollte dann 15.34.0 als Version stehen.
                          • B bommel_030
                            @tt-tom
                            In
                            TT-Tom
                            #153
                            @bommel_030
                            okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
                            @arteck
                            werde das log beobachten, danke erst mal.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @bommel_030
                              @arteck
                              bommel_030
                              #154
                              @tt-tom
                              War nur nen Test ob du aufpasst ;-) Habs oben korrigiert.
                              • arteckA arteck
                                MP_Trixi
                                schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                #155
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                Hier das File
                                shepherd.db
                                Und noch die Device Info falls hilfreich:
                                • arteckA arteck
                                  TT-Tom
                                  #156
                                  @arteck
                                  Guten Morgen,
                                  an der Namensauflösung hat sich nichts geändert. Die Meldung hat immer noch das selbe Format.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #157
                                    für NOUS
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66714/zigbee-steckdose-nous-a1z-testen
                                    • T TT-Tom
                                      @arteck
                                      Guten Morgen,
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #158
                                      @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
                                        TT-Tom
                                        #159
                                        @arteck
                                        oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • arteckA arteck
                                          TT-Tom
                                          #160
                                          @arteck
                                          Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
