  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @arteck Adapter läuft jetzt seit über 15 Stunden wieder durch. Das deaktivieren von Sentry hat funktioniert.
    Merci!
    MP_Trixi
    #122
    ich habe einige Sonoff SNZB-02 Temp.-/Luftfeuchtesensoren. Koppeln ging. Bei einigen haben ich nach einiger Zeit aber die Verbindung verloren (disconnected). Bisher war es immer so, dass wenn man im Adapter auf Pairing gegangen ist und am Gerät eben die Bereitschaft hergestellt hat, er es wieder verbunden hat. Heute habe ich etwas Systempflege betrieben. Jetzt ist mir der Fehler beim Pairen aufgefallen, sprich die Geräte bleiben auf disconnected:
    2023-06-30 16:29:45.463 - error: zigbee.0 (1074) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b00290f0c38 TH01 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
    im Adapter sieht es so aus:
    Hat mir jemand einen Tipp? Danke
    iob diag sagt:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     14:39:10 up 5 min,  2 users,  load average: 2.96, 2.38, 1.09
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=59.4'C
    volt=0.9160V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-06-30 14:39:11 CEST
               Universal time: Fri 2023-06-30 12:39:11 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.5G        1.1G        0.0K        265M        1.3G
    Swap:            99M        2.0M         97M
    Total:          3.9G        2.5G        1.2G
             3794 M total memory
             2458 M used memory
              617 M active memory
             1974 M inactive memory
             1069 M free memory
               10 M buffer memory
              255 M swap cache
               99 M total swap
                2 M used swap
               97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Fri Jun 30 14:33:37 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jun 30 14:33:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Jun 30 14:33:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    3.9G    /var/
    3.1G    /var/log
    2.7G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
    468M    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): live-stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: live-stable
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        22941
    States:         20154
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13248      740/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      740/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11262      565/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:41421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21828      1642/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14024      684/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:35981           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18744      1642/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16222      1679/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15373      735/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11264      565/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19951      1482/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14638      935/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19916      1493/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12230      684/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21568      1771/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      449/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15918      1215/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12140      680/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:57516           0.0.0.0:*                           108        11225      449/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16850      1238/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       16223      1679/io.harmony.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      449/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58916                :::*                                108        11226      449/avahi-daemon: r
    2023-06-30 14:38:56.492  - info: sourceanalytix.0 (1723) Initialization of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt successfully
    2023-06-30 14:38:56.515  - info: sourceanalytix.0 (1723) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
    2023-06-30 14:38:57.184  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 14:38:57.185  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
    2023-06-30 14:39:00.105  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2062
    2023-06-30 14:39:03.697  - info: powerfox2.0 (2062) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-30 14:39:05.531  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A93SQJNJQLDSS - TV Schlafzimmer (CHANGE_NAME,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,ACTIVE_AFTER_FRO,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,EARCONS,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,AUDIO_CONTROLS)
    2023-06-30 14:39:08.790  - info: powerfox2.0 (2062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-30 14:39:09.497  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-06-30 14:39:17.583  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2023-06-30 14:39:17.584  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2023-06-30 14:39:17.585  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A2N49KXGVA18AR - Philipps Fire (NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
    2023-06-30 14:39:47.062  - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
    2023-06-30 14:39:48.509  - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
    2023-06-30 14:39:48.516  - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#enabled","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#delete","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.powerState","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#query","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#enabled","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#delete","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.powerState","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#query","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#enabled","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#delete","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.powerState","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#query","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#enabled","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#delete","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.powerState","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#query","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#enabled","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#delete","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.powerState","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#query","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.#delete","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.powerState","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-hue","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#enabled","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#delete","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.powerState","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#query","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#includeInAllQuery"]
    2023-06-30 14:39:50.615  - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2023-06-30 14:40:00.573  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2419
    2023-06-30 14:40:03.328  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 14:40:03.329  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
    2023-06-30 14:40:04.250  - info: powerfox2.0 (2419) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-30 14:40:06.674  - info: powerfox2.0 (2419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-30 14:40:07.276  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-06-30 14:40:08.594  - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
    • M MP_Trixi
      iob diag sagt:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=59.4'C
      volt=0.9160V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        2.0M         97M
               3794 M total memory
               2458 M used memory
                617 M active memory
               1069 M free memory
                 10 M buffer memory
                255 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.9G    /var/
      3.1G    /var/log
      468M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        22941
      States:         20154
      Pending Updates: 0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #123
      @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      probier mal mit der neuen adapter version
      • arteckA arteck
        MP_Trixi
        #124
        @arteck
        Hi. Danke für die Antwort. Welche ist das? In der stable wird mir keine andere angeboten. Ist die via Github zu installieren?
        • M MP_Trixi
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #125
          @mp_trixi https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          • arteckA arteck
            MP_Trixi
            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
            #126
            @arteck
            danke - habe ich gemacht. Ist nun die 1.8.12 drauf. Scheint noch nicht besser zu sein. Irgendwie erreicht er meine Router-Steckdosen nicht und damit auch nicht die anderen Geräte. Wie lange sollte da max. dauern, nach der Installation? Hier noch der Screenshot vom Adapter:
            Und das log zu Zigbee sieht so aus (ab 10:11 mit der neuen Version):
            zigbee.0 2023-07-02 10:12:02.077	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:12:01.073	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138394267e33d TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.946	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xc4988600000fc1b2 SP 220
            zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.736	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.455	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x18fc26000004a8e1 SP 220
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:54.197	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:49.366	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:43.044	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00290f0c38 TH01
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:43.021	error	DeviceConfigure:Configure failed: Error: Bind 0x00124b00290f0c38/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b0024c2b43a/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.650	error	Device 0xa4c1385e4f940aa8 "A1Z" not described in statesMapping.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.613	error	Device 0xa4c138394267e33d "A1Z" not described in statesMapping.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.606	error	Device 0xa4c1388c67dcc204 "A1Z" not described in statesMapping.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.394	error	Device 0xa4c1388ffe36decc "A1Z" not described in statesMapping.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.755	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.678	info	Zigbee started
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.677	info	0x00158d000911f1ac (addr 11855): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.675	info	0x00158d00090d8fa4 (addr 48824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.673	info	0xa4c138f1b70d8be7 (addr 49228): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.670	info	0xa4c1385e4f940aa8 (addr 1047): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.668	info	0x00124b00290fe1f8 (addr 39009): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.666	info	0x00124b00290fe28c (addr 25949): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.664	info	0x00124b00290fd65b (addr 61986): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.663	info	0x00124b00290f8649 (addr 5483): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.662	info	0x00124b00290fda20 (addr 59334): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.660	info	0x00124b00290fd917 (addr 47233): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.659	info	0x00124b00290f0c38 (addr 18417): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.657	info	0x00124b00290f0c60 (addr 38503): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.656	info	0x00124b0029202889 (addr 34778): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.654	info	0x00124b00290fefe9 (addr 46783): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.653	info	0xa4c138394267e33d (addr 250): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.651	info	0xa4c1388c67dcc204 (addr 49199): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.649	info	0x84ba20fffe567412 (addr 26000): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.647	info	0x00158d0008c97feb (addr 44083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.646	info	0xa4c138e29b759d31 (addr 12252): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.644	info	0x84ba20fffe56851a (addr 2021): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.641	info	0xa4c1382cc75bfab7 (addr 36665): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.637	info	0x84ba20fffe504f79 (addr 32527): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.634	info	0xc4988600000fc1b2 (addr 6351): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.632	info	0x84ba20fffe566f6f (addr 20732): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.629	info	0x54ef4410000c39c2 (addr 12431): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.627	info	0x00158d0008c9c98a (addr 62477): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.625	info	0x84ba20fffe82e9d2 (addr 53011): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.623	info	0x84ba20fffe50527f (addr 12231): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.621	info	0x18fc26000004a8e1 (addr 54644): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.619	info	0x00158d0007f80dd4 (addr 40938): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.617	info	0xa4c1388ffe36decc (addr 43646): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.602	info	0xc4988600000fc431 (addr 25243): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.597	info	Configuring 0x00124b00290f0c38 TH01
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.382	info	Currently 32 devices are joined:
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.357	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.339	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.329	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.925	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#a63ee8fce6c013953b33e6d81737aa9815a65683
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.220	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.217	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.076	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#a63ee8fce6c013953b33e6d81737aa9815a65683) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.514	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.511	info	terminating
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.114	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:20.989	info	cleaned everything up...
            zigbee.0 2023-07-02 10:11:20.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0 2023-07-02 10:09:18.924	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            zigbee.0 2023-07-02 10:05:48.454	warn	Device '0x54ef4410000c39c2' announced itself
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:58.623	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:58.529	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xc4988600000fc1b2 SP 220
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.651	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x18fc26000004a8e1 SP 220
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.630	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.148	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138394267e33d TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:53.424	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:40.087	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b00290f0c38 TH01 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error') at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/sonoff.js:171:24) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.767	info	Zigbee started
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.765	info	0x00158d000911f1ac (addr 11855): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.764	info	0x00158d00090d8fa4 (addr 48824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.759	info	0xa4c138f1b70d8be7 (addr 49228): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.755	info	0xa4c1385e4f940aa8 (addr 1047): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.753	info	0x00124b00290fe1f8 (addr 39009): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.751	info	0x00124b00290fe28c (addr 25949): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.749	info	0x00124b00290fd65b (addr 61986): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.748	info	0x00124b00290f8649 (addr 5483): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.746	info	0x00124b00290fda20 (addr 59334): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.744	info	0x00124b00290fd917 (addr 47233): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.742	info	0x00124b00290f0c38 (addr 18417): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.741	info	0x00124b00290f0c60 (addr 38503): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.739	info	0x00124b0029202889 (addr 34778): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.738	info	0x00124b00290fefe9 (addr 46783): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.736	info	0xa4c138394267e33d (addr 250): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.734	info	0xa4c1388c67dcc204 (addr 49199): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.730	info	0x84ba20fffe567412 (addr 26000): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.728	info	0x00158d0008c97feb (addr 44083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.726	info	0xa4c138e29b759d31 (addr 12252): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.724	info	0x84ba20fffe56851a (addr 2021): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.721	info	0xa4c1382cc75bfab7 (addr 36665): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.719	info	0x84ba20fffe504f79 (addr 32527): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.716	info	0xc4988600000fc1b2 (addr 6351): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.714	info	0x84ba20fffe566f6f (addr 20732): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.710	info	0x54ef4410000c39c2 (addr 12431): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.708	info	0x00158d0008c9c98a (addr 62477): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.707	info	0x84ba20fffe82e9d2 (addr 53011): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.704	info	0x84ba20fffe50527f (addr 12231): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.701	info	0x18fc26000004a8e1 (addr 54644): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.699	info	0x00158d0007f80dd4 (addr 40938): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.696	info	0xa4c1388ffe36decc (addr 43646): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.679	info	0xc4988600000fc431 (addr 25243): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.671	info	Configuring 0x00124b00290f0c38 TH01
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.508	info	Currently 32 devices are joined:
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.484	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.458	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.449	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:25.774	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.567	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.564	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.212	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            • M MP_Trixi
              @arteck
              MP_Trixi
              #127
              @arteck
              so siehts nun nach ca. 9h aus:
              • M MP_Trixi
                @arteck
                #128
                @mp_trixi
                du bist auf Kanal 11, ist der auch frei? Schau mal in den Settings vom Adapter, da wird der beste ja angezeigt..
                Hast ja nur 32 Devices.. die sind gleich wieder angelernt..
                  @mp_trixi
                  MP_Trixi
                  #129
                  @ilovegym
                  eigentlich war er das mal. Hatte aber mal mein Mesh WLAN sich optimieren lassen - gut möglich, dass es da herkommt. Habe mal ein paar Messungen durchgeführt (allerdings jetzt halt alle innerhalb der ca. letzten Stunde). Da wäre dann wohl 18 oder 23 der Gewinner (wobei die auch nicht immer 0 waren):
                  Wie geht man da am Besten vor? Erst alle Geräte löschen, dann Kanal umstellen und neu anlernen. Oder Nicht löschen? Schön wäre wenn die Aliase erhalten blieben :)
                  • M MP_Trixi
                    @ilovegym
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #130
                    18 oder 23
                    mit den 2 bist du ausserhalb des Notmalen Bereicht. du wirst probleme haben mit dem Geräten
                    nimm 15 oder 25
                    und stelle das WLAN eher um
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      18 oder 23
                      nimm 15 oder 25
                      #131
                      @arteck
                      hast du dir das issue von mir mal angeschaut?
                      Wenn du die Hardware brauchst, schreib mir deine Adresse im Chat, kommt dann umgehend per Amazon von mir gesponsort.. :-)
                      Irgendwas muss sich bei den FRIENT Devices im Adapter von Version 1.8.9 auf alle hoeheren geaendert haben.. auch mit der aktuellen von Git reagiert der Melder nicht mehr auf manual start..
                      Kann ja noch auf der 1.8.9 bleiben.. aber irgendwann wird das auch mal doof.. :-)
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #132
                        @ilovegym auch nicht wenn du den unter ausschliessen packst ?
                        • arteckA arteck
                          #133
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          auch dann nicht... auf die neueste wieder geupdated, Device in Ausschliessen hinzugefuegt, Adapter gestoppt, gewartet... Adapter gestartet... gewartet... (bis die Karte sich aufgebaut hat..) dann nochmal getestet.. einmal von der Gui und einmal den Datenpunkt im Object-browser... keine Reaktion.. keine Fehlermeldung.. nix.. :'(
                          Edit doch Error:
                          2023-07-03 11:36:03.190  - error: zigbee.0 (1196700) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                          2023-07-03 11:36:03.190  - error: zigbee.0 (1196700) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                              at assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:502:111)
                              at calibrateAndPrecisionRoundOptions (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:90:5)
                              at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/fromZigbee.js:414:37)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:534:43
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:183:25)
                              at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          2023-07-03 11:36:03.191  - error: zigbee.0 (1196700) Cannot read properties of null (reading 'toString')
                          2023-07-03 11:36:03.217  - info: zigbee.0 (1196700) cleaned everything up...
                          2023-07-03 11:36:06.614  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at assertNumber (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:502:111)
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at calibrateAndPrecisionRoundOptions (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:90:5)
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/fromZigbee.js:414:37)
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:534:43
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:183:25)
                          2023-07-03 11:36:06.615  - error: host.iobrokerS2 Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          2023-07-03 11:36:06.616  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-07-03 11:36:06.616  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Edit doch Error:
                            rewenode
                            #134
                            @arteck Habe gestern ein Update auf 1.8.12 durchgeführt. Das letzte Update stammt von 02.23 ich meine auf 1.8.11.
                            Soweit alles gut.
                            Da ich ion diesem Zusammenhang mal wieder meine Tabellen genauer angesehen. Dabei fiel mir auf, das die batteriebetriebenen Zigbee-Geräte scheinbar keinen Stromverbrauch mehr haben??
                            Laut Zeitstempel werden bei ALLEN meinen batteriebetriebenen Zigbee-Geräte keine Spannung oder Prozentwert mehr angezeigt wird.
                            Hab ich da irgend eine Info verpasst?
                            Alle anderen Werte kommen wie gewohnt. Deshalb ist mir das bisher nicht aufgefallen.
                            Zum Test habe ich mal einen Sensor neu gepairt. Das hat keine Änderung gebracht.
                            Was kann ich tun?
                            Gruß Reiner
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #135
                              @ilovegym der herdsamn hat da ein problem..
                              • arteckA arteck
                                #136
                                @arteck ah hab mir sowas schon gedacht.. also Issue beim Herdsmann aufmachen.. falls noch keins ist..
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #137
                                  @ilovegym gabs schon hier
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/3623
                                  • arteckA arteck
                                    18 oder 23
                                    nimm 15 oder 25
                                    MP_Trixi
                                    #138
                                    nimm 15 oder 25
                                    bin jetzt auf 25 (hab hoffentlich das richtig verstanden, dass man den Kanal wählen soll bei dem der Adapter 0-wenige Prozente anzeigt). Dann wäre bei mir 25 besser als 15. Das WLAN kann ich leider nicht umstellen (das "optimiert" sich selbst).
                                    Ich konnte jetzt aber meine Nous Steckdosen nicht mehr pairen, zumindest nicht funktional. Die gingen vorher mit der 1.8.10 mit allen Einstellungen und Werten (LED, Verbrauch etc.) - denke mal das liegt an der Adapterversion, nicht am neuen Kanal?!? Wie die ausgesehen haben sieht man im Bild oben. Jetzt erkennt er "etwas" und es sieht dann so aus (zur Anschauung habe ich die 04 bisher noch nicht versucht neu zu verbinden):
                                    Im Log sieht das so aus:
                                    2023-07-03 16:04:53.714  - info: zigbee.0 (2565) Starting interview of '0xa4c1388ffe36decc'
                                    2023-07-03 16:04:53.722  - warn: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' announced itself
                                    2023-07-03 16:04:54.177  - info: zigbee.0 (2565) Successfully interviewed '0xa4c1388ffe36decc', device has successfully been paired
                                    2023-07-03 16:04:54.178  - info: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                                    2023-07-03 16:04:54.183  - info: zigbee.0 (2565) Configuring 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                                    2023-07-03 16:04:54.639  - error: zigbee.0 (2565) Device 0xa4c1388ffe36decc "A1Z" not described in statesMapping.
                                    2023-07-03 16:04:57.191  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:04:57.192  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:04:57.193  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:04:57.194  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:04:57.220  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:04:57.224  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:04:57.226  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:04:57.227  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:05:08.077  - info: zigbee.0 (2565) DeviceConfigure successful 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                                    2023-07-03 16:05:10.220  - info: zigbee.0 (2565) Zigbee: stop joining
                                    oder
                                    2023-07-03 00:02:52.491  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2023-07-03 00:02:55.755  - info: zigbee.0 (93100) Starting interview of '0xa4c1388c67dcc204'
                                    2023-07-03 00:02:55.781  - warn: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' announced itself
                                    2023-07-03 00:02:57.594  - error: zigbee.0 (93100) Device 0xa4c1388c67dcc204 "A1Z" not described in statesMapping.
                                    2023-07-03 00:02:57.959  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 00:02:57.960  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 00:02:58.017  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 00:02:58.018  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 00:02:58.027  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 00:02:58.028  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 00:03:00.724  - info: zigbee.0 (93100) Successfully interviewed '0xa4c1388c67dcc204', device has successfully been paired
                                    2023-07-03 00:03:00.725  - info: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                                    2023-07-03 00:03:00.728  - info: zigbee.0 (93100) Configuring 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                                    2023-07-03 00:03:03.636  - info: zigbee.0 (93100) DeviceConfigure successful 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                                    2023-07-03 00:03:13.400  - info: zigbee.0 (93100) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    2023-07-03 00:03:53.757  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: stop joining
                                    Ich hatte noch Tuya Steckdosen da. Mit denen habe ich jetzt erstmal die Nous erstetzt (wobei das schon schön wäre wenn wieder täten ;) ). Bei den Tuya kamen auch Hinweise:
                                    2023-07-03 16:41:35.315  - info: zigbee.0 (3815) Starting interview of '0xa4c138f1b70d8be7'
                                    2023-07-03 16:41:35.450  - warn: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' announced itself
                                    2023-07-03 16:41:42.201  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:42.214  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:42.361  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:42.376  - error: zigbee.0 (3815) Device 0xa4c138f1b70d8be7 "undefined" not described in statesMapping.
                                    2023-07-03 16:41:42.428  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:42.469  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:43.525  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:43.829  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                    2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Successfully interviewed '0xa4c138f1b70d8be7', device has successfully been paired
                                    2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
                                    2023-07-03 16:41:49.942  - info: zigbee.0 (3815) Configuring 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                                    2023-07-03 16:41:50.772  - info: zigbee.0 (3815) DeviceConfigure successful 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                                    2023-07-03 16:41:52.278  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.293  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.294  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.297  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.307  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.310  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.330  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.331  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.339  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.349  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.351  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.352  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.354  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.359  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.360  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.364  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.365  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.383  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.384  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.389  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.392  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.394  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.412  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.413  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.415  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.416  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.421  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.422  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.449  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.450  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.452  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.454  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    • M MP_Trixi
                                      nimm 15 oder 25
                                      oder
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #139
                                      @mp_trixi mit den nuos stimmt was im converter nicht.. ist schon seid paar Tagen.
                                      • arteckA arteck
                                        MP_Trixi
                                        #140
                                        @arteck
                                        Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
                                        Was sagen mir die Meldungen beim Pairing der Tuya?
                                        • M MP_Trixi
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #141
                                          das hoffe ich mal...
                                          für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
                                          muss mal schauen was der plug da macht..
                                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
