  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @bommel_030
    okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
    @arteck
    werde das log beobachten, danke erst mal.
    bommel_030
    #154
    @tt-tom
    War nur nen Test ob du aufpasst ;-) Habs oben korrigiert.
    • arteckA arteck
      @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
      das hoffe ich mal...
      für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
      muss mal schauen was der plug da macht..
      MP_Trixi
      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
      #155
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Hier das File
      shepherd.db
      Und noch die Device Info falls hilfreich:
      • arteckA arteck
        @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
        installier von GIT und schau nochmal
        TT-Tom
        #156
        @arteck
        Guten Morgen,
        an der Namensauflösung hat sich nichts geändert. Die Meldung hat immer noch das selbe Format.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #157
          für NOUS
          https://forum.iobroker.net/topic/66714/zigbee-steckdose-nous-a1z-testen
          • T TT-Tom
            @arteck
            Guten Morgen,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #158
            @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
              TT-Tom
              #159
              @arteck
              oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • arteckA arteck
                TT-Tom
                #160
                @arteck
                Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • M MP_Trixi
                  Hier das File
                  shepherd.db
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #161
                  @mp_trixi installier mal GIT und schau nochmal
                  • arteckA arteck
                    MP_Trixi
                    #162
                    @arteck
                    hab wie im neuen Nous Post per Github installiert und dann die tuya.js ausgetauscht.
                    Ein Pairing einer bereits verbunden Tuya erzeugt nun im Log nur:
                    zigbee.0 2023-07-07 10:24:06.578	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0 2023-07-07 10:23:45.337	warn	Device '0xa4c1380afb5051e2' announced itself
                    zigbee.0 2023-07-07 10:23:05.346	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    • M MP_Trixi
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #163
                      @mp_trixi du brauchst nix tauschen... die version auf GIT ist schon so dass der A1Z läuft
                      • arteckA arteck
                        MP_Trixi
                        #164
                        @arteck
                        ok, da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File das per Katze kam wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder :)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #165
                          alle die Batterieprobleme haben mal testen bitte
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/testBattery
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            MP_Trixi
                            #166
                            @arteck
                            Hi, ich habe einen neuen Raspi, dort ioBroker frisch installiert und dann die Zigbee DB aus dem Restore geholt. Die Instanz startet und ich kann auch zB die Innr schalten. Bekomme auch Meldung der Türkontakte. Wenn ich aber versuche die Tuya zu schalten stürzt der Adapter ab:
                            2023-07-10 20:06:16.428 - error: zigbee.0 (12691) Send command to 0xa4c138f1b70d8be7 failed with no error code (undefined)
                            2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                            2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                            at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                            at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                            at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                            at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                            2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                            2023-07-10 20:06:16.515 - info: zigbee.0 (12691) cleaned everything up...
                            2023-07-10 20:06:16.791 - info: zigbee.0 (12691) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-07-10 20:06:17.018 - info: zigbee.0 (12691) terminating
                            2023-07-10 20:06:17.020 - warn: zigbee.0 (12691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-07-10 20:06:17.675 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                            2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                            2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                            2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-07-10 20:06:17.677 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            Habe schon mal neu von github installiert. Ohne Erfolg. Ist das ein generelles Thema oder liegt es an meinem Restore? Brauchst noch was an Infos von mir?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #167
                              @mp_trixi schalte die Sentry aus.. läufts dann ?? wenn ja installier mal die GIT verison
                              • arteckA arteck
                                MP_Trixi
                                #168
                                @arteck
                                Sentry aus ist so,richtig?
                                Damit stürzt der Adapter nicht mehr ab. Die Tuya gehen aber trotzdem nicht mehr. Nach Adapterstart ist schon der falsche Schaltstatus drin. Schaltung erzeugt den log-Eintrag:
                                zigbee.0 2023-07-11 09:00:08.936	error	Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                Die Installation via Katze/github hatte ich gemacht. Hier nochmal die Info zu den Steckdosen:
                                6650E441-C2BC-4F5F-9F37-840B37EFC06B.jpeg B659B4CD-1E2D-4D57-93FC-D75C35415972.jpeg E637ECB4-047A-4B6A-A92A-9C0F1530D520.jpeg
                                • M MP_Trixi
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #169
                                  @mp_trixi hast du gerade auch von GIT installiert ?
                                  • arteckA arteck
                                    MP_Trixi
                                    #170
                                    @arteck
                                    Ja, gerade aktuell:
                                    Habe jetzt „Publish“ Info Meldungen im Log (die sind glaube ich neu). Sentry noch aus, aber gleiches Verhalten wie gerade beschrieben bei den Tuya
                                    Er zeigt v1.8.15 an
                                    • M MP_Trixi
                                      @arteck
                                      Ja, gerade aktuell:
                                      Er zeigt v1.8.15 an
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #171
                                      zeigmal
                                      • arteckA arteck
                                        zeigmal
                                        MP_Trixi
                                        #172
                                        @arteck
                                        hier mal alle Zigbee Einträge seit Restart nach Github Installation:
                                        2023-07-11 09:14:42.453 - info: zigbee.0 (6116) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-07-11 09:14:43.281 - info: zigbee.0 (6116) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#80e9165d16f8096f4f762ba273e3aa801845cd49
                                        2023-07-11 09:14:43.719 - info: zigbee.0 (6116) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                                        2023-07-11 09:14:43.728 - info: zigbee.0 (6116) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2023-07-11 09:14:43.730 - info: zigbee.0 (6116) --> transmitPower : high
                                        2023-07-11 09:14:43.758 - info: zigbee.0 (6116) Currently 33 devices are joined:
                                        2023-07-11 09:14:43.945 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1388ffe36decc (addr 15858): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.957 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138dc44bd0f4a (addr 43960): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.959 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc431 (addr 29267): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.962 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc26000004a8e1 (addr 24488): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.964 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1385e4f940aa8 (addr 50392): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.965 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138e29b759d31 (addr 1672): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.968 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c60 (addr 17294): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.969 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d00090d8fa4 (addr 45648): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.972 - info: zigbee.0 (6116) 0xc4988600000fc1b2 (addr 39348): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                        2023-07-11 09:14:43.974 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fda20 (addr 9814): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.976 - info: zigbee.0 (6116) 0x54ef4410000c39c2 (addr 37608): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.978 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f0c38 (addr 34801): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.979 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c9c98a (addr 56826): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.981 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290f8649 (addr 28474): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.984 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe56851a (addr 38791): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.987 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe504f79 (addr 24633): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.989 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe567412 (addr 49063): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.991 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b0029202889 (addr 63927): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.993 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe50527f (addr 9111): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.995 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe82e9d2 (addr 64088): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:43.998 - info: zigbee.0 (6116) 0x84ba20fffe566f6f (addr 48216): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.000 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0007f80dd4 (addr 4559): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.002 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fefe9 (addr 44613): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.003 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1382cc75bfab7 (addr 191): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.006 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138f1b70d8be7 (addr 63225): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:44.008 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c1380afb5051e2 (addr 2379): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:44.010 - info: zigbee.0 (6116) 0xa4c138170b27dbb6 (addr 50037): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-07-11 09:14:44.011 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe28c (addr 59722): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.013 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fe1f8 (addr 2022): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.016 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d000911f1ac (addr 22113): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.018 - info: zigbee.0 (6116) 0x00158d0008c97feb (addr 20802): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.020 - info: zigbee.0 (6116) 0x00124b00290fd65b (addr 46911): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                        2023-07-11 09:14:44.022 - info: zigbee.0 (6116) 0x18fc260000049470 (addr 36518): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                        2023-07-11 09:14:44.023 - info: zigbee.0 (6116) Zigbee started
                                        2023-07-11 09:14:44.030 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                                        2023-07-11 09:14:44.052 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                        2023-07-11 09:14:44.063 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/A1Z.png
                                        2023-07-11 09:14:44.115 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                        2023-07-11 09:14:44.120 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                        2023-07-11 09:14:44.124 - warn: zigbee.0 (6116) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                        2023-07-11 09:14:44.373 - info: zigbee.0 (6116) debug devices set to []
                                        2023-07-11 09:14:45.322 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:14:46.003 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:14:46.032 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:14:47.597 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:14:47.607 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:14:47.616 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:14:47.637 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:14:47.648 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:14:47.657 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:14:47.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:15:08.275 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":24.46}
                                        2023-07-11 09:15:10.559 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388ffe36decc TS011F
                                        2023-07-11 09:15:10.928 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3000}
                                        2023-07-11 09:15:10.937 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"battery":100}
                                        2023-07-11 09:15:11.651 - warn: zigbee.0 (6116) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                                        2023-07-11 09:15:18.545 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                        2023-07-11 09:15:18.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                        2023-07-11 09:15:29.668 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:15:29.680 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:15:30.943 - info: zigbee.0 (6116) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2023-07-11 09:16:01.390 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.75}
                                        2023-07-11 09:16:03.129 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                        2023-07-11 09:16:04.621 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                        2023-07-11 09:16:04.733 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:16:15.724 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:16:15.732 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:16:30.143 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:16:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:16:31.157 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                        2023-07-11 09:16:31.280 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:16:35.128 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.17}
                                        2023-07-11 09:16:35.147 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                        2023-07-11 09:16:57.617 - error: zigbee.0 (6116) Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                        2023-07-11 09:18:01.161 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                        2023-07-11 09:19:07.555 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                        2023-07-11 09:19:07.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:19:17.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":22.27}
                                        2023-07-11 09:19:18.675 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:19:18.685 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:19:23.123 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.14}
                                        2023-07-11 09:20:08.267 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.15}
                                        2023-07-11 09:20:27.070 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":21.27}
                                        2023-07-11 09:20:43.415 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                        2023-07-11 09:20:43.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":232}
                                        2023-07-11 09:20:54.542 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:20:54.553 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:20:58.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:20:58.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:21:03.180 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                        2023-07-11 09:21:03.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                        2023-07-11 09:21:07.758 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":57.53}
                                        2023-07-11 09:21:31.692 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                        2023-07-11 09:21:31.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:21:42.795 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:21:42.805 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:21:51.953 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                        2023-07-11 09:21:52.056 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.17,"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:22:12.561 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":56.18}
                                        2023-07-11 09:22:13.096 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":39690,"illuminance_lux":9309}
                                        2023-07-11 09:22:15.477 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:22:15.664 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:22:16.218 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:22:16.857 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:22:24.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                                        2023-07-11 09:22:29.132 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                        2023-07-11 09:24:31.255 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                        2023-07-11 09:24:31.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":234}
                                        2023-07-11 09:24:42.368 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:24:42.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:25:28.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:25:28.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:25:33.440 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                        2023-07-11 09:25:33.457 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                        2023-07-11 09:25:49.174 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":35}
                                        2023-07-11 09:25:54.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                        2023-07-11 09:26:01.170 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                        2023-07-11 09:26:08.287 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                        2023-07-11 09:26:08.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                        2023-07-11 09:26:17.149 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":24}
                                        2023-07-11 09:26:19.378 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:26:19.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:26:43.153 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                        2023-07-11 09:26:48.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                        2023-07-11 09:26:58.754 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                        2023-07-11 09:26:58.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:27:07.155 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":42}
                                        2023-07-11 09:27:09.854 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:27:09.864 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:27:11.152 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.21}
                                        2023-07-11 09:27:12.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":28}
                                        2023-07-11 09:27:12.749 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.65}
                                        2023-07-11 09:27:12.853 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":26,"current":0.21,"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:27:16.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.18}
                                        2023-07-11 09:29:03.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":85}
                                        2023-07-11 09:29:04.667 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.66}
                                        2023-07-11 09:29:06.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.31}
                                        2023-07-11 09:29:08.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":115}
                                        2023-07-11 09:29:15.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":127}
                                        2023-07-11 09:29:17.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.35}
                                        2023-07-11 09:29:20.163 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":209}
                                        2023-07-11 09:29:22.221 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.41}
                                        2023-07-11 09:29:25.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                                        2023-07-11 09:29:27.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                        2023-07-11 09:29:32.183 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                                        2023-07-11 09:29:33.165 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":204}
                                        2023-07-11 09:29:37.172 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                        2023-07-11 09:29:38.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":250}
                                        2023-07-11 09:29:42.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.7}
                                        2023-07-11 09:29:43.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":208}
                                        2023-07-11 09:29:45.539 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:29:45.784 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:29:46.269 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"ON"}
                                        2023-07-11 09:29:46.908 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"state":"OFF"}
                                        2023-07-11 09:29:47.162 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                                        2023-07-11 09:29:48.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":177}
                                        2023-07-11 09:29:49.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":25.71}
                                        2023-07-11 09:29:49.303 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":54.08}
                                        2023-07-11 09:29:52.164 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                        2023-07-11 09:29:53.308 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":194}
                                        2023-07-11 09:29:54.966 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.29}
                                        2023-07-11 09:29:55.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:29:57.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                        2023-07-11 09:29:58.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                                        2023-07-11 09:29:59.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":33,"power_outage_count":165,"contact":true}
                                        2023-07-11 09:30:02.253 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                        2023-07-11 09:30:06.078 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:30:06.087 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:30:07.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                        2023-07-11 09:30:09.186 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                        2023-07-11 09:30:23.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":187}
                                        2023-07-11 09:30:28.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                                        2023-07-11 09:30:30.169 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                        2023-07-11 09:30:33.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                        2023-07-11 09:30:35.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                        2023-07-11 09:30:38.176 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":183}
                                        2023-07-11 09:30:40.171 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.57}
                                        2023-07-11 09:30:44.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                                        2023-07-11 09:30:45.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.5}
                                        2023-07-11 09:30:46.636 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"humidity":66.08}
                                        2023-07-11 09:30:48.219 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40216,"illuminance_lux":10508}
                                        2023-07-11 09:30:50.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                        2023-07-11 09:31:02.190 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":189}
                                        2023-07-11 09:31:05.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                        2023-07-11 09:31:07.173 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":153}
                                        2023-07-11 09:31:10.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                        2023-07-11 09:31:33.177 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":0.01}
                                        2023-07-11 09:31:33.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":233}
                                        2023-07-11 09:31:35.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":174}
                                        2023-07-11 09:31:37.389 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                        2023-07-11 09:31:37.900 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40397,"illuminance_lux":10955}
                                        2023-07-11 09:31:40.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":197}
                                        2023-07-11 09:31:42.182 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.56}
                                        2023-07-11 09:31:44.302 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:31:44.311 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:31:47.175 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                        2023-07-11 09:31:51.178 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":184}
                                        2023-07-11 09:32:01.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":170}
                                        2023-07-11 09:32:05.187 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.45}
                                        2023-07-11 09:32:06.185 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":159}
                                        2023-07-11 09:32:17.181 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":207}
                                        2023-07-11 09:32:19.179 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                        2023-07-11 09:32:22.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":173}
                                        2023-07-11 09:32:25.831 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":4.37}
                                        2023-07-11 09:32:25.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":235}
                                        2023-07-11 09:32:26.209 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                        2023-07-11 09:32:29.305 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":186}
                                        2023-07-11 09:32:31.787 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"energy":3.67}
                                        2023-07-11 09:32:33.230 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                        2023-07-11 09:32:34.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":212}
                                        2023-07-11 09:32:36.929 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":0}
                                        2023-07-11 09:32:36.938 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0}
                                        2023-07-11 09:32:38.202 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.58}
                                        2023-07-11 09:32:39.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":230}
                                        2023-07-11 09:32:43.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                        2023-07-11 09:32:44.203 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":181}
                                        2023-07-11 09:32:49.195 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":142}
                                        2023-07-11 09:32:53.097 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40726,"illuminance_lux":11817}
                                        2023-07-11 09:32:54.283 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":156}
                                        2023-07-11 09:32:59.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":145}
                                        2023-07-11 09:33:00.534 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"voltage":3035,"battery":100,"device_temperature":28,"power_outage_count":43,"contact":true}
                                        2023-07-11 09:33:05.571 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"local_temperature":25.1}
                                        2023-07-11 09:33:06.245 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":172}
                                        2023-07-11 09:33:08.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.49}
                                        2023-07-11 09:33:11.192 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":147}
                                        2023-07-11 09:33:13.343 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                        2023-07-11 09:33:16.222 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":164}
                                        2023-07-11 09:33:18.676 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.52}
                                        2023-07-11 09:33:21.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":205}
                                        2023-07-11 09:33:26.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":188}
                                        2023-07-11 09:33:31.198 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":201}
                                        2023-07-11 09:33:31.771 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"illuminance":40909,"illuminance_lux":12325}
                                        2023-07-11 09:33:36.292 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":190}
                                        2023-07-11 09:33:53.201 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":217}
                                        2023-07-11 09:33:57.215 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.44}
                                        2023-07-11 09:33:58.208 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                                        2023-07-11 09:34:08.503 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"temperature":26.01}
                                        2023-07-11 09:34:13.388 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":160}
                                        2023-07-11 09:34:14.207 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.47}
                                        2023-07-11 09:34:18.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":141}
                                        2023-07-11 09:34:19.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                        2023-07-11 09:34:23.216 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:34:24.281 - info: zigbee.0 (6116) Publish {}
                                        2023-07-11 09:34:28.212 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":148}
                                        2023-07-11 09:34:29.199 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"current":0.43}
                                        2023-07-11 09:34:33.200 - info: zigbee.0 (6116) Publish {"power":161}
                                        Die fehlgeschalgene Pings sind Nous die ich aktuell nicht eingesteckt habe (hatte die ja als die nicht mehr gingen durch die Tuya ersetzt) und nur noch für Testzwecke drin sind.
                                        Die error sind die Tuya-Schaltversuche
                                        • M MP_Trixi
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #173
                                          Send command to
                                          kannst du die neu anlernen ..
