  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
    das hoffe ich mal...
    für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
    muss mal schauen was der plug da macht..
    bommel_030
    #142
    @arteck
    Meine Nous Steckdosen werden mit der 1.8.12 auch nicht mehr erkannt (mit der 1.8.10 problemlos). Wenn ich das richtig verstehe nutzt ZigBee 1.8.12 den zigbee-herdsmann-converter 15.33.0 . Im Changelog steht zur 15.33.1 sinngemäß "NOUS" wurde durch "Nous" ersetzt. Ist das ganze case sensitiv und das könnte schon die Lösung des Problems sein, oder ist das nur kosmetischer Natur?
      TT-Tom
      #143
      @arteck
      gibt es eine Möglichkeit hier den "Klarnamen" in der Fehlermeldung auszugeben. Ich weiss nicht welcher Taster gemeint ist.
      2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
      Was soll mir diese Meldung, eigentlich sagen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • B bommel_030
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #144
        @bommel_030 auf GIT liegt der adapter mit der 15.34 ..teste mal bitte
        wenn nicht dann kannst du mal lokal bei dir unter
        /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices/nous.js oder .ts
        editieren und da alle vendor: 'Nous' auf vendor: 'NOUS' ändern...
        danach adapter neu starten
        • T TT-Tom
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #145
          @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          installier von GIT und schau nochmal
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            bommel_030
            #146
            @arteck
            Danke für den Versuch, daran lag es scheinbar nicht.
            2023-07-04 10:19:26.273  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138db19fc6f09 "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:26.286  - warn: zigbee.0 (31817) setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
            2023-07-04 10:19:26.513  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138b625d22abb "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:26.515  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c13893b02d38f0 "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:26.520  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138415565ab2d "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:26.522  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138e4b34d3f41 "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:27.197  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138499560c8ed "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:27.199  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138d8dee0f468 "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffefa74ac.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffeb6143a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffef66b5b.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.136  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffebc1fd5.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object 0c4314fffe51aafe.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffe74f3b3.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.link_quality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Jeder Versuch zu schalten wir hiermit quittiert:
            2023-07-04 10:27:13.371  - error: zigbee.0 (31944) No state available for 'A1Z' with key 'state'
            Komischerweise wird bei allen die Verbindungsstärke aktualisiert. Bei einem sind dafür alle Punkte auf der Kachel verschwunden.
            • B bommel_030
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #147
              @bommel_030 dreh die kachel mal und poste die Infos
              oder noch besser
              poste mir die shepherd.db
              • arteckA arteck
                oder noch besser
                bommel_030
                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                #148
                @arteck
                Mit der 1.8.10 Herdsmann 15.0.15 werden sie als diese Steckdosen erkannt.
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                Mit der 1.8.12 Herdsmann 15.33.0 bzw. 15.34.0 als
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                Vom Bild her ist das letztere eigentlich richtiger.
                shepherd.db
                • B bommel_030
                  @arteck
                  shepherd.db
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #149
                  @bommel_030 das info brauch ich auch
                  • arteckA arteck
                    bommel_030
                    #150
                    @arteck
                    Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
                    Zigbee 1.8.10
                    Zigbee 1.8.12
                    • arteckA arteck
                      TT-Tom
                      #151
                      @arteck
                      bin seit Sonntag schon auf 1.8.12
                      so oder benutzdefiniert
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @arteck
                        bommel_030
                        #152
                        @tt-tom
                        Ja, über die Katze. Versionsnummer wird sich nicht ändern, aber der Inhalt.
                        In
                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                        sollte dann 15.34.0 als Version stehen.
                        • B bommel_030
                          @tt-tom
                          In
                          TT-Tom
                          #153
                          @bommel_030
                          okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
                          @arteck
                          werde das log beobachten, danke erst mal.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @bommel_030
                            @arteck
                            bommel_030
                            #154
                            @tt-tom
                            War nur nen Test ob du aufpasst ;-) Habs oben korrigiert.
                            • arteckA arteck
                              MP_Trixi
                              schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                              #155
                              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Hier das File
                              shepherd.db
                              Und noch die Device Info falls hilfreich:
                              • arteckA arteck
                                TT-Tom
                                #156
                                @arteck
                                Guten Morgen,
                                an der Namensauflösung hat sich nichts geändert. Die Meldung hat immer noch das selbe Format.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #157
                                  für NOUS
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66714/zigbee-steckdose-nous-a1z-testen
                                  • T TT-Tom
                                    @arteck
                                    Guten Morgen,
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #158
                                    @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
                                      TT-Tom
                                      #159
                                      @arteck
                                      oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • arteckA arteck
                                        TT-Tom
                                        #160
                                        @arteck
                                        Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • M MP_Trixi
                                          Hier das File
                                          shepherd.db
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #161
                                          @mp_trixi installier mal GIT und schau nochmal
