  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    18 oder 23
    mit den 2 bist du ausserhalb des Notmalen Bereicht. du wirst probleme haben mit dem Geräten
    nimm 15 oder 25
    und stelle das WLAN eher um
    #131
    @arteck
    hast du dir das issue von mir mal angeschaut?
    Wenn du die Hardware brauchst, schreib mir deine Adresse im Chat, kommt dann umgehend per Amazon von mir gesponsort.. :-)
    Irgendwas muss sich bei den FRIENT Devices im Adapter von Version 1.8.9 auf alle hoeheren geaendert haben.. auch mit der aktuellen von Git reagiert der Melder nicht mehr auf manual start..
    Kann ja noch auf der 1.8.9 bleiben.. aber irgendwann wird das auch mal doof.. :-)
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #132
      @ilovegym auch nicht wenn du den unter ausschliessen packst ?
      • arteckA arteck
        #133
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        auch dann nicht... auf die neueste wieder geupdated, Device in Ausschliessen hinzugefuegt, Adapter gestoppt, gewartet... Adapter gestartet... gewartet... (bis die Karte sich aufgebaut hat..) dann nochmal getestet.. einmal von der Gui und einmal den Datenpunkt im Object-browser... keine Reaktion.. keine Fehlermeldung.. nix.. :'(
        Edit doch Error:
        2023-07-03 11:36:03.190  - error: zigbee.0 (1196700) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
        2023-07-03 11:36:03.190  - error: zigbee.0 (1196700) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            at assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:502:111)
            at calibrateAndPrecisionRoundOptions (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:90:5)
            at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/fromZigbee.js:414:37)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:534:43
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:183:25)
            at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        2023-07-03 11:36:03.191  - error: zigbee.0 (1196700) Cannot read properties of null (reading 'toString')
        2023-07-03 11:36:03.217  - info: zigbee.0 (1196700) cleaned everything up...
        2023-07-03 11:36:06.614  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:502:111)
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at calibrateAndPrecisionRoundOptions (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:90:5)
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/fromZigbee.js:414:37)
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:534:43
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:183:25)
        2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        2023-07-03 11:36:06.616  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-07-03 11:36:06.616  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Edit doch Error:
          rewenode
          #134
          @arteck Habe gestern ein Update auf 1.8.12 durchgeführt. Das letzte Update stammt von 02.23 ich meine auf 1.8.11.
          Soweit alles gut.
          Da ich ion diesem Zusammenhang mal wieder meine Tabellen genauer angesehen. Dabei fiel mir auf, das die batteriebetriebenen Zigbee-Geräte scheinbar keinen Stromverbrauch mehr haben??
          Laut Zeitstempel werden bei ALLEN meinen batteriebetriebenen Zigbee-Geräte keine Spannung oder Prozentwert mehr angezeigt wird.
          Hab ich da irgend eine Info verpasst?
          Alle anderen Werte kommen wie gewohnt. Deshalb ist mir das bisher nicht aufgefallen.
          Zum Test habe ich mal einen Sensor neu gepairt. Das hat keine Änderung gebracht.
          Was kann ich tun?
          Gruß Reiner
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #135
            @ilovegym der herdsamn hat da ein problem..
            • arteckA arteck
              #136
              @arteck ah hab mir sowas schon gedacht.. also Issue beim Herdsmann aufmachen.. falls noch keins ist..
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #137
                @ilovegym gabs schon hier
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/3623
                • arteckA arteck
                  18 oder 23
                  nimm 15 oder 25
                  MP_Trixi
                  schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                  #138
                  nimm 15 oder 25
                  bin jetzt auf 25 (hab hoffentlich das richtig verstanden, dass man den Kanal wählen soll bei dem der Adapter 0-wenige Prozente anzeigt). Dann wäre bei mir 25 besser als 15. Das WLAN kann ich leider nicht umstellen (das "optimiert" sich selbst).
                  Ich konnte jetzt aber meine Nous Steckdosen nicht mehr pairen, zumindest nicht funktional. Die gingen vorher mit der 1.8.10 mit allen Einstellungen und Werten (LED, Verbrauch etc.) - denke mal das liegt an der Adapterversion, nicht am neuen Kanal?!? Wie die ausgesehen haben sieht man im Bild oben. Jetzt erkennt er "etwas" und es sieht dann so aus (zur Anschauung habe ich die 04 bisher noch nicht versucht neu zu verbinden):
                  Im Log sieht das so aus:
                  2023-07-03 16:04:53.714  - info: zigbee.0 (2565) Starting interview of '0xa4c1388ffe36decc'
                  2023-07-03 16:04:53.722  - warn: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' announced itself
                  2023-07-03 16:04:54.177  - info: zigbee.0 (2565) Successfully interviewed '0xa4c1388ffe36decc', device has successfully been paired
                  2023-07-03 16:04:54.178  - info: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                  2023-07-03 16:04:54.183  - info: zigbee.0 (2565) Configuring 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                  2023-07-03 16:04:54.639  - error: zigbee.0 (2565) Device 0xa4c1388ffe36decc "A1Z" not described in statesMapping.
                  2023-07-03 16:04:57.191  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:04:57.192  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:04:57.193  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:04:57.194  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:04:57.220  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:04:57.224  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:04:57.226  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:04:57.227  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:05:08.077  - info: zigbee.0 (2565) DeviceConfigure successful 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                  2023-07-03 16:05:10.220  - info: zigbee.0 (2565) Zigbee: stop joining
                  oder
                  2023-07-03 00:02:52.491  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2023-07-03 00:02:55.755  - info: zigbee.0 (93100) Starting interview of '0xa4c1388c67dcc204'
                  2023-07-03 00:02:55.781  - warn: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' announced itself
                  2023-07-03 00:02:57.594  - error: zigbee.0 (93100) Device 0xa4c1388c67dcc204 "A1Z" not described in statesMapping.
                  2023-07-03 00:02:57.959  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 00:02:57.960  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 00:02:58.017  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 00:02:58.018  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 00:02:58.027  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 00:02:58.028  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 00:03:00.724  - info: zigbee.0 (93100) Successfully interviewed '0xa4c1388c67dcc204', device has successfully been paired
                  2023-07-03 00:03:00.725  - info: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                  2023-07-03 00:03:00.728  - info: zigbee.0 (93100) Configuring 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                  2023-07-03 00:03:03.636  - info: zigbee.0 (93100) DeviceConfigure successful 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                  2023-07-03 00:03:13.400  - info: zigbee.0 (93100) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2023-07-03 00:03:53.757  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: stop joining
                  Ich hatte noch Tuya Steckdosen da. Mit denen habe ich jetzt erstmal die Nous erstetzt (wobei das schon schön wäre wenn wieder täten ;) ). Bei den Tuya kamen auch Hinweise:
                  2023-07-03 16:41:35.315  - info: zigbee.0 (3815) Starting interview of '0xa4c138f1b70d8be7'
                  2023-07-03 16:41:35.450  - warn: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' announced itself
                  2023-07-03 16:41:42.201  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:42.214  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:42.361  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:42.376  - error: zigbee.0 (3815) Device 0xa4c138f1b70d8be7 "undefined" not described in statesMapping.
                  2023-07-03 16:41:42.428  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:42.469  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:43.525  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:43.829  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                  2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Successfully interviewed '0xa4c138f1b70d8be7', device has successfully been paired
                  2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
                  2023-07-03 16:41:49.942  - info: zigbee.0 (3815) Configuring 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                  2023-07-03 16:41:50.772  - info: zigbee.0 (3815) DeviceConfigure successful 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                  2023-07-03 16:41:52.278  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.293  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.294  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.297  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.307  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.310  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.330  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.331  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.339  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.349  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.351  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.352  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.354  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.359  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.360  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.364  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.365  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.383  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.384  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.389  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.392  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.394  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.412  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.413  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.415  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.416  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.421  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.422  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.449  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.450  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.452  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.454  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                  2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  • M MP_Trixi
                    nimm 15 oder 25
                    oder
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #139
                    @mp_trixi mit den nuos stimmt was im converter nicht.. ist schon seid paar Tagen.
                    • arteckA arteck
                      MP_Trixi
                      #140
                      @arteck
                      Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
                      Was sagen mir die Meldungen beim Pairing der Tuya?
                      • M MP_Trixi
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #141
                        das hoffe ich mal...
                        für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
                        muss mal schauen was der plug da macht..
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          bommel_030
                          #142
                          @arteck
                          Meine Nous Steckdosen werden mit der 1.8.12 auch nicht mehr erkannt (mit der 1.8.10 problemlos). Wenn ich das richtig verstehe nutzt ZigBee 1.8.12 den zigbee-herdsmann-converter 15.33.0 . Im Changelog steht zur 15.33.1 sinngemäß "NOUS" wurde durch "Nous" ersetzt. Ist das ganze case sensitiv und das könnte schon die Lösung des Problems sein, oder ist das nur kosmetischer Natur?
                            TT-Tom
                            #143
                            @arteck
                            gibt es eine Möglichkeit hier den "Klarnamen" in der Fehlermeldung auszugeben. Ich weiss nicht welcher Taster gemeint ist.
                            2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
                            Was soll mir diese Meldung, eigentlich sagen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • B bommel_030
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #144
                              @bommel_030 auf GIT liegt der adapter mit der 15.34 ..teste mal bitte
                              wenn nicht dann kannst du mal lokal bei dir unter
                              /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices/nous.js oder .ts
                              editieren und da alle vendor: 'Nous' auf vendor: 'NOUS' ändern...
                              danach adapter neu starten
                              • T TT-Tom
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #145
                                @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                installier von GIT und schau nochmal
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  bommel_030
                                  #146
                                  @arteck
                                  Danke für den Versuch, daran lag es scheinbar nicht.
                                  2023-07-04 10:19:26.273  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138db19fc6f09 "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:26.286  - warn: zigbee.0 (31817) setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
                                  2023-07-04 10:19:26.513  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138b625d22abb "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:26.515  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c13893b02d38f0 "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:26.520  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138415565ab2d "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:26.522  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138e4b34d3f41 "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:27.197  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138499560c8ed "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:27.199  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138d8dee0f468 "A1Z" not described in statesMapping.
                                  2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffefa74ac.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffeb6143a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffef66b5b.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.136  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffebc1fd5.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object 0c4314fffe51aafe.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffe74f3b3.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.link_quality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Jeder Versuch zu schalten wir hiermit quittiert:
                                  2023-07-04 10:27:13.371  - error: zigbee.0 (31944) No state available for 'A1Z' with key 'state'
                                  Komischerweise wird bei allen die Verbindungsstärke aktualisiert. Bei einem sind dafür alle Punkte auf der Kachel verschwunden.
                                  • B bommel_030
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #147
                                    @bommel_030 dreh die kachel mal und poste die Infos
                                    oder noch besser
                                    poste mir die shepherd.db
                                    • arteckA arteck
                                      oder noch besser
                                      bommel_030
                                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                      #148
                                      @arteck
                                      Mit der 1.8.10 Herdsmann 15.0.15 werden sie als diese Steckdosen erkannt.
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                                      Mit der 1.8.12 Herdsmann 15.33.0 bzw. 15.34.0 als
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                                      Vom Bild her ist das letztere eigentlich richtiger.
                                      shepherd.db
                                      • B bommel_030
                                        @arteck
                                        shepherd.db
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #149
                                        @bommel_030 das info brauch ich auch
                                        • arteckA arteck
                                          bommel_030
                                          #150
                                          @arteck
                                          Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
                                          Zigbee 1.8.10
                                          Zigbee 1.8.12
