  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bommel_030 dreh die kachel mal und poste die Infos
    oder noch besser
    poste mir die shepherd.db
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    #148
    @arteck
    Mit der 1.8.10 Herdsmann 15.0.15 werden sie als diese Steckdosen erkannt.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
    Mit der 1.8.12 Herdsmann 15.33.0 bzw. 15.34.0 als
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
    Vom Bild her ist das letztere eigentlich richtiger.
    shepherd.db
    • B bommel_030
      @arteck
      shepherd.db
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #149
      @bommel_030 das info brauch ich auch
      • arteckA arteck
        bommel_030
        #150
        @arteck
        Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
        Zigbee 1.8.10
        Zigbee 1.8.12
        • arteckA arteck
          @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
          installier von GIT und schau nochmal
          TT-Tom
          #151
          @arteck
          bin seit Sonntag schon auf 1.8.12
          so oder benutzdefiniert
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @arteck
            bommel_030
            #152
            @tt-tom
            Ja, über die Katze. Versionsnummer wird sich nicht ändern, aber der Inhalt.
            In
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
            sollte dann 15.34.0 als Version stehen.
            • B bommel_030
              @tt-tom
              In
              TT-Tom
              #153
              @bommel_030
              okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
              @arteck
              werde das log beobachten, danke erst mal.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @bommel_030
                @arteck
                bommel_030
                #154
                @tt-tom
                War nur nen Test ob du aufpasst ;-) Habs oben korrigiert.
                • arteckA arteck
                  @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
                  das hoffe ich mal...
                  für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
                  muss mal schauen was der plug da macht..
                  MP_Trixi
                  schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                  #155
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Hier das File
                  shepherd.db
                  Und noch die Device Info falls hilfreich:
                  • arteckA arteck
                    TT-Tom
                    #156
                    @arteck
                    Guten Morgen,
                    an der Namensauflösung hat sich nichts geändert. Die Meldung hat immer noch das selbe Format.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #157
                      für NOUS
                      https://forum.iobroker.net/topic/66714/zigbee-steckdose-nous-a1z-testen
                      • T TT-Tom
                        @arteck
                        Guten Morgen,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #158
                        @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
                          TT-Tom
                          #159
                          @arteck
                          oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • arteckA arteck
                            TT-Tom
                            #160
                            @arteck
                            Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • M MP_Trixi
                              Hier das File
                              shepherd.db
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #161
                              @mp_trixi installier mal GIT und schau nochmal
                              • arteckA arteck
                                MP_Trixi
                                #162
                                @arteck
                                hab wie im neuen Nous Post per Github installiert und dann die tuya.js ausgetauscht.
                                Ein Pairing einer bereits verbunden Tuya erzeugt nun im Log nur:
                                zigbee.0 2023-07-07 10:24:06.578	info	Zigbee: stop joining
                                zigbee.0 2023-07-07 10:23:45.337	warn	Device '0xa4c1380afb5051e2' announced itself
                                zigbee.0 2023-07-07 10:23:05.346	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                • M MP_Trixi
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #163
                                  @mp_trixi du brauchst nix tauschen... die version auf GIT ist schon so dass der A1Z läuft
                                  • arteckA arteck
                                    MP_Trixi
                                    #164
                                    @arteck
                                    ok, da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File das per Katze kam wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder :)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #165
                                      alle die Batterieprobleme haben mal testen bitte
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/testBattery
                                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        MP_Trixi
                                        #166
                                        @arteck
                                        Hi, ich habe einen neuen Raspi, dort ioBroker frisch installiert und dann die Zigbee DB aus dem Restore geholt. Die Instanz startet und ich kann auch zB die Innr schalten. Bekomme auch Meldung der Türkontakte. Wenn ich aber versuche die Tuya zu schalten stürzt der Adapter ab:
                                        2023-07-10 20:06:16.428 - error: zigbee.0 (12691) Send command to 0xa4c138f1b70d8be7 failed with no error code (undefined)
                                        2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                        2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                        at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                        at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                        at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                        at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                                        2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                        2023-07-10 20:06:16.515 - info: zigbee.0 (12691) cleaned everything up...
                                        2023-07-10 20:06:16.791 - info: zigbee.0 (12691) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2023-07-10 20:06:17.018 - info: zigbee.0 (12691) terminating
                                        2023-07-10 20:06:17.020 - warn: zigbee.0 (12691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-07-10 20:06:17.675 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                        2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                        2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                                        2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-07-10 20:06:17.677 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        Habe schon mal neu von github installiert. Ohne Erfolg. Ist das ein generelles Thema oder liegt es an meinem Restore? Brauchst noch was an Infos von mir?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #167
                                          @mp_trixi schalte die Sentry aus.. läufts dann ?? wenn ja installier mal die GIT verison
